1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @Сергей_Сироткин, Сергей, по дымоходу не скажу. Я все так же делаю: открыл зольник и растапливаю. Когда дрова все взялись, закрываю, и больше не трогаю до режима парения вениками (но там минимальное количество дров). Еще у меня прижатая конфузором тяга почти на 1/3 трубы. В Народных банях тягу выставляем шибером, который после Лейденфроста установлен.
    Еще в голову пришла такая мысль! Ты слышал о принципе действия вечного бревна, когда в топку дополнительно поступает водяной пар. Говорят, мощность печи возрастает на 80% от начального! Мы такую же приблуду сейчас на производстве будем делать для печи на отработке.
    Что имеем: водяной пар, который утилизируется через топку печи на улицу. Топка маленькая, поэтому реакция и разгон происходят в дымовой трубе. И дыма у тебя как раз не будет при такой реакции!
    Что делать? Ставить шибер на трубу и прижимать огонь до потолка.
    По прогреву: у тебя сруб. Его прогревать дольше, чем мою баню. Просто дольше греть парную на максимальной температуре. Необходимо, чтобы бревно поглубже прогрелось, и его верхняя часть начала сушить парную.
    Либо второй расклад: без тебя баню летом топили? Если да, то не уверен, что ее догревали, т. к. летом складывается ошибочное представление о прогретой бане. Поэтому попробуй сутки-двое ее прогреть доп средствами, в том числе буржуйкой. Выдави из бани изначальную лишнюю влажность.
    Еще бы я переделал натрубную каменку Лейденфрост. Делаешь горизонтальные полосы шириной по 2 см (длиной, чтобы лейден не развалился), отступив от низа каменки 15 -20 мм. В итоге у тебя получится конвекционная каменка. Тепла добавит. Можно отрезанные полосы приделать с помощью петель обратно. Тогда получится конвекционно - закрытая каменка: протапливаешь баню - полосы открыл; пошел в баню - полосы закрыл.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @Сергей_Сироткин, бетонный пол - аккумулятор влажности!
    Вообще за влажностью интересно наблюдать. Говорят, что в деревянном доме создается свой микроклимат, полезный для здоровья, когда влажность регулируется бревном. Такой развод! У меня сруб в деревне. Пока отопление не включил, влажность 50%. Бывает выше, когда дожди льют. Включаю в зиму отопление... вчера мерил влажность - 31%. Где тот микроклимат, который для здоровья полезен! Зимой в морозы вообще вся шерсть стрелять начинает. Влажность до 25% падает.
    Поэтому прогрей сруб, выдави из стяжки лишнюю влагу.
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    По дровам. Они сухие, но в снегу были, поэтому и влага могла попасть. Я про это думал, но далек от таких научных экспериментом.
    По срубу. Сушить его точно никто не сушил. За полгода раз пять баню готовили, она в принципе и сама высохнет, двери настежь. Стяжка с теплым полом, который все же прогревается к концу процедур. Теперь только на выходные попробую погонять баню часов 12. Тогда это развеивает мифы про вымораживаемую баню. Да и в том году было все нормально.
    По Лейдену задумка хорошая, но заморачиваться не охота. Проще тогда дырок насверлить снизу для конвекции. Но я каменку и как нип использую, бывает. Дополнительный парогенератор.
    Ладно, спасибо, буду начинать эксперименты с перегрева бани с последующим охлаждением.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @РоманЕфимов, про сжигание пара. Если та зе печь готовит пар для сжигания, то никакого доп. тепла не получишь. Сначала нужно затратить очень много энергии на его "разложение", а при сдигании оно вернется обратно. Это как "увеличение" денег, если из левого кармана переложить в правый.
    Единственное, что может дать эффект, это перемешивание паром продуктов горения внутри топки, т. е. пар выступает кочергой. Со всеми вытекающими...
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    И скорее это самый верный путь.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Девушек не забыл? :)] Или их появление тоже будет напрягать? :)]
  7. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Этим другая служба занимается) Нафига велосипед изобретать?
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всем строителям русской бани добрый вечер!
    Решил изложить свои мысли по вопросу, который мне периодически задают: Как правильно утеплить кирпичную постройку и приспособить ее под русскую баню?
    Изложу основные моменты и простыми словами.
