Гибкие связи кирпичной облицовки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем МихаилВЗ, 09.03.16.
  1. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    как раз спрашивал именно про связь двух кладок, которые разделены утеплителем.
    облицовка крепится к наружной стене в 0,5 кирпича.
    вопрос еще такой - чем можно экономично и хорошо обработать внутреннюю стену в плане гидроизоляции ?
  2. петр72
    петр72
    петр72
    @МихаилВЗ, Михаил, наружная стена в пол кирпича и есть облицовка (лицевой кирпич)
    В зоне цоколя может быть рядовым полнотелым по которому устраивается финишное покрытие (камень, плитка и т. д) определитесь с терминами чтобы не было путаницы. У вас на эскизе из проекта все разложено. В зоне цоколя эппс, через него арматура и кладочная сетка, штукатурка и камень по ней.
    Гидроизоляция внутри ? От чего и для чего? Гидроизоляцией отсекают влагу, она у вас внутри?
  3. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    В проекте написано про гидроизоляцию несущей стены, обработать в 2 слоя. вот я и думаю, надо, нет...
  4. петр72
    петр72
    петр72
    Выложите лист из проекта о котором идёт речь. Так не понять о какой стене и гидроизоляции идёт речь. Судя по слову обработать в два слоя, речь об обмазочной гидроизоляции снаружи цоколя.
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
  6. петр72
    петр72
    петр72
    @МихаилВЗ, у вас кирпичный цоколь выше уровня грунта, закрыт эппс (утепление и гидроизоляция) далее ещё кирпичная кладка и по ней искусственный камень который вы скорее всего положите на водостойкий клей. Тогда уж покрывать гидрофобизатором надо камень и/или кирпич под ним но никак не закрытую со всех сторон основную кладку.
  7. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Народ, подскажите, где и как делать гидроизоляцию в стене.
    Кальматрон Эконом - ?
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    так для чего они решили, что надо делать гидроизоляцию по цокольной стене? правда есть сноска, что делать все исходя из условий. так же вопрос в том, что ЭППС на цоколе 60 мм и облицовка идет впритык, без зазора.
    про паропроникаемость не все понял. если используется ЭППС, то подразумевается, что стена будет не паропроницаема?
  9. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Можно ли на кирпиче использовать гибкие связи по бетону? (с дюбелем)
