1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Дачный дом из профильной трубы
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем id187387628, 09.03.16.
  1. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @id187387628, если не секрет, почему 45 т. р? Чертовски большая разница.
  2. ig0ridze
    ig0ridze
    ig0ridze
    Не понял этого. Поясните если можно
  3. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @ig0ridze, стоимость тонны металла "в деле" складывается из стоимости металла, затрат на проектирование, изготовление (+отходы при изготовлении и покраска) транспортировку и монтаж.
  4. id187387628
    id187387628
    id187387628
    Это без транспортировки и монтажа...это готовый каркас на производстве...я же не могу знать где монтировать.
  5. id187387628
    id187387628
    id187387628
    А 45 потому что...металл стандартный и не сложно в изготовлении...2 дня с грунтом на такой каркас
  6. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Все равно как-то мало... Только тонна трубы стоит 32-35 т. р. Единственно, если у вас нет затрат на проектирование, тогда вполне может и 45 стоить.
  7. id187387628
    id187387628
    id187387628
    Если он стандартный и делали уже, зачем каждый раз проектирование вкладывать.
  8. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Из ваших сообщений я понял, что смогу прийти к вам, дать эскиз того, что хочу увидеть, и получить желаемое. В итоге получается, что я могу только выбрать что-то из общего католога. Это не плохо, просто не ясно сразу. Хотя для дачного домика, действительно, приоритетом чаще всего будет экономичный вариант, отвечающий основным требованиям заказчика.
  9. id187387628
    id187387628
    id187387628
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    металл то гост-овский иль "от 1.2 до 1.7, это значит 2 мм по ТУ"?:)
    стоимость металла насколько помню сейчас около 300 долл. за тонну, это около 22 тыщ р., вы как производитель его явно не по 3 тонны покупаете, так что отгружать готовые конструкции по 45 это вполне достойное занятие. Предлагал в таком режиме друзьям начать изготовление каркасов для гаражей. Модульных, типа 1 модуль стены 2х2 метра, дальше покупаешь нужное количество таких сваренных квадратов -ферм треугольных - крепежки, везешь на дачу и там на болтах свинчиваешь за день сам в одно рыло:) чтото не возбудило никого, а идейка мне думается неплохая.
  11. id187387628
    id187387628
    id187387628
    Металл гост и ТУ только стенка 4-5.
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Нормальный вариант для двойного каркаса: внешний контур из профильной трубы, а внутренний деревянный брусок 50х50мм. Соединяем между собой связями с малой теплопроводностью по типу стоек Ларсена, а в промежутке между двумя каркасами засыпаем опилками или тем чем хочется утеплить.
    Снаружи профлист комбинируем с деревом - получаем современный дизайн по типу даблдома. Есть вариант железные стойки снаружи закрыть П образными фанерными коробками с ппу или другим напыляемым утеплителем, тем самым утеплив и создав вид массивного бруса фахверка;)
    Вообщем набор мелаллпрофиля внешнего контура собираемого за несколько дней позволит закрыть контур дома стенами, крышей, а уж там можно ковыряться с досочками гипсокартонами, утеплителем без боязни намокнуть.
    Кстати таким двойным каркасом (только у него металл профиль внутри) сделал свой круглый купольный дом в Краснодарском крае Сергей Голованов. За несколько месяцев практически в одиночку, ещё и баньку вигвам. Рекомендую тем кто захочет строить - отличный мужик и профик!
  13. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Судя по картинкам, каркас жестко сварен сварными швами. Если так поступить с относительно тонким металлом, который применяется в ЛСТК, то он просто немного пойдёт волной при изменении окружающей температуры (хотя ЛСТК обычно соединяют болтовыми или винтовыми соединениями и какой-то свободный ход остаётся). В случае с толстым металлом нагрузки на сварные швы будут серьезные и рано или поздно они могут разрушится.
    По хорошему нужны шарнирные соединения типа таких, как на картинке во вложении.
    Тогда металл будет иметь возможность "ходить" в рамках предусмотренных проектировщиком и конструкцию будет гораздо надёжнее и долговечнее.
  14. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Насколько я вижу на фото, наоборот - внутри профиль, снаружи брусок.
    Всё, разобрался...
  15. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Хочу сделать 2-х этажную пристройку в сейсмозоне: низ из металлопрофиля, 2 этаж из бруса, т. к. низ планируется гостевым-проживание только летом, верх- кухня/студия постоянного проживания.
    Из ЛСТК не рассматривается-слишком жидкая основа, а вот из заранее подготовленных стоек - самое то.
    Какие советы дадите?
