1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @syslog, я такой вариант давно рассматривал. Только топку печи КО тоже в тамбур вывести надо. За счет двух топок и тамбур будет прогреваться. Минус один и для меня он большой - моя жена терпеть не может всякие вагончики и бытовки. Значит надо будет делать веранду по всей длине, чтобы как то оквадратить здание и под общий конек крыши. Тогда цена улетает в небо. Думал я над этим... и думаю...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сергей, видишь, я там в левом нижнем углу предложил навес. Такой часто к бытовкам по длинной стороне делают, можно с крышей из поликарбоната. Общий конек не обязателен. Общий фундамент даже не обязателен, но желателен.
    Пол и навес перед баней можно сделать потом, по мере финансирования строения :)
    Насчет топки КО из тамбура спорный вариант, возможно, и стоит, а как же наслаждение огнём? :) А вот натрубные конвекторы в тамбур вывести, пожалуй, можно. Отопительные печи часто не имеют длинного топливного канала и не предназначены для топки из смежного помещения.
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Так понимашь, не обязателен, но желателен. И так во всем. Потом жалеть придется, что не сделал сразу, как надо. А это в копеечку выходит. Не знаю, я в топку смотрю только для того, чтобы посмотреть что там с дровами. Меня всегда практичная сторона вопроса интересует. Я максималист, или камин, или любое стекло, в которое заглядывать только по необходимости.
    Поэтому я смету прикидывал - дешевого ничего нет в вагонном варианте. То на то и выходит примерно. Вот если летнюю делать на дачу, то это оптимально.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Сергей_Сироткин, Так это почти тот же вариант, что Роман предлагает, только вход не с торца, а посередине. С односкатной крышей получится даже дешевле, наверно. А вход посередине изолирует КО от влажности ПО и дает возможность хорошего проветривания и просушки, вымораживания ПО без затрагивания КО. Т. е. зимой в КО можно спать на ночь остаться в сухой комнате, а ПО хорошо просушить, открыв в ней форточку.
    А переднюю веранду достроить потом, по мере возможности.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @syslog, может быть. Я его планировку уже не помню. Зато помню, как мне жена плешь проела, когда вагончик бытовку хотел. Я сейчас матери на даче хочу баню поставить. Так вот, вариант будет как обсуждаемый, наверно. Минус КО и вторая печка. То есть останется только вагончик :) от идеи, слишком бюджет урезан.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Сергей_Сироткин, тогда посмотри на вариант Романа Народная, у которой убери КО, чуть чуть расширь ПО сантиметров на 20..30 и топи из парилки. На выходе из ПО сразу крылечко. Уложешься в размер 3ш х 4г
  7. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Вот такой у меня получился слив под Ефимовскую баню...
  8. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Фото отчёт
  9. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Пока) вода уходит. Итого 5 баллонов! Обрезать корд только мокрым (смоченным водой) ножом.
  10. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Ещё я сделал ступень и перилла выложу после покраски баньки)
  11. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    А что за трубки на втором фото? Забиты или закопаны?
  12. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    25 труба и 50 нарезана по пол метра и забиа, чтоб вода лучше уходила. Грунт у меня - глина!
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В глине это не поможет. Чисто для успокоения души. ;)
  14. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Время покажет, нет так нет, тогда будет 4 кольца)
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если не мыться каждый день, и в этих " резинках" уйдет:victory:
