1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    спасибо за инфо! изучу материал.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    не забываем: Современной русской деревенской бани.
    Алексей, я в этой теме не так давно выкладывал стоимость на хороший сруб. посмотри ценник!
    Кирпичный дом, утепленный по правилам, в 100 раз лучше каркасника! Но почему-то каркасников строится больше. На все свой заказчик.
    И по поводу бревна: здесь очень много говорят, что бревенчатый сруб - это супер! А все бани строят из оцилиндрованного бревна и бруса. И только единицы из бревна ручной ручки без снятия защитного поверхностного слоя бревна.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Лучше тогда Ursa GEO
    Применить данный вид можно, как для кровли, стен, так и внутри помещений, для изоляции комнат. Так же его можно использовать для изоляции полов, потолков, перекрытий, для теплоизоляции балконов и лоджий, используют и при строительстве бань, саун и применяют даже в промышленной стройке.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я тебе это просто к тому, что Shelter был изобретен для пошива одежды, но никак не строительстве бань.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Уверены, что лучше? Чем?
    Geo - обычная стекловата на связующем на основе синтетической (читай, фенолсодержащей) смолы. Связываться же с шелтером или Pure One нужно из соображений отсутствия опасных выделений. Это вопрос личного выбора и ответственности. Некоторые и пенопласт в бане применяют под лозунгом "Все равно все умрем" :).
    И про шелтер вы не совсем правы. Просто уровень производства позволил создать "синтепон" именно для строительства. А применение аналогичного материала в одежде - это скорее плюс, чем минус.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня производство делится на участки:
    1. подготовку деталей для сборки
    2. саму сборку панелей и щитов (стенд)
    На участке подготовки все нарезается в размер, строгается, при необходимости склеивается, замачивается и т. д. Все нарезки, склейки делаются по кондукторам. Ошибиться невозможно. Детали сразу готовятся на всю баню. Например, если мы подготавливаем пароизоляцию в размер 2,1х2 м, то данная деталь склеивается из двух полос и сразу делается все количество. Человек не дергается и не прыгает с одного на другое: сначала по заказ-наряду делает одно, потом другое.
    На участок сборки- на стенд поступают готовые детали по комплектации, которая прилагается и и соответствует именно этой панели или щиту. Панели и щиты собираются без рулетки по шаблонам и кондукторам. Ошибиться на сборке невозможно - иначе ничего не соберешь. Вся сборка происходит по инструкции, которая прилагается к каждой бане. После сборки ответственное лицо за ОТК прибивает бирку, в которой пишет время сборки, фио сборщиков и ставит свою подпись.
    Для интереса прикладываю одну из инструкций ПС - панель стеновая; ПЧ - панель потолка/чердака; ЩФ - щит фронтона. Когда панель собрана, все инструкции прикладываются к рабочей документации на баню. Я когда на производство прихожу, то всегда глазками пробегаю по панелям. Без инструкций ошибок было много! С инструкциями - ни одной!
    Я всю свою сознательную жизнь стремился к минимизации влияния человеческого фактора на качество продукта. Друзья говорят, что мне надо было немцем родиться - такой же основательный подход, такая же педантичность. Но мне русским нравится быть - веселее живется!
    стены собираются с тройным крепежом:
    1. стены крепятся к нижней и верхней обвязке пластинами через одну стойку (через 1.2 м). крепятся не саморезами или шурупами - винтовым гвоздем.
    2. при стыковке панели крепятся шурупами 6х200 с усиленной шайбой (как и в каркасном строении)
    3. и дополнительно я еще панели скрепляю пластинами между собой.
    Верх стен стягивается верхней обвязкой - она мауэрлат. А верхняя обвязка стягивается между собой и за счет ПЧ - панелей потолка через лаги. Нижняя обвязка связывается ППН - панелью пола.
    При стыковке стен все швы прокладываются шелтером или джутом. потом дополнительно пробиваются.
    С внутренней стороны стыка панелей предусмотрен паронепроницаемый утеплитель вспененный полиэтилен шириной 20 мм.
    По поводу сборки за 1 месяц: у меня сейчас брат полностью разбирает крышу таунхауса - не потекла - полилась!
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    https://cornas.ru/uteplitel-ursa-ursa-texnicheskie-xarakteristiki-foto-video/
    ХАРАКТЕРИСТИКИ URSA GEO
    Это наиболее экологичный из всех, контроль за этим параметром ведется на всех стадиях производства, начиная с подбора сырья и заканчивая готовой продукцией. Этот материал имеет самые лучшие показатели экологичности, по этому идеально подходит для “зеленого строительства”. Принцип производства основан на Эко-технологии Geo, она в свою очередь подразумевает более усовершенствованную рецептуру и использование только натурального сырья.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот вы мне не верите, чему я пишу, потому что правду говорю. Стекловату - однозначно нет! У меня потолок в домике для гостей утеплен Изовером. Мыши жили и не тужили, пока всех кошки не переловили. Летом на чердаке такое облачно стоит из пыли стеклянной... на солнышке играют пылинки. А РАБОТАТЬ С НИМ - ПАРДОНТЕ, Я ПО ПЛЕВАЛСЯ ЭТОЙ ГАДОСТЬЮ, КОГДА ЗА СТРОИТЕЛЯМИ УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ПЕРЕКЛАДЫВАЛ. В химзащите и противогазе - с ним можно работать. Это из личного опыта. И строители с ним так же работают - лишь бы засунуть, чтобы не дышать и не трогать.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  10. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Прямо назад в СССР. :super: Плохо только типовое все, с шаблонами и кондукторами под всех не подстроишься, а надо бы. ;)
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Что нелогичного? Сколько гемора надо для стройки из бревна, и сколько - из бруса? Второе тупо практичнее в стройке. Удобнее. Легче делать. А ОЦБ вообще конструктор готовый, со всеми чашами и запилами с завода. Только бери и собирай.
    Да, простота - в компромисс долговечности. С брусом или ОЦБ - дело проще.
    Окорённое бревно - сложнее. Зато самое живучее. Особенно если на мох.
    Привет, Чичик :aga:
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Блажен, кто верует. Непылящей стекловаты не бывает. Стеклопыль из легких выводится очень плохо, если вообще выводятся. Это о сборщиках. Ну и про смолу я написал уже. Впрочем, по вашей ссылке все это тоже можно понять, если захотеть.
    Ну а что до рекламных текстов (тех, что по ссылке) - они написаны в лучших традициях нерабочей рекламы :). Я тоже так умею :close:.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я делать не собираюсь из этих материалов, а так же из Шелтера и меня это не интересует. Пусть то что вы советуете будет лучшим вариантом.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы против пенопласта вообще в строительстве или только в бане?
    Если только в бане то почему? Удачи
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот и я о том же, что нет в жизни ничего идеального.
