1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. IvanovSV76
    IvanovSV76
    IvanovSV76
    Ногинск
    да в том то и дело, что не к чему.
  2. Вадим_НСК
    Вадим_НСК
    Вадим_НСК
    Буду признателен за ссылку, где обсуждается этот вопрос:super:.
    Вообще, интересует немного другое:|:... Извиняюсь, что не по теме, но возможно будет интересно и для Ефимовских Бань:super:. Знакомясь с устройством СП2012, с точки зрения обывателя!, очень импонировало, то что печка имеет хорошее охлаждение топки. Сверху топка охлаждается баком с водой, а в момент парогенерации боковые стенки начинают охлаждаться паром. Плюс к этому, учитывая, что печь имеет круглую конфигурацию топки, которая согласно обзорам (привет Анатолию с жар-пар.кома:hello:) лучше переносит тепловые нагрузки чем прямоугольный параллелепипед:aga:, всё это вселяло надежду на долгий срок службы печи, а следовательно, мне как покупателю, делало приятным мысль о её покупке:). Дымоход в таком исполнении Скоропарки представлялся самым уязвимым местом и условно(!) воспринимался, как расходник. Подчеркну, что условно. Понятно, что всё, тем-более банная печь из нержавейки в 2 мм и дымоход толщиной в 1мм имеет ограниченный ресурс и срок службы. Это нормально. Просто, видимо так устроен человек, что хочет продлить хорошее :) Поэтому, наверно и появляются в умах людей такие приспособления, как Скоронатдув®:aga:
    Шло время, СП2012 я так и не купил так как по уважительной причине ;), постройка бани была отложена на некоторое время и вот на свет появилась СП2017. В начале с обогревом КО, потом без оного. Первые впечатления о СП2017, конечно, как у потенциального покупателя своей Скоропарки были скорее отрицательные. Топка СП2017 казалась более уязвимой по сравнению с предшественницами в плане охлаждения и конструкции (уже не цилиндр).
    Однако, со временем, эффективное охлаждение стартового модуля дымохода, который идёт уже в комплекте с печью, встроенная каменка, большой экран витра и бак из нерж. в 2 мм взяли верх:flag: и могу честно признаться, что жду с нетерпением появления СП2017 в продаже) Коротая время, стал раздумывать о возможности устройства "колхозного" охлаждения боков топки, тем более, что обогрев КО убрали из серийного варианта. И вот здесь у меня родилась мысль (конечно, это очередной велосипед). Не понимаю, почему завод изначально не закладывает в конструкцию печи подогрев свежего воздуха приточной вентиляции? т. е. условно печь имеет входной канал к которому монтируется приточная вентиляция, а также на печи имеется выходной канал (или каналы) через который свежий подогретый воздух поступает в парную. Отмечу, что это не совсем переделывание СП2017 в управляемую суховоздушку, хотя с такой системой по сути, она ей станет, если приток сделать не с улицы а из ПО. Вообще, такой системой может комплектоваться любая печь, даже суховоздушка. В СП2012 и СП2014 возможно это сложнее реализовать, но в СП2017 это было бы крайне полезно. В организации приточной вентиляции таким образом, помимо охлаждения боков топки, автоматом получаем отсутствие сквозняков в ПО, что в зимнее время весьма актуально.
    Извиняюсь, что затянул мысль.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это совершенно не сложно сделать самостоятельно при монтаже печи в парной. Полоска металла нужной длины и ширины, отформованная и установленная под печь.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Зимних Сквозняков с СП - 2012 в Бане Совщенке не Замечено (от слова совсем. Супруга подтвердит.) Приток диаметром 100 под печью. Пять холодных месяцев эксплуатации. Один раз в неделю.
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Вадим_НСК, привет тезка и видимо земляк,
    а разве приточка под печь рекомендуемая по РЭ не тоже самое?
  6. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    на это, кой кто из идеологов банных процессов, сказал бы, что это подогрев банного выхлопа который стоило бы утилизировать в вентиляцию, а не использовать повторно.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Данное предложение мной было адресовано в личку конструктору. Может услышит...
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сквозняк наблюдается по полу в непротопленной бане.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Разговор о том, чтобы печь ставить плотно к полу. Тогда приток будет выходить из печи горячим/подогретым. А внутренняя конвекция будет ограничена. То же самое, как в СП 2012 закрыть железом низ печи, оставив выход только в районе топочного канала. Но согласен с тем, что приток необходимо брать с улицы.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не Вижу Проблемы Не Находится в это Время в Бане)
  11. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Рома, какая парная, ты что, там у меня Африка и ноги как на тёплом песочке) Меня интересует тёплый пол в КО! Мелкие лентяйки не хотят в тапках по бане ходить)
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Приветствую. Под "теплым полом" ты имеешь ввиду подогреваемый пол?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Пенофол по доске КО, сверху плёночный тёплый пол, накрываем линолеумом. Включаем в розетку, пользуемся.
    Свой вариант: По настилу пола (ОСБ) стелим линолеум, для проходных мест (где голые ноги Ходят) делаем деревянные слани (щитами). В холода включаем тепловентилятор на 2 кВт и забываем про Тапки.
  14. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Так, а если с подогревом но не линолеум, а оставить деревянный пол? Какие есть предложения?
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ламинат, инженерная доска, паркет, пробка? Или дерево в чистом виде?
