1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не вводите людей в заблуждение. Если вы вымораживаете баню с 7 см цементным полом, то вы его не прогреете за 6 часов. У меня в старом дедовом доме стояла кирпичная печь. Потом мы ее разобрали, т. к. угол у сруба сгнил из-за того, что печь топилась периодически даже зимой. Потом поставили голландку. У меня в доме не было цементных фундаментов, была заваленка. Когда я с поездом в 8 вечера приезжал в деревню в вымороженный дом зимой, то только до 2 часов ночи прогревал дом, убирал с потолка конденсат, сушил и прогревал постель. И только под утро становилось хорошо: стены прогреты, деревянный пол "теплый". А вы какие-то сказки рассказываете...
    Сейчас в свой новый срубовый дом (ему 10 лет) приезжаю зимой так: захожу, а там... тепло! Аж 23-24 градуса, потому что дом постоянно в плюсе. Влажность, ("в сад" эту экологичность деревянных домов) 21 % в эти выходные была.
    Ваша баня хороша. баня моей тещи с кирпичной печью тоже. Но зимой она ее не топит, т. к. в деревне бывает наездами.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тут один чел тоже не верил что печь может обеспечиватьтепло за указанное время- приехал, присутствовал при растопке, парился, да еще и переночевал в зоне отдыха накрывшись лишь простыней ибо Т была 25-30 гр. Уехал офигевший.
    А насчет дома- есть решения позволяющие нагреть промерзший дом кирпичной печкой за два- три часа от начала растопки. То есть корпус печки лишь начинает теплеть, а дома уже Ташкент. И никако́го конденсата- сухо и уютно.
    Так что у вас просто часный случай плохой реализации печей.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Лучше расскажите как будете обогревать баню если электричества не будет
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Элементарно! Как в старину! Как у моих прадедов и дедов было.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вы в 1988 году на Форуме были, чтобы моему отцу можно было с кем-то проконсультироваться? Он печь голландку собрал очень хорошо, это все деревенские отметили. С ваших слов, значит, у всей деревни плохие печи стояли. И просто к слову, как он печь делал - НА ПАМЯТЬ! Я его спрашивал, откуда он знает, как ложить печи. Сказал, что когда ему было 10 лет, он со своим дедом /моим прадедом русскую печь делали. Поэтому давайте лишней болтовней не будем заниматься: у вас хорошая баня и хорошая печь. Если ко мне когда-либо обратится, чтобы я им поставил такую баню, то обращусь к вам или перенаправлю к вам.
    Вы сравниваете то, что нельзя сравнивать. Если я спрошу: Сможете свою баню построить мне за 500-600 тысяч? Что скажите?
    Давайте проще (сделаем рекламу): Сколько стоит вашу баню построить в России? Под ключ?
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Чтобы грязь не впитывал, то лучше покрыть цементную стяжку.
  7. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Чем покрыть? Подойдет ли жидкое стекло? Можно ли в парной таким покрывать? А резиновой краской можно покрыть бетон?
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    и жидким стеклом можно, как самым дешевым вариантом. Только бетон - он имеет шероховатости. Там будет грязь скапливаться. поэтому лучше краской полиуретановой. Или чем-то, что даст пленку и гладкую поверхность.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Константин, а баня у друга отапливаемая ? Размер КО какой?
    - по шиберу после Лейдена, перед Конвектором - неоднозначно ! ? При такой установке получается, что конвектору меньше тепла достанется ?
    Кстати, критичных движений Конвектора "вверхвниз" не замечено. Не более 10 мм. У меня выше экрана со стороны парной, одна труба конвектора через ЦСП проходит. ЦСП чуть лопнул (уже за декорировал), сам виноват, отверстие в " притык" сделал.
    По "огнезащите" выходной трубы конвектора- моно трубу обкладываем любой теплоизоляцией (стекловата, базальт), а далее можно "красиво" обмотать асбестовым полотном (тканью).
  10. roagro
    roagro
    roagro
    Роман, теплым полам однозначно быть.
    Возможно не всем они придутся по душе...
    Можно много спорить о кирпичных печах, их уюте, нежном тепле и колоссальной теплоемкости, архаичности. традициях и пр., НО конструктив конкретной постройки должен определяться исключительно способом её эксплуатации, а эксплуатация эта у каждого индивидуальна:
    1. лично я на дачу наездами, а это значит, что в зимний период мне нужно БЫСТРО протопиться. И желательно топиться не из "минуса". Протопить парилку паром от скоропарки можно за 1,5-2 часа, но пол она не обогреет т. к. излучения от нее нет. Поможет теплый пол. Конечно можно греть пол горячей водой из кадушки, но и воду надо где-то нагреть, да и одной кадушки не хватит.
