1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @YakoffVK, Яков, развивая мысль теплого пола в предбаннике - дорожки, как уже сказал. У меня весь предбанник ими застелен. там, где проходная часть и много воды выносится из парной, там короткая легкая дорожка-половик, т. к. я потом ее с пола поднимаю и свешиваю с лавки, чтобы сохла. И вот если эти половицы занести в парную, то можно будет постелить в предбаннике горячими.
    Теплый пол от электричества еще не проектировал. Думал, что декабрь будет посвободнее, но не тут то было. Поэтому попробую сделать изделие только в январе-феврале.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Самый просто вариант посмотреть при каких условиях он может работать, должны быть указаны температура и влажность.
  3. YakoffVK
    YakoffVK
    YakoffVK
    Будем ждать)
  4. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Не плохо бы уточнить, можно ли длительное время пребывать под их лучами
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А чем их лучи отличаются от лучей любого другого обогревателя. Единственно что не стоит делать это греть макушку непосредственно под обогревателем. Что бы подобный момент исключить лучше напаравлять их не вертикално вниз а под углом. Собственно это, как я понимаю и имел ввиду Андрей говоря о безтеневой схеме размещения обогревателей.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это предбанник. Долго вы там и не будете под ними, тем более, "греть макушки". Лежать надо как в парилке, так и в предбаннике.
    Что касается влажного помещения. КО в Народной бане не такое влажное помещение, как моечная или парилка. С соблюдением правильного монтажа и эксплуатации - не опасней, чем конвектор или "ветерок". Термореле и система защиты (УЗО) в помощь.
    Распределение излучателей на несколько штук снижает поток тепловой энергии из одного места, он "распределяется" и идет из разных зон с меньшей силой. Когда вы будете находится под одним единственным обогревателем большой мощности, то "макушку напечет" сильней, чем если вы пересечете один из двух (или трех), но меньшей мощности. Кроме того, несколько обогревателей меньшей мощности лучше и равномерней покроют площадь, чем один большой мощности. В грубом приближении можно считать, что мощность на нагреваемой поверхности обратно пропорциональна квадрату расстояния до обогревателя. В идеале - излучатель, площадью во весь потолок или много-много маленьких, равномерно распределенных по потолку. Направлять, их, все же, наверно лучше вертикально вниз, хотя схемы установки могут быть разные, надо думать конкретно под выбранную схему.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В чем еще плюс использовать именно ИК обогреватель, а не "ветерок" или конвектор. Конвектор и ветерок сначала нагревают воздух, и лишь от него потом греется потолок, затем стены и в последнюю очередь пол. Если открыта постоянно вытяжка в КО, то нагретый воздух будет вылетать в вытяжку, снижая КПД системы отопления, а закрывать ее нельзя (помните о влаге из парилки).
    Если используется ИК для нагрева пола, то в первую очередь будет нагрет пол, стены и потолок, и лишь от них будет нагреваться воздух в помещении. Наша цель нагреть пол для босоногих детишек, об этом же шла речь, верно? Открытая вытяжка снижать эффективность обогрева будет гораздо меньше, т. к. основным видом теплопередачи тут выступает ИК излучение, а не конвекция. В открытую вытяжку будет быстро удаляться влага, а стены, пол и потолок будут оставаться теплыми.
    По размещению обогревателей. Есть похожие обогреватели одинаковой мощности, даже одной фирмы, но разные по длине (и маркировка другая у них). Лучше выбрать те, что длиннее. Я встречал 1-киловаттные длиной около 1,6м, 1,3м и 1м. Я бы разместил два обогревателя по 1 кВт, а вот над местом их размещения надо подумать и попробовать, это или над дверьми, тогда их ставим примерно под углом 45 градусов в сторону центра помещения. Либо на склонах потолка, но надо проверить, чтобы они "не стучали по голове". Терморегулятор разместить на высоте примерно 0,5..0,6м по стороне, перпендикулярной месту установки обогревателя.
  8. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Если этот нагреватель с потолка будет греть пол, значит он высокотемпературный. Макушку сидящего уж точно будет жарить. Маломощные пол почти не нагревают, или делают это очень долго. Испытано.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Каким образом? Пол-никогда.
    запросто, если она будет непосредственно под источником. Зато то, что скрыто "тенью" макушки, будет мёрзнуть. Эффект эл. лампочки относительно расположения последней. ;)Светло? Светло...Но здесь чуть хуже. :|: Возможно, что я не теми приборами пользуюсь. То есть пользовался-выкинул.:mad:
  10. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    именно пол, если висит над полом.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А у меня и стол есть. И табуретки. И кушеточка. А между ними мы ходим туда-сюда.Из парилки да в парилку. А пол мокрый почему-то:faq:Видимо,с нас влага...Так ей тепло...:(
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Правильнее сказать что будет греть любую поверхность попадающую в зону его излучения. Я кстати уже писал что воспринимается он видимо по разному - мне с такими обогревателями некомфортно т. к. припекают голову если находиться под ним, а кто-то вообще на это внимания не обращает. Если включать его например в пустом помещении для прогрева пола, стен, столов стульев табуреток и прочего то вариант однозначно хороший.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    уходим от темы. Можно открыть новую-"Использование ИК-панелей в бане с печью Скоропарка".
    Популярная будет. ;)
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Есть более простые решения - дорожки, заранее прогретые в парной. Еще никто не пробовал, в том числе и я, но уже лес нагородили.
  15. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    большой вопрос - продолжительность эффекта.
    Одно дело когда они в жаркой парной лежат, предварительно нагретые на полках. Другое в прохладной КО.
