1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Виктор Волков, я витки не крутил. Я на пенсию из космоса ушел, чтобы больше не крутить их!)
    Я баню себе с голой толстостенной трубой делал и темы про Физику Русской бани писал, где все это на примере метлы описал. Там, где про Агенты при подготовке бани.
    А Вы не читаете и фигачите на трубы каменюки!
    Я зашел и офигел...а парни то и не знают!
    @РоманЕфимов, не нужно ровнять использование бани в коммерческом режиме и у частника.
    Разный режим работы печей.
    Камни на трубе - голимый вред!
    Во-первых, пользы отечеству от этого решительно никакой; во-вторыхно и во-вторых тоже нет пользы.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не надо ля-ля.Всё читал. А кое-что и не один раз.
    :faq::faq::faq: И где ты у меня их увидел?
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Никакой коммерции. Только частное пользование
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @РоманЕфимов, а я думал, топить не прекращаешь! Тогда прости.
    Но я же опять по физическим причинам за голую трубу в парилке.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А куда тогда поддавать для перчика? Понимаю, что с Аквой поддавать никуда не надо - просто приоткрыл краник и все. Но не прогреет зимой вымораживаемую баню Аква. Холодная у нее топка, нет ИК. и для рпростого обывателя все же каменка необходима. ассоциирует он баню с поддачей на каменку. Поэтому и не рассматриваю данную печь для своих бань.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В каменку из нержи, вот и будет перчик.
    И ИК от бака с водой приличное. У меня мыльная с баком горячей воды сохнет вмиг.
    Так что, я бы не относился легкомысленно к баку с кипящей водой в отношении ИК.
    Аква греет ИК трубы и паром. Это намного эффективнее, чем ИК и конвекцией.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну как-же,есть и каменка. Более 20 кило камней влезло.
    Ничего не могу сказать. У ребят прогревает. Я зимой не топлю.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Что там в Челнах той зимы...
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Виктор, а явки Ребят с неотапливаемыми Аква банями скинь пожалуйста.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    "Климат Набережных Челнов умеренно-континентальный, но для климата непосредственно Набережных Челнов характерны довольно большие годовые амплитуды температуры. Зима относительно долгая, обычно длится 3-4 месяца"
  12. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    каменка Лейденфрост - это не сетка с камнями на трубе. Это герметичный цилиндр (считай стакан) закрытый с низу и с боков, с верху большая часть закрыта воронкой для подачи воды. так что там нет ни какой немыслемой конвекции. Иногда при протопке наливаю в нее пару литров воды (как Куткин варю камни) тем самым обеспечивается прогрев парной паром, до момента закипания воды в основном баке.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @MerkuryKZN, да я это все знаю.
    Но закрывая голую трубу кожухом, ты теряете от нее ИК.
    Больше эффекта для прогрева будет, если начнет тепло качать труба и потом подключится пар из печи.
    А в случае пара от Лейден и отсутствия жесткого ИК процесс прогрева буде дольше.
    При прогреве парной должно быть:
    - максимальная конвекция;
    - максимально жесткий ИК от металла;
    - сырой тяжелый пар.
    В Вашем случае нет конвекции и нет ИК. А лучше сочетать.
  14. Flibur
    Flibur
    Flibur
    Ну вот наконец то у меня дошли руки до Роминой бани народная которую поставили в прошлом году и провел я туда блага цивилизации холодную и горячую воду! и душ. Раньше ее ведрами подтаскивал. Хотел бойлер повесить в предбаннике сначала но потом отказался и повесил его в соседнем сарае в трех метрах от бани. 2 трубы из полипропилена с холодной и горячей водой пробросил под баней, а вход в баню снизу и разводка уже пошли из нержавейки гофры на 15 отожженной. Вход гофры сделал внизу бани между стенкой и половой доской как Роман посоветовал там только один утеплитель лежит так что сверлить ничего не пришлось. На улице снаружи ничего не видно. Гофру внутри парилки проложил в сливном канале. Ее не видно и переделывать ничего не пришлось. Смеситель на стенке, а от него на лейку душевую и на кран который поставил на стену рядом с печкой а излив рядом с краном который из бака печки с горячей водой идет. Теперь ставишь шайку и из двух кранов набираешь воду какую тебе надо. Дюже удобно стало. На фото все видно. Параллельно сделал отвод холодной воды в бак Петрова и поставил там поплавок от туалетного бачка который можно регулировать изгибом поплавка. Получилась гибкая система. Хочешь набираешь в шайку горячую воду из печки и добавляешь холодную из соседнего крана, хочешь только теплую бойлерную через смеситель или одну холодную. Душевую лейку поставил чтобы было. Моемся по старинке - из тазов. Душем удобно в конце грязь с пола смывать. У входа в баню на улице поставил будку душевую и там охлаждаемся холодной водой. Единственно не нравится как поплавок работает, в момент закрытия клапана начинает как то резко дергаться. Может бракованный попался. Надо другой поискать. Намедни взял на пробу топливные брикеты хвойные RUFв Леруа магазине за 78 руб 10 кг. Горят неплохо. На глаз жару дают средне. Яблоня сухая жарче будет Но увы она у меня заканчивается. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Flibur, дайте фоток внутри парной побольше. Хочется оценить как в Роминой парной Баррель выглядит. Баррель или голая, кому что больше нравится внешне?