    2. После того как я попарюсь и соберусь уезжать - я не буду отключать теплый пол - он позволит мне поддерживать в бане минимальную положительную температуру во время моего отсутствия.
    3. Зимой ходить босиком по теплому полу в разы приятнее, чем по холодному, особенно учитывая, что в "Народной бане" или в "Калине" нет предбанника т. е. дверь на улицу сразу из КО - будет тянуть по ногам при открытии двери, а теплый пол поможет не замерзнуть.
    4. После выхода из парной в КО ты весь мокрый, и пол тоже намокает, и лавка под тобой - все это высохнет быстрее, если будет теплым.
    5. В парилке/помывочной пол не из дерева (керамика) будет более долговечным т. к. любое дерево рассохнется и в щели между досок (не проливной пол) все равно вода попадет и застоится там (даже если летом дать полу просохнуть, и герметиком залить щели). А пол из плитки без подогрева - ледяной.
    ПыСы.
    Уезжая зимой с дачи я оставляю электрические конвекторы на +5.
    Приехав через неделю обратно я за 1,5 часа нагоняю температуру во всем доме (80м.кв. 5 комнат + СУ) до 22-24 градусов. У меня для этого на первом этаже стоит чугунная безколосниковая буржуйка с подовым горением. Так вот пол в гостинной, где печь стоит горячий благодаря ИК от чугуна, а в остальных помещениях он холодный. И прогревается только к обеду в субботу.
    Теплому полу в моей бане быть!
    ПыСыСы
    Чем мне импонируют Ефимовские бани - так это тем что их автор не строит бани, а создает небольшие экосистемы и опробует их на себе.
    Все вышесказанное мое ИМХО.
    Мда... Краткость это не мое...)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пол в парилке со Скоропаркой нагревается и без системы теплый пол очень просто и быстро. А лучат прогретые стены и потолок, нагревая пол. Если уж и заморачиваться теплым полом в банях Романа, то только в комнате отдыха, но никак не в парилке.
    Как развлечение, почитай ЖенюМ (@Evgeny-M), он везде пишет, что во время парения (Паровая печь у него, кстати) обязательно отключить теплый пол, т. к. он не дает прогреться полу в парной, ТП становится холодильником, а не обогревателем (речь про водяной контур системы ТП). Я парился зимой в Народной ЛюксПлюс и не почувствовал холодных полов в парной, все было нужных физиологичных температур.
    ЗЫ Еще одно замечание. Условно холодный пол может спасти жизнь посетителю бани. Если человеку стало плохо, он потерял сознание и упал, то пол с температурой около 20 градусов, да еще и с вентилируемым потоком воздуха, поможет человеку придти в себя. А сделаете везде жарко, более 40, то... И не понятно, зачем? В парной лежать надо, и какая температура под полком - не важно. Парильщику так же лучше стоять на полу с температурой +15..+20, чем при +40. А температура +20 на полу получается сама, от Скоропарки, без всяких лишних извращений. Даже у меня в палатке на полу тепло.
  12. roagro
    roagro
    roagro
    ЖенюМ почитаю. Ну может хоть в КО теплый пол, а?)
    Про +15 для парильщика как то не подумал... Спасибо. Ушел читать и думать.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я про КО и сказал, что там - можно (или нужно). Только, если он будет электрическим, то я против. Место почти "мокрое", это опасно. КМК, лучше что-то другое, или водяной контур, или, если электрическое, то или система "теплый плинтус" или ИКИ потолочные обогреватели (те, которые не светят в видимом спектре, т. е. которые холоднее). Потолочные ИКИ дешевле.
  14. roagro
    roagro
    roagro
    ОФФ: ЖеняМ... Хрен бы я догадался как его на самом деле зовут, если б не яндекс...
  15. roagro
    roagro
    roagro
    Потолочные лысину и плечи припекут, а ноги в холоде оставят. Не очень то они комфортные для меня. В свое время всех их на конвектора заменил. Плинтусные - это как обычный конвектор, только длина конвекционного канала короче. Тепломат (на основе самрег или резистивного кабеля) с правильным заземлением оплетки и через УЗО вполне вменяемый вариант, ИМХО.
