Диаметр труб при 2-х тр. С. О
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем serg2087, 09.03.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ovit1, Рука его дрогнет и слипнется стык у Пп20. Думаю ни разу не экономия, заужать несколько метров финала тупика. Чисто человеческий фактор...
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Информация к размышлению :hndshk:
  3. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Добрый вечер! Где предлагаете не заужать? На длинной ветке последний радиатор?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    25 мм гнать до последних батарей. Все будет стильно, худоба труб не будет бросаться в глаза...
  5. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Вы про длинную ветку или про обе? Да худоба труб меня меньше всего беспокоит. Трубы будут в полу, с учетом температурных зазоров. Главное чтоб функционал не ухудшился :hello:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обе.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Функционал не нарушится ни в том, ни в другом случае. Главное, предусмотрите возможность регулировки (балансировки) радиаторов.
    Как опытный практик, @касимов 2, думаю, предлагает не уменьшать диаметры труб чтобы нивелировать возможные ошибки монтажа (пайки) и уменьшить вероятную возню с балансировкой, что важно для не очень опытных пользователей.
    Здесь просто нужно иметь в виду, что если мы будем задавать расчетный режим, то на 25-й трубе на крайних радиаторах скорость теплоносителя будет в пределах 0,1 - 0,15 м/с, а на этих скоростях перестают отводиться воздушные пузырьки. СНиП, вообще, рекомендует прокладку труб при скоростях <0.25 м/с делать под уклоном.
    Но в Вашем случае, это, скорее всего, не грозит, так как в котле уже стоит 6-ти метровый насос, и если Вы не будете специально ограничивать расход, то скорость теплоносителя будет больше расчетной.
  8. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Понял. Но если предположим, что исключена возможность ошибки при сварке. Опыт сварки этих труб у меня есть, хоть и не большой (4 квартиры с нуля),но повторюсь-предположим. 20-й трубой мы увеличиваем скорость теплоносителя на последних радиаторах, так? На каждом радиаторе (диагональное подключение) будет рег. руч. кран или термостатич. вент. сверху и внизу балансировочник. Может лучше оставить вариант с 20-й трубой, как Вы предложили выше, и дело тут не в экономии, как правильно заметил ув. касимов 2,экономия там смешная.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Учитывая, что система небольшая, а насос в котле достаточно производительный, лично я бы остановился на диаметрах, предложенных для дельты 10°С.
  10. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Так значит и утвердим схему в 9 посте!
  11. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    И снова здравствуйте! Подскажите еще по т. п. пожалуйста. Будет около 55 м. кв., 5 контуров по 65-70 метров 16 мм. трубой сшитого полиэтилена. Хватит ли отводы от стояков с котла сделать 25 трубой ппр, смесительный узел на фитингах 3/4, насос 25/4 ? Рисунок в первом посте.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Откройте в доме все водопроводные краники. На самом дальнем начните прикрывать барашек... где прибавится скорость увидите сразу.
    Хватит. 7 контуров с такими параметрами прекрасно работают. DSC03177.JPG Это при разводке контуров в 14мм .
  13. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Спасибо большое! :hello: Буду делать 25ппр трубой подсоединение смесительного узла т. п. и сам узел из фитингов на 3/4. А вот с кранами у меня опыт не получится пока. Живу в квартире и смесители находятся на равных расстояниях от стояка. Я думал про аналогию с шлангом, когда поджимаем край и вода выходит сильнее.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда дыровка (поджимаемая) есть в единственном экземпляре. Воде просто некуда деться, а возрастающее давление ...
  15. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Еще вопрос, маааленький :) Евроконусы на коллекторы для м. пл. трубы 16х2 (с резиновым колечком-уплотнением) можно применить для сшитого полиэтилена ? У меня труба 16х2мм.,а евроконусы для сш. п. продают у нас под размер 16х2.2, предполагаю, что обжим не очень хороший будет. Или лучше все таки поискать без уплотнительных колечек под 16х2 ?
