Вопросы по оборудованию Autotrol
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Mkama, 09.03.16.
  1. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Попробуйте ещё отсоединить трубку от солевого бака и посмотрите будет ли всасывать напрямую. Если да, то разбираться в механизме солевого бака.
    Ещё если в баке солезаборный механизм по типу "колокол" и у него внизу есть шарик, то шарик из стакана на клапане нужно вынуть. Если в баке только жёсткая трубка с сеточкой на конце, то в стакане шарик оставляем. То есть шарик должен быть где-то один.
    Убедитесь что вода в дренаж уходит без препятствий, нет засоров и перегибов.
    На самом эжекторе из-за старости могут не держать резиночки.
  2. xpowerx
    xpowerx
    xpowerx
    Дорогие форумчане. Может и был уже такой вопрос, но поиск на форуме по типу Autotrol винт или клапан выдает тучу тем.
    Прошу помочь с ответом на 2 вопроса:
    1) У меня на колонне умягчения стоит Autotrol 255/760C. Есть винт клапана устройства подмеса - на
    Вопрос - если этот винт закрутить полностью, то будет эффект байпаса? Или все-таки часть воды будет идти через колонну? Ну то есть не понятно что делает язычок управления, когда на него давит этот винт: внутри открывает подмес необработанной воды не трогая проход через колонну или открывает проход необработанной воды, одновременно закрывая проход из колонны.
    2) Если настроить башку на три цикла и поставить на угольную колонну, то нужно ли будет ставить заглушку на место присоединения реагентной трубки? Чтобы при прохождении кулачкового вала по другим стадиям вода не лилась через это отверстие.
    Спасибо за ответ знающим мастерам.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Клапан открывает подмес необработанной воды не трогая проход через колонну.
    Нужно.
    При прохождении кулачкового вала по другим стадиям вода может выходить из этого отверстия (реагентная линия).
  4. xpowerx
    xpowerx
    xpowerx
    Спасибо за ответ!
    Гипотетически, при закручивании винта до конца получается примерное соотношение обработанной и необработанной воды 50/50?
    У меня тут странная ситуация получается.
    Давно воняла только ГОРЯЧАЯ вода - по запаху больше похоже на болото или тину, а не тухлые яйца как сероводород.
    Особенно воняла при включении крана, затем запах уменьшался, но не пропадал.
    Что я только не делал: и анод в бойлере косвенного нагрева поставил титановый с блоком управления, и температуру выставил на котле на максимум, и бойлер чистил лимонкой, и гипохлорит добавлял в солевой бак. Ни чего не помогало 2 года.
    Система очистки состоит из 3-х колонн: обезжелезивание, угольная, умягчение. До колонн добавляется раствор гипохлорита с водой 1/10 марки "А" дозирующим насосом стеннер с настройкой 35% из 60 секунд.
    Как то в интернете нашел два сообщения, что у людей такая же проблема была и они грешили на смолу умягчителя в одном случае и на левый баллон колонны с выделением ядовитых веществ в другом.
    Поскольку мастер нормальный байпас сзади колонны не поставил, то я попробывал закрутить до упора винт в башке умягчителя. И о чудо - через день вся вонь пропала как и не было.
    Что случилось, почему - не могу понять - а теперь и с учетом что вы написали про работу этого клапана.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Чисто гипотетически...:)]
    Не знаю какое получится соотношение, надо проверять на месте по факту.
    Анализ исходной воды?
    Марка смолы или название того, что в умягчителе?
    Такое встречается постоянно, причины бывают разные. Одна из них в том, что смола набирает всякое г... из воды и её надо периодически санировать (дезинфицировать). Грамотный специалист на месте по косвенным признакам может определить причину запаха после водоподготовки.
  6. xpowerx
    xpowerx
    xpowerx
    Колонна умягчения 1354 хз какой фирмы - засыпка Смола Alfasoft 75л
    Прилагаю результаты исследования исходной воды.
    Спасибо за комментарии.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Cмола ионообменная Alfasoft Токем-153 только для умягчения. В вашем анализе высокая перманганатная окисляемость. При нагревании такая вода по запаху больше похоже на болото или тину, как у вас. Удалите часть смолы, 12 литров и засыпать12 л. например экотар С.
  8. xpowerx
    xpowerx
    xpowerx
    В общем и целом сейчас система очистки выглядит так:
    - скважина
    - дозация гипохлорита;
    - обезжелезиватель колонна 1354 с Экоферокс 40л, МСферокс 20л;
    - угольник колонна 1252
    - умягчение колонна 1354 с Alfasoft 75л
    А разве гипохлорит натрия не убирает перманганатную окисляемость? Или на органику, дающую в последующем вонь при умягчении это не распространяется?
    Спасибо Вам. Прочитал про Экотар С - хорошая загрузка.
    Я правильно понимаю - если сейчас 75 литров Альфасофта - то нужно убрать из него 12 литров и добавить 12 литров Экотара С?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Раствор гипохлорита натрия не убирает перманганатную окисляемость, применяется в комплексе с другими методами для снижения показателя. Но это не ваш случай.
    Да, правильно.
    Так как альфасофт смола низкого качества и обменной ёмкости, то больше 12 литров лучше не замещать.
  10. Kosstess
    Kosstess
    Kosstess
    Здравствуйте! Goggle не помог, надеюсь вы поможете!
    Стоит клапан управления autotrol, какой номер точно не знаю, искал где на нем написано - не нашел, фото прилагаю к посту. Стоит на фильтре обезжилезователя с промывкой марганцем. Проблема в том, что постоянно сливает воду в дренаж. Я его разбирал, все промывал все резинки клапанов, подавал воду без вала и так и сяк, но при любом раскладе всегда льет воду в дренаж. Помогите пожалуйста разобраться в чем дело?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Модель Autotrol 268/762. Последние три клапана дренажные. Третий клапан не стоит вертикально, значит не закрыт, поэтому сливается вода в канализацию. Придётся разбирать, мыть, очищать от осадков. Возможно менять все клапаны на новые.
  12. mds67
    mds67
    mds67
    Знатоки, подскажите!
    Головка Pentair 268760. Сколько времени она может быть отключенной от электропитания, чтобы не слетели настройки?
    И попутно связанный вопрос. Уезжали на 2 недели. Перекрыли вход воды. Умягчитель от электросети не отключали. По приезде обнаружил, что из бака с солью он всю воду высосал и, судя по экрану, находился в процессе регенерации. После включения воды на входе он зажурчал и продолжил регенерацию. Там что, в логике регенерация начинается не только по расходу воды, но и по времени, если этот расход не выбран?
    Имеет смысл его отключать от электропитания при длительном неиспользовании?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Можно перекрыть воду до фильтра или отключить скважинный насос.
    Отключение или скачок напряжения программатор может принять за длительное отключение и потом принудительно запускает регенерацию. Или отключение электричества, тоже может привести к зависанию мозгов клапана управления.
  14. mds67
    mds67
    mds67
    и все-таки, прошу уточнить - длительное отключение головки от электричества приведет к сбросу настроек, или они сохраняются?
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Сохранятся. У меня всегда выключен. Включаю только когда регенерацию делаю.
