Каркасник 9х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей3835909, 09.03.16.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @Алексей3835909, вот о чем они говорят:
    стену поднимать, а под нею еще и рубероид укладывать- сложнее.
    Так что сначала - подкладочная (обработанная особенно сильной пропиткой против плесени и т. п.) - подложили рубероид (пару слоев), ровненько прикрутили к фундаменту на анкеры, потом на нее спокойненько стены ставим и прибиваем гвоздиками.
  2. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Спасибо) убедили, на обвязку делаю доску 50*150.
    Ещё вопросик, при такой схеме как у меня (лента, лежня, стены) как то от грызунов надо защищаться ? (полы по грунту)
  3. vodyarko
    vodyarko
    vodyarko
    Мне кажется, лучше всего - раскатать оцинкованную сетку с мелкими ячейками. И еще обернуть ею цокольную часть.
  4. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    немного не могу понять какой цоколь обернуть ?
    я думал максимум эту сетку обернуть под рубероидом снизу лежни и загнуть сантиметров 20 на наружные стены
  5. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Ну вот немного высвободилось время и нарисовал чертёж.
    Покритикуйте пожалуйста)
    1 этаж
    2 этаж
  6. John1975
    John1975
    John1975
    Просто мнение - слово "кабинет" заменил бы на "спальня" с попутным ее увеличением (за счет сдвига левой стены). Смысл - лишний раз на второй этаж не скакать. Ну и еще можно подумать насчет вместо веранды придумать просто крыльцо, а саму веранду перенести ближе к кухне. Еще раз - просто мнение.
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Под рубероид смысла нет - край поднимется. Берете сетку, обычно она продается в десятиметровом рулоне шириной 70-90 см. пополам режете и степлером на каркас от фундамента. Я так делал. Нержавейка дорогая, можно просто оцинкованную.
    Вход где, с веранды или рядом с лестницей?
  8. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Спасибо за Ваше мнение, очень важно, там у меня сдвинуть влево к сожалению не получается т. к. в этом месте планируется гардероб .. поэтому скорее всего кабинет) ну либо какая то гостевая небольшая спаленка
    С веранды
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Пара дополнительных, но важных вопроса: сколько человек будет проживать и ПМЖ или дача?
  10. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Семья - 3 человека, постоянно
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Нормальная планировка, но учтите, что у вашей семьи вся жизнь будет проходить на первом этаже.
    Для ребенка, например, надо что-то придумать. Угол, отсек, полати...
    Да и супруга не все время на кухне.
    Расставьте мебель, посмотрите, загляните вперед.
  12. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Ок, спасибо за конструктивную критику) сейчас продолжаю продумывать проект, в планах расставить окна.
    Ну а далее всё видимо придётся переносить в скейтч да бы при строительстве не играть в рулетку .
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Некоторые соображения:
    При ограниченном бюджете и при умении пользоваться скетчапом или другими, обычно, отказываются от проекта в сторону эскиза. ВСе равно, что-нить не учтете, по ходу поменяете.
    Начните с геологии.
    Если позволяет площадь участка, то советую присмотреться к одноэтажному строению. Буквой Г или П
    По каждой не ясной вам мелочи спрашивайте здесь, и обязательно учитывайте разные мнения.
    Больше фото с разных ракурсов - точнее будут советы.
  14. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Геология на руках уже
    Площадь участка к сожалению не такая большая, но опять же и оставлять особо землю некуда, может быть кто то знает проект одноэтажного домика примерно на 120-130 кв. м. буду очень благодарен
    возможно кто- то посоветует как исправить уже мой вариант, в идеале иметь 3 спальни и кухню гостиную, кабинет вовсе не обязателен
    ну и собственно вопрос - почему Вы считаете, что в один этаж дом лучше ?
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не помню сайт бесплатных проектов, но где-то здесь выкладывали. Поищите сами или по поиску.
    Это не я считаю, это практика. Почитайте, не поленитесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/204125/
