1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тогда для ведра нужна крышка, и желательно её утеплить. Блин, так не хочется захламять МО доп. вёдрами, но, похоже, придётся отстаивать так же. Через тряпочку - не течёт? Или засоряется мгновенно? Почему сняли?
  2. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @РоманЕфимов, почему форточка на Вашей бане открывается наружу, чем руководствовались?
    Спасибо.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @5_6, Спасибо за критику! а именно: "Я спрашиваю про поведение ваших "блинов-столбиков" при пучении глинистого грунта, которое может быть значительным..."
    Пришлось в памяти воссоздать, т. к. баню проектировал 9 месяцев, почему я принял решение для Ефимовских бань делать именно "блины-столбики". За основу был взят опыт строительства русских бань, когда весь фундамент представлял из себя либо насыпь из земли либо камни по углам и примыканиям. В этой теме, кстати, говорилось, что действующая деревенская баня стоит на камнях.
    В Универсальной энциклопедии Донского "Русская баня" описан данный способ устройства фундамента:
    "Если грунт под баней однородный, плотный и сухой, то на месте намеченного фундамента укладывают крупные природные постелистые (с параллельными плоскостями) камни и на них кладут нижние венцы или брусья бани, обработанные антисептиком и обмазанные горячим битумом (смолой).
    Камни должны быть уложены под всеми углами бани и в местах сочленений внутренних стен с наружными...
    На участках с неровной поверхностью, с неоднородным и влажным грунтом приходится строить настоящие фундаменты, хотя и упрощенного типа, углубив их на требуемую глубину."
    _
    И вот здесь возникло некоторое недопонимание моего фундамента: для меня является естественным устанавливать баню на возвышенности по отношению к ландшафту участка. Так строили в нашей деревне. У меня участок является подтопляемым. Даже дед специально пруд вырыл на участке для талой воды 30х5 м. А вот бани у нас всегда стояли на возвышенностях в сухих местах! А баня прадеда вообще стояла на насыпном бугре на картофельном усаде в метрах 70 от дома.
    По другим грунтам и участкам на склонах тоже думал. Очень долго думал, как сделать универсальный фундамент для бани. В итоге остановился на данном фундаменте в стандартной комплектации. Для других грунтов конечно необходимы свои фундаменты, в том числе и самый дорогой, но быстрый - винтовые сваи.
    Форма блинов-столбиков с диаметром опоры на землю в 500 мм взята из учета распределения нагрузки на грунт (земля под ним выдерживает нагрузку 3.2 тонны). Наверно из таких же соображений раньше для фундамента выбирали крупные природные постелистые камни.
    Вывод:
    Считаю современный "каменный" фундамент из "блинов-столбиков" для бани оправданным и проверенным веками.
    А вот: Я спрашиваю про поведение ваших "блинов-столбиков" при пучении глинистого грунта, которое может быть значительным..." решил провести эксперимент:
    у меня рядом с баней стоит строение на буронабивных сваях на 2 м в глубину. А грунт - суглинок. Я в эти выходные поставил в горизонт отметки на бане и на этом строении. Сейчас весной почва оттает и я посмотрю, насколько грунт пучит. Говорят, некоторые грунты поднимаются зимой на 10-15 см. Просто интересно стало!
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Просто хотел сделать баню в деревенском стиле, а в деревнях окна всегда наружу открывались. У меня в предбаннике тоже деревянное окно наружу открывается с зимней рамой.
    С окном в парной некоторая история была: заказал открывающееся, а сделали глухое окно в глубину в размер стены 135 мм. Я просто взял на станке распилил коробку на 50 и 75 мм. 50 мм со стеклом стало форточкой.
    после того, как форточка у меня при морозах от -15 стала замерзать, я просто утеплил окно правильно и сейчас все работает. В роликах, наверно, видели, как утеплил:
    https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=xt28PRkkEEo (здесь в самом конце рассказываю)
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    забивается быстро...
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Konstantin271, у меня сено на чердаке... Новую баню поставил и, как намазали, все кошки собрались. Под баней земля сухая, без снега. Вот они туда и ходят. Кошек не гоняю - бесполезно и мышей хорошо ловят. На чердаке сейчас коробку с сеном и шелтером поставил, чтобы по чердаку не шарахались.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я упоминал, что баня моего тестя уже больше сорока лет стоит на камнях в углах сруба. Но это на песке! На песке можно вообще без фундамента обойтись.
    А у меня на двух дачах одна глина. И как пучит я вижу каждый год.
    Вот сейчас у сарая один край подняло, впрочем так каждый год, и вода по желобу течет в обратную сторону. Это подъем около 10 см. А почва еще мерзлая и не начала оттаивать. Удачи
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня соседские два кота повадились в дровник нужду справлять, там тоже песочек и снега нет. Теперь не войти. А в подвалах? Поразведут кошастых, а те гадят, где попало. Если бы у меня в баню повадились и при первом же запахе принял бы меры, даже, если кошак мой был бы.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Летом на чердаке разведутся осиные гнёзда, как пить дать. Ячейки сетки надо выбирать, чтобы осы не пролезли.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вопрос к любителям и ценителям русской бани.
    Разговаривал с человеком и он мне с пеной у рта доказывал, что с друзьями парится (жарится) при температуре 120 градусов. Сначала, говорит, сухо. Потом, когда на каменку открытую наподдают, то становится влажно. Но при этом поддерживают 120 градусов. И парятся вениками. Говорю, наверно, веник жжет спинку? Говорит, что жжет. Но говорит, что потеет до костей, т. к. интенсивно потеет.
    Вопрос: Реально при 120 градусах париться во влажной среде?
    Про вытяжку не спрашивал, наверно ее нет. И еще говорит, что половину народа уже отвалилось и в баню не ходят. Опять же говорят, что очень жаркая баня для них.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нереально, ясен пень.
    Они темп. сбивают стопудово.
    И издеваются над собой в любом случае.
    Одни люди гоняются за цифрами приборов. Другие - за шкурными ощущениями. Выбери своё ;)
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Для сравнения в эти выходные схожу к соседу. У него сауна. Возьму веник с собой и попробую разогнать до 120 и поддать на открытую каменку. И видео попробую записать про ощущения. Может я чего-то уже не понимаю, попарившись в русских режимах бани?
    Раньше, помню, при таких температурах, как курочка на жёрдочке сидел - не вздохнуть, не шевельнуться было. А тут вениками парятся и еще и поддают...
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @РоманЕфимов, Роман, в общении с Дворником есть только один рецепт - "НЕ КОРМИ ТРОЛЛЯ" ему глубоко паралельно до кого докапываться, до Ференгера, до Скоропарки, до твоей бани, ему кушать хочется. Персонаж на форуме давно известный, поставб на игнолр и не отвлекайся на шушеру.
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @РоманЕфимов, Рома-ты нам нужен живым:aga: Может не надо при 120 с веником и на каменку, тут где то я видел фото с соревнований по саунам с трупами-пожалей себя! :faq:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Что ты опять боревым петушком ввзвился? Предки были действительно не дураки и знали о бане и о жизни побольше тебя, потому после нескольких лет использования баню просто сжигали и строили на другом месте.
