1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @YakoffVK, а какой диаметр покрышек? Тоже такой слив делаю, яма 1,5 м, плюс пробурил буром 0,5 метра 2дырки, все засыпал щебенкой. Колеса пока не закинул, побираюсь по шимномонтажкам.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    смоченным мыльной водой
  3. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Мне повезло отдали покрышки безвозмездно в первом же шиномонтаже. Я уложил 4 шт 18 радиуса и одну 16 так чтоб чётко под люк.
  4. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    И без мыла режет норм!
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Толстые покрышки с мылом режутся легче.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @YakoffVK, как-то уж очень близко яма к самой бане. Ладно бы песчаный грунт, вода со свистом уйдет, а на глине. Влагу под баню фактически гоните, тут вам и вонь, и сырость и зимнее пучение грунта обеспечено. Люди дренаж делают, чтобы водонасыщение почвы вблизи строения снизить, а вы делаете наоборот.
  7. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Вопрос будет ли уходить решится в ближайшие время. И вообще это временная мера скорей всего. А насчёт вони, влаги... я бы так не сказал. Поживем увидим, время все расставит на свои места.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Уносите сток как можно дальше от строений.
    Глина и суглинок плохо дренируют.
    А раз будет застой грязной воды, то это то, что я сказал выше: вонь, сырость, морозное пучение.
    Причем, яму не засыпайте, оставьте как есть, только сливную трубу не подключайте в нее, пусть идет транзитом. А из этой ямы ниже так же сделайте слив далее по рельефу еще ниже, это будет первый угол дренажной системы вокруг бани :), которую, по уму, надо делать со всех сторон.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Роман, @РоманЕфимов, предлагаю рассмотреть модификации планировки "Популярная". plan-pop.jpg
    Мне кажется, что душ отдельно не особо нкжен, его можно разместить в парной (это ведь не общественная баня), а помещение МО-душевой превратить во входной тамбур.
    Получится как-то вот так:
    Что добиваемся: Независимости режимов внутри КО, особенно это нужно зимой.
    Проветрить, высушить парную можно независимо от КО, в КО не будет влаги и она не будет вымораживаться при зимнем проветривании ПО. Тогда в такой КО можно будет ночевать зимой, не опасаясь отсыреванию вещей, одежды. При этом ПО можно сушить аж до вымораживания.
  10. Omalley332
    Omalley332
    Omalley332
    Уважаемые скоропарщики! У меня в бане стоит сп2012, совмещенное по/мо 3х3, высота около 2 м, перегородка между ним и ко планируется из керамического кирпича. Не будет ли из-за неё холодно и сыро?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да. Если...
    Нет. Если...
    Какой вопрос, таков ответ...:) Вы очень мало дали информации.
    Из чего сама баня, как будет выполнена отделка и утепление этих помешений, будет ли она вымораживаемая или всегда отапливаться...?
    Кирпичь может служить аккумулятором тепла и "аккумулятором холода". Зачем его использовать, если вся баня из дерева? А если она вся каменная, то чем разница в одной стене, если весь периметр из камня?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @syslog,
    "Умный человек отличается от мудрого готовностью ответить на любой вопрос" (ц) :)
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Иваныч, я еще мал до мудрости :)
    Но если все будут мудро созерцать, то форум правратиться... в тихий сад камней. :)
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Omalley332, парная около 18 кубов, а это максимальная планка скоропарки С2012. Какие полы? Ставьте в КО вторую печь, если планируете в минус уходить. Откуда топится печь? Если из парной, то кирпич лишний.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Начало:
    С вентиляцией разобрались? Кстати, очень интересует устройство чернового пола под проливными досками (бетон с утеплителем?) и слив как организован?
    продолжение (уже):
    @Omalley332 отвечаем на вопросы (обязательно, пожалуйста)