    1. Любое утепление строения изнутри приводит к тому, что точка росы смещается в район стыковки кирпича и утеплителя. Зимой кирпич полностью промерзает, и вы получаете ледяную стену у себя внутри помещения. 5 см минплиты, которую большинство строителей закладывают на деревянную обрешетку для утепления бани, и считают этот способ утепление правильным, приводит к обратному эффекту. Зимой вы получаете 5 см утепления парной! А весной, когда кирпич начинает оттаивать и потеть (конденсировать на себе влагу), утеплитель увлажняется. Буквально 2-3 года - и вы имеете "Пустышку"!
    Относится это и к баням, которые эксплуатируются весна-осень. Кирпич, являясь паронепроницаемым материалом, просто не может через себя сбросить конденсат, который выпал в месте стыковки с утеплителем. И эта влага остается в утеплителе, т. к. с внутренней стороны она закрыта от помещения фольгой или пленкой.
    Вам строители вот так утеплили парную. Но вы не заметите процессов потери утепления стен. Просто больше времени будете топить, и поддерживать большую температуру, чтобы как-то прогреть парную. Если с суховоздушной сухой и жаркой баней температуру можно поднять, то в русской бане вы потерпите фиаско.
    Вы скажите - чушь! Никакого конденсата нет в этой прослойке между кирпичом и утеплителем.
    У меня в деревне стоял у деда деревянный дом с кирпичной печью. Получилось так, что дед жил без бабушки с 76 года, и дети разъехались по городам. Поэтому зимой печь топил еле-еле. В итоге, в 89 году мы с отцом разобрали печь и поставили голландку. Разобрали потому, что угол у дома сгнил и дом накренился. Т. е. за 10 каких-то лет, 7 венцов сруба превратились в труху! Почему? Вы уже знаете ответ.
    Но есть способ внутреннего утепления парной!
    Если утеплять изнутри, то только плитным пеностеклом, и именно (!) паронепроницаемым материалом, который приклеивают или сажают на цементный раствор к кирпичу (пенобетону). Между утеплителем и кирпичом не должно быть воздушного зазора. Так делают ответственные строители, у которых умные и не жадные заказчики. Но пеностекло дорогой утеплитель.
    Такой способ утепления рекомендую для вымораживаемой кирпичной (пенобетонной) бани!
    Если ваша баня построена из пеноблоков (газосиликатных блоков) и постоянно отапливается, то правильный способ утеплить снаружи. Но здесь возникает иная проблема. Внутри в парной будет влажность. Для понимания происходящих процессов: сейчас у меня в деревянном доме при + 23 градусах влажность составляет 31%. Т. е. постоянный плюс выдавливает влажность из дома наружу. Газопеноблок - это губка, т. к. состоит на 70% из воздуха. Его необходимо защитить от воздействия влаги изнутри. Есть два способа:
    1. отштукатурить
    2. покрыть водонепроницаемым составом.
    Я приверженец первого способа.
    После подготовительных работ по утеплению бани можете приступать к внутренней отделке. Полы делаются теплыми под кафель. Кафель заводится на 20х30 см на стену. Далее делается потолок с плотным примыканием к стенам. И только после этого нашиваются вертикальные направляющие на стену и крепится обшивка (вагонка, имитация, доска и т. д.) Обшивка делается с зазорами сверху и снизу на 2 см, чтобы была сквозная вентиляция стен. Вот это самые главные моменты, которые необходимо учесть.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Кирпичная баня, постоянный плюс - утепление?
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Многие делают пристрой к дому. И начитавшись нас, хотят Русскую баню.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Продолжение будет?.Ром,предложение.Создай тему соответствующую сказанному. Весьма полезно.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Это я знаю, по Утеплению, что Подскажешь Роман? !
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ты это...тово...;):)] А другие? Не вижу смайлика, дружески грозящего пальчиком...
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Бестолково... Экструдированный пенополистирол советовать для утепления изнутри не буду, хотя при правильном его применении можно и им утеплить. А пеностекло дорогое - 17 000 руб/м3, и не везде он есть.
    @AlexanderGorbatov, ты имеешь ввиду снаружи?
    Любым пароПроницаемым материалом.: минплита, или типа Шелтер (синтепон) с ветрозащитой. Это из доступных. Поверх через вентзазор обшивка.
    Можно сделать обшивку с зазорм и запенить пенополиуретаном 7-10 см. Но в данном случае оборудование необходимо.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет, я имею ввиду внутри. Внутри кирпичной бани. Сейчас в ней сделан тёплый водяной пол, Скоропарка Куплена.
