1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, что у тебя эффект неверного измерения. Открытие форточки понижает температуру воздуха, на которую быстрей реагирует гигрометр. Меньше температура при чуть меньшей влажности, а результат в цифрах - бОльшая влажность, т. к. температура для гигрометра ниже.
    Помним, что одинаковая абсолютная влажность в помещении с более низкой температурой будет бОльшей относительной, чем при более высокой температуре, где та же самая абсолютная даст мельшую относительную влажность.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Честно, в вопросах абсолютной и относительной влажности глубоко не разбирался. И вникать не буду. Все мозги уже засорены. Не знаю, как у других, у меня вот так. И еще небольшой момент со Скоропаркой: чем ниже температура, тем выше влажность. Все это основано на наблюдениях. Теорией не подтверждал и не опровергал.
    И возможно теория без практики мертва...
    На фото разные показатели влажности при одинаковой температуре. Если не путаю, это я как раз вот эту разницу и сфоткал.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Все верно, чем ниже температура, тем выше влажность. Но уточнение: при той же самой абсолютной влажности (том же количестве растворённой воды в том же количестве воздуха).
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ура!
    Запах был?
    Фото бы выложил, как было и как стало внутри бака, вид трубы в нём - тоже.
    Получается, мне для 14-ой надо 5-6 пачек.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Запах был, когда закрывал крышку и пускал парогенерацию. Лимонный.
    Фото не додумался сделать. Каюсь. Но бак был реально сильно "загажен". Запустил я его.
    Единственно сейчас уровень воды не видно на чистом металле. Раньше на бежевом налете был хорошо виден.
    На трубе и на уровне 25 литров была большая толщина накипи. Поэтому пришлось помочь: поскреб половником металлическим минут 10.
    Лимонки необходимо 100 гр на 1,5 литра.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если применять уксусную из продуктового магазина 70%, то надо несколько бутылочек (5..6) на весь бак. Они по 20..25 рублей. Но вонь будет достаточно сильная. Зато дешевле лимонной. В зависимости от величины накипи, можно варьировать количество кислоты, чем больше накипи, тем больше кислоты нужно для ее устранения. Если в верхней части бака накипи нет, то и нет смысла наливать полный бак воды, наливая воды меньше, увеличиваем концентрацию кислоты при том же изначальном количестве.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ром, ну хоть фото результата.
    Как это 100 гр. на 1.5л, если три пачки по 300 гр. на 35?
    Пока кипятил - крышку же не закрывал? По ппг пар не пускал?
    Так-то 5 пачек за 250 р. я б купил, 1 раз не жалко. Уже точно решил перейти на воду из осмоса. Очень много удовольствия получается.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно, в принципе, любую кислоту, хоть из/для АКБ. Но концентрацию подбирать опытным путем. И аккуратно очень, потом хорошо промыть.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    С пропорцией что-то ошибся. В инструкции по применению было написано. Но точно запомнил, т. к. высчитывал, что на бак 35 литров необходимо 3 упаковки.
    Фото сделаю в субботу, уже пометку себе поставил.
    Пар пускал, пробовал. Кратковременно. В основном с открытой крышкой кипятил.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дело в том, что когда кислота активно вступает в реакцию, возникает много пены, пускать которую в ППГ не нужно, так же, как и не нужно интенсивное кипение, достаточно поддерживать температуру воды горячей, чуть до кипения.
  11. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    А чем дымоходы от Сталь мастер не понравились? Я их заказал уже.
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    При применении лимонной кислоты в качестве средства от накипи чтобы раствор не трогал черный металл, нужна концентрация 3-10%. И температура не выше 70*. AISI 439, из которой сделана скоропарка
    Сталь AISI 439 коррозионно- устойчива во многих окислительных средах (от пресной воды до кипящих кислот)
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Нормальные дымоходы. У меня нареканий к ним нет. Мы их сначала ставили. Сейчас закупаемся у дымоход сервиса - Прометей.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Т. е. можно бак лимонкой чистить?
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Можно.
    Расскажу секрет. Есть гель от фирмы Аист - называется Санокс гель. По 15 числам месяца в Магнит косметик по 50 рублей, обычно 65-75р. Размазываешь кистью внутри бака и идешь по своим делам. Часа через 3-4 (при комнатной температуре) приходишь и смотришь. Чистота, проблема только в промывке бака от пены.
    В составе - лимонная и щавелевая кислоты, ПАВ. При комнатной температуре медь и нержавейку не трогают, в отличие от нагретых выше 50 градусов растворов.
    Можно использовать для снятия набрызгов раствора с кирпичной кладки и т. д.
    НО есть ПАВ, поэтому в стиралку и систему отопления не пускать - пена попрет из всех щелей.
    мне так чистили теплообменник котла.
