1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вот это уровень! :super: Теперь надо ещё печника в бригаду, что бы уличную сразу ставил;)
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Евгений. Самому сегодня понравилось. Даже жена оценила. Но чего стоило все это - полгода размышлений, куча чертежей, проработка конструктива. Видно, я старался уйти от горизонтальных поперечин, которые испортили бы весь вид. Вся несущая конструкция собиралась на немецкий полиуретановый клей по 1000 руб за кг и на мощные 12х200 мм глухари. Плюс сам заказчик Михалыч подсказал, как связать несущие столбы с полом, чтобы все надежно было. И если заметишь, то вся веранда стоит на наших фундаментный блоках.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    про печь: надеюсь, не банную!
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Круто. Матрёшка получилась :) :victory:
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Красиво, конечно, но что-то мне кажется, без треугольника (горизонтального подстропильника) конструкция хлипкая. Не сложится зимой под снеговой нагрузкой?
  6. kds77
    kds77
    kds77
    А можно поподробнее? Неужели снеговую нагрузку будет держать?
  7. kds77
    kds77
    kds77
    Сначала посмотрел на телефоне, деталей не было видно. На компьютере рассмотрел :). Теперь уверен, что надёжная конструкция. Роман, спасибо за идею!
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Первое, что волновало - это внешний вид общей конструкции, которую необходимо было вписать в параметры бани. Если внимательно посмотреть все размеры новой "бани", по почти все размеры подведены под Золотое сечение. Один только размер не соответствует данному параметру.
    Второе, что волновало, чтобы зимой конструкция не развалилась. Поэтому не пожалел времени и денег, закупил клей, который "намертво склеивает дерево" и посадил все узлы крепления на 2 глухаря. При этом вся несущая конструкция выполнена из бруса 150х100. Стропила крепятся внахлест с выпилом под угол. Из бруса выполнены стропила и столбы, и еще две направляющие балки. Остальные направляющие балки выполнены доской 150х40. Закладывал сечение в программу и рассчитывал нагрузку. 260 кг/м2, которые в нашем регионе закладывают проектировщики, выдержат.
    Далее. 6 метров из 10,3 м всей веранды жестко прицеплены к крыше бане. Можно сказать, большая часть веранды лежит на крыше бани. В чертежах это видно, как реализовал. На фото почти незаметно.
    Далее. Низ столбов жестко связан с лагами пола на 3 глухаря. Здесь мне помог сам хозяин Народной бани, прислава интересную связку лаг пола и несущих столбов. Выкладываю, т. к. заслуживает внимания.
    Конструкция получилась очень жесткая. Будем ждать зиму...
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Данный принцип стропильной системы буду использовать при проектировании большей бани по проекту Заимка. Люди просят, чтобы у нее была большая веранда.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Глухари, кстати, устанавливали в соединениях по диагонали по отношению друг к другу. Поэтому часть нагрузки они возьмут на себя. Если уж и будет ломать, то ломать будет наглухо!
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Следующая постройка, которую поставили в сентябре. Баня по проекту Купеческая. Это такая же баня, как у меня, только доработанная.
    Доработали:
    1. Сделали полы непроливными (как в Народной) со сливным желобом. Считаю, что этот вариант самый удачный для бани.
    2. Сделали массивные полки из осины в стиле "Баня по-черному" (как в Народной бане). По первой пахнет псиной - осиной. Потом проходит.
    3. Перенес вытяжную вентиляцию на противоположную стену и сделал ее по диагонали с печью. Теперь данная помывочная лавка превратилась в полноценный нижний полок. Люди могут лежать и разговаривать по диагонали, что очень удобно.
    4. Перенес форточку ближе к верхнему полку. Теперь, лежа на полке, голову можно в форточку высунуть.
    5. Увеличил длину верхнего полка с 2 метров до 2.3 м.
    6. На 10 см сделал уже нижние полки. Стало в бане просторнее.
    7. Заменил! Лейденфрост на каменку Дизель с небольшой доработкой. Под Дизель поставил старт-сендвич, чтобы при поддаче в каменку излишки воды сливались в него, как в блюдце, и там доиспарялись. Данное блюдце позволяет также туда наливать травяные настои для ароматерапии в период, когда печь работает на минимальных оборотах.
    8. Уменьшил по высоте дверь в парную. Входная дверь высотой 1,7 м, в парную, как в Народной бане, 1,5 м
    9. Увеличил высоту в бане с 1,98 м до 2,04 м. 6 см, а все же в бане стало выше.
    10. Дополнительно добавил розетку в районе стола для подключения электронагревателя.
    Все остальное осталось также, как в моей бане, которая уже была описана в данной теме.
    Вот в таком живописном месте ставили баню. Трудились вчетвером под моим непосредственным руководством. Ставили 5 дней, работая по 10-12 часов в день. Я немного не ожидал, что трудозатраты по данной бане почти в 2 раза выше, нежели поставить Народную баню.
    Выкладываю фото внешнего вида.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Выкладываю фото внутрянки. Парная.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Фото предбанника.
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Ром! Это прям как твоя баня! :super:
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Она такая же. Только парная другая. И променял Лейденфрост на конвекционную Дизель. Градиент температура/влажность изменился в сторону температуры. градусов на 10 при таком же уменьшении влажности. В вымораживаемой бане считаю, что это решение должно прижиться. К тому же у @Дед 68 лет, такой вариант уже давно эксплуатируется.
