1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Саша, 5 баллов в зачетку скоропарщика!
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Другой вариант, что я предложил из популярной, как оцениваешь?
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я через сотовый фото и чертежи не вижу. Но суть разделения парной и комнаты отдыха через тамбур правильный. Приеду домой, просмотрю планировки. А пока я отдыхаю в лабытнангах от классного, но непростого, 10-ти дневного перехода По рекам тайги и тундры. Природа - великолепна. Рыбы - я столько ещё не видел. Как говорится: не выловишь - устанет рука. Впервые в жизни ловил окуней по 600-700 грамм, и отпускал их, т. к. для еды достаточно было и 10 шт. Как велика Россия!
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не пользование зимой, не освобождает вас от проблем просушки пола. Надеюсь продухи не забыли сделать? и еще о продухах - для нормальной эксплуатации печки и получения оптимальных кондиций, Вам придется - закрывать их в банный день (не зависимо от времени года) и открывать после для просушки. Одно отверстие, которое ближе к печи не закрываем будет приток.
    Если все таки надумаете зимой париться - обращайтесь, вместе подумаем, как пол утеплить.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Omalley332 по вентиляции - Как делать вытяжку решайте сами. Главное принцип из РЭ не нарушать.
    По мне, рядом с коньком (чем выше тем лучше), Она работает более продуктивно и автономно. Тем более кондесат улавливать не надо, он спокойно по трубам на пол стечет.
  7. Omalley332
    Omalley332
    Omalley332
    Продухи есть, 3 штуки в по/МО, 2 друг напротив друга на улицу и ещё 1 ближе к печи в ко. На прил. фото зольник сп получается чуть ниже досок пола, как думаете, будет ли сушить полы такая конфигурация?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Т. к. топится печь будет из КО, уровень зольника не сильно повлияет на просушку полов. Из личного опыта могу добавить, что доски проливного пола отлично сохнут только в поднятом состоянии. Также советую обработать доски с трех сторон не разбавленным концентратом антисептика. А Чистовую сторону вот таким концентратом 2a966f634f0841a5f5299da2f8a7f3fb.jpg (или аналогом).
    Еще, вводит в смущение Ваш кирпичный экран по низу печи - По мне, если вы боитесь за половые доски то и одного ряда с головой хватит. И просушке он будет только мешать.
    И есть большая просьба - следующие вопросы задавайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/358394/page-376. Тут тема немного Личная, а там вся Скоропарочная Банда обитает.
  9. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Вода уходит даже в глину!
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Август не показатель. Апрель и май, вот когда надо смотреть, угв тогда самый высокий.
  11. Tkachevg
    Tkachevg
    Tkachevg
    А что тема замолчала?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Роман готовит к запуску проект Купеческой бани. Ждём отчёта.
    А вас может что нибудь конкретно интересует?
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Есть три причины:
    1. Первый раз за 2 года отдыхал, поэтому сейчас вхожу в ритм, формируем новую производственную программу на 3 месяца
    2. Как Саша сказал, сейчас собираем на производстве Купеческую баню, такую же, как у меня в деревне стоит. Только с доработками и улучшениями. А именно: поднял потолок в парной до 2150 мм (было 2000 мм); изменил конструкцию и утепление пола - сделал, как в Народной бани"; пол в парной сделал непроливным с уклоном в сливной желоб; удлинил верхний полок с 2,1 м до 2,4 м и переместил форточку ближе к полку, чтобы при парении можно было приоткрыть ее и охладить голову лежащему на полке; переношу вытяжную вентиляцию и делаю ее по диагонали с печью. Внешний вид и все остальное сохраняется.
    3. Буду чистить данную тему и запускать новую с детальным рассказом о конструктиве Народной бани. Сейчас взял паузу, чтобы получить обратные реакции новых хозяев бань, которые в этом году поставили. А поставили уже 18 бань (в том году 9).
    Есть уже доработки пола парной. Точнее я убрал лишнее - герметик! В нашей конструкции пола он оказался лишним, т. к. из-за того, что полы снизу хорошо вентилируются, он рассыхается! Стоит летом не сходить в баню 2 недели, и в полу появляются щели. Они небольшие 1-3 мм. Я даже уже инструкцию написал по технической эксплуатации бани и направляю ее каждому заказчику при заключении договора. Про полы написал: "...если смущают щели, то летом 2 недели не ходить в баню, после чего загерметизировать швы". Если не смущают, то ничего не делать. Даже если между щелей просочится вода под пол, то она там стоять не будет, т. к. у нас в утеплителе сделаны технологические отверстия диаметром 6 и 10 мм на улицу под баню. Вот из-за этих отверстий полы то и сохнут, т. к. они являются еще и естественной вентиляцией. Общая площадь отверстий составляет 10 см2, что соответствует половине площади отверстия трубы 50 мм.
    Самый спорный момент с отверстиями возникает зимой. Мы уже знаем, что по-настоящему о качестве бане необходимо судить зимой, а не летом. Практика эксплуатации 9 бань зимой показала, что поступающий холодный воздух через данные отверстия не влияет на изменение микроклимата в парной. Или многие просто этого не заметили.
    Вот об этом и хочу рассказывать в новой теме: описание конструкции, о наблюдениях, о практике эксплуатации.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Честно - приколы с высунутой в форточку головой во время парения я не оценил. Обман тела. Двоякое ощущение. Лучше уж попариться, а потом - облиться нормально.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Глянь на ютьюбе "Живая баня от Ивана"
