1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Сначала прорыли нижний подвод воды, в соответствии с присланным. Ромой планом. Это было самое напряжное. Глубина 1,7 длинна 11 метров. Потом участок свободный засыпали землёй, а там где будет стоять баня засыпали песком по 15 см проливали водой и трамбовали.
    Далее геотекстиль и около 10 кубов песка. Растощил, выровнял, пролил водой. Взял в аренду виброплиту за 1500 в сутки и утрамбовал! Все готово)
  2. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Вот ещё пару фоток
  3. фигура
    фигура
    фигура
  4. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    @YakoffVK, Жду фотоотчета.
    @фигура, Отвечу за себя. У меня под Ромину баню была выкопана площадка примерно на штык лопаты, может чуть больше. Засыпан камаз песка без геотекстиля. Затем пролита и утрамбована трамбовкой бригадой.
    Добавка. Грунт у меня глина.
  5. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    На штык не снимал!
  6. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Как объяснил Рома, наша задача приподнять баню над землёй
  7. фигура
    фигура
    фигура
    Вопрос к Роману и пользователям бань. Зимой снега наметает, плюс с крыши сьезжает вокруг старой бани на 50-70см. Откидывать нет возможности, к весне и под метр бывает. На сколько критично для Народной?
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Для любой бани наоборот полезно, когда баня вся обсыпана снегом. Пол теплее. Я специально зимой у бани сугроб делаю. Единственно у ступени необходимо расчищать, т. к. оттуда идет забор приточного воздуха в парную.
    Конструкция бани рассчитана на такую присыпку снегом. .
  9. фигура
    фигура
    фигура
    Хорошо Роман, спасибо. Буду писать здесь а не в личку. Все копья переломаны по поводу какой должна быть баня, аргументы приведены с разных сторон, сам бывал в разных банях. И по черному у бабушки и в белой, совмещённой и раздельной. Долго описывать не буду, просто спрошу.
    Возможно ли предбанник разделить стеной? От входной двери до топки чисто вещи кинуть, вторую половину где вход в парную сделать помывочной.
    Думаю скамейка и там и там поместится и пару тазиков. Стол чаи гонять мне не нужен, а вот ополоснуться другим отдельно пригодится.
    Ещё,Роман,Ваша баня нравится и внешне и по функционалу, в принципе можно и доработать под себя. Есть некоторые наблюдения из личного опыта.
    А что если... убрать конструкцию для нижних лавок и в свободной планировке расставить их по периметру, а верхний полок сделать откидным наверх к стенке. Опираться будет на бруски по бокам, если мешает окно, можно одну сторону на цепи сделать.
    Мудрёно написал, но думаю поняли смысл. Сам пользовал такую конструкцию, зато сколько места будет для помывки, а то пропадает пространство под полком. Правда придётся подумать над прогибом полка, без нижней подпоры.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Чуть не понял!
    1. Разделить предбанник перегородкой для создания отдельной помывочной. Если можно, чертеж в масштабе. Чтобы было понимание, как двери открываться будут.
    2. Сделать откидной верхний полок, чтобы было больше места помыться. Помыться в парной? Вы же спрашиваете об организации отдельной помывочной.
    Честно скажу- Народная баня самодостаточная и функциональная. Любые вмешательства в конструкцию сразу делают ее "кривоногой". Я изначально позиционировал Народную баню, как недорогую - По цене Лады Весты. Представьте, человеку не нравится название и сидения в Весте. И он начинает ее пилить, резать, чтобы получить небольшой кроссовер. Кроссовер больше нравится. И недорогой получится, т. к. Веста же недорогая. В итоге получаем обратную картину - и ни то и ни сё.
    Мы сейчас заново в производство запускаем баню "Купеческую" (на форуме проходит, как Зажиточная). Вот там (!) можно разделить парную на две части: размер парной сейчас 3,7 м х 2 м. Можно поставить посередине перегородку, и получим два помещения по 1,8 м х 2 м.
    Вопрос: а зачем отдельная помывочная для "кого-то"? Вам душ необходим? Так сейчас мы будем ставить душ прямо в парной Народной бани. Только что отгрузили с производства баню с душем. Скоро даже фото будут.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Поясняю, сколько весит верхний полок из осины в Народной бане: доска 150х50 мм х длина 2.7 м х 5 шт х 550 кг/м3 леса = 56 кг.
    Я сейчас у себя лавку бане весом 15 кг на время просушки приподнимаю на 45 градусов. Уехал в город, звонит жена: "И как нам теперь здесь помыться?". Народная баня - она для семьи...
    Еще у меня в личной бане верхний полок с откидной частью. Думал, прикольно - попарился, ее взял сложил, простора больше в парной. Два года назад, как собрал, так и не разбирал. А еще меня тогда друзья с Форума предупреждали, что не надо в парной делать сборные-разборные конструкции - и ружье незаряженное стреляет. Так вот вчера я слетел с этого приставного полока. Хорошо, что аккуратно приземлился. Пошел в гараж за шуруповертом. Теперь у меня нормальный неразборный верхний полок.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @РоманЕфимов, Роман! Ты просто кладезь ценной информации и опыта.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Люблю учиться, наблюдать, анализировать.
    Через 2 года эксплуатации своей бани "плююсь" от проливных полов. Лучше сделать правильно непроливные... Правильно - с вентиляцией.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Т. е керамические, например, и со сливным трапом?
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если с постоянным отоплением зимой, то бетонные (керамические). Но при этом плюс должен быть такой, чтобы полы не были холодными, т. е. теплый пол. Если в вымораживаемой бане - сплоченная доска с уклоном в слив. Плюс вымораживаемой бани - вы не зависите от обстоятельств. Вырубят вам свет за долги перед энергетиками - пошел днем в баню. Помылся, попарился.
    Мне на днях на эл. счетчик бирку повесили антимагнитную. У меня все без магнита хорошо, у меня газ. А другие, знаю, бани с бетонными полами отапливают...
