Каркасник 9х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей3835909, 09.03.16.
  1. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    @Алексей3835909, посмотри проект ямуга 2с на каркас-инфо, чисто твой вариант)
    https://www.karkas.info/dvukhetazhnye-doma/239-chertezhi-karkasnogo-doma-yamuga-2s.html
  2. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Спасибо, почитал) да уж. Сразу и задумался. Но жена говорит - хочу два этажа и все тут)
    Пока вроде есть еще неделька другая, поизучаю данный вопрос.
    Сам конечно склоняюсь к одному этажу т. к. лентяй я, да и строить намного проще
  3. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
  4. vodyarko
    vodyarko
    vodyarko
    Про стены уже объяснили. Я думаю можно еще раскатать сетку под УШП, т. е. уложить сетку между основанием и утеплителем пола - чтобы в пенопласт под землей грызуны тоже не пробрались
  5. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Всем ещё раз добрый день, в общем пал выбор на одноэтажник, 10х12 м по ряду причин, лестница, финансы, далее все вытекающие, проработали проект, со всеми будущими жителями согласовали всё)
    покритикуйте) и приступаю к разработке проекта
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Чтобы услышать более конструктивную критику, я бы посоветовал выложить проект вот в этой ветке (лично мне там очень здорово помогли): https://www.forumhouse.ru/forums/257/
  7. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Спасибо) выложил, особо никакой критики, в общем приступаем к строительству ..
    Первый вопрос - будет лента, дак вот вопрос по ленте ширину ленты какую делать ? 250мм или всё таки 300мм ? ещё где то надо сделать под стены перемычку, дак вот никак не пойму куда лучше её поставить, по длинной строне (12м) или сделать по короткой
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Еще лучше 350. Или 400. Мало ли, захотите облицевать кирпичом в будущем. Но продумать надо заранее. Если устраивает без облицовки, то рассчитайте ширину стены вместе с обрешеткой/обрешетками, и, многие советуют, чтобы оконченная стена свисала над фундаментом хотя бы на сантиметр.
    Но здесь опять же надо учесть - будете ли вы утеплять фундамент.
    По длинной, конечно - чем Уже пролет, тем легче несущей конструкции крыши и тем меньше затрат.
  9. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    я изначально хочу лить ленту в пеноплекс, т. е. он же будет опалубкой и утеплителем
  10. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    тогда вопрос, по кухне гостиной (там нет перегородки (если делать по длинной), т. е. получается что всё равно будет меньше перемычка фундамента, думается мне что придётся перемычку делать в виде буквы Т
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Можно и Т, но тогда у вас будут прогонные балки лежать перпендикулярно. Да и пролет больше 5 метров подразумевает их "мощность". Калькулятор посмотрите.
    Можно и не Т, а поставить ригель посередине. Если не смущает, что он будет визуально делить потолок.
  12. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Там на самом деле прогон получится около 4 м
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Возможно, но на чертежике - 5,1 в чистоте.
  14. Алексей3835909
    Алексей3835909
    Алексей3835909
    Да на чертеже скорее всего не точно, т. к. этот рисунок берётся только для планировки, всё равно заказывать проект надо
