1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Опять уходим в оффтоп, тут уже это месяца 2 назад обсуждалось.
    Чем больше их площадь, тем меньше припекут лысину. В КО тоже надо лежат отдыхать, поэтому и ноги и голова примерно на одном уровне.)
    Не конвекционные, а радиаторные. Почувствуй разницу. У некоторых моделей есть конвекционная составляющая, а есть "чисто радиаторы".
    Т. е., если видно из моих фраз, я говорю о выборе ИК обогрева, а не о конвекционном.
    Про ИКИ панели. Голову, может и припекут, если их включать поздно, а если они поработали, то пол излучением нагрели хорошо. У меня на даче висят такие под потолком. Сначала, после их включения в 23 часа, да, замечаешь небольшое припекание, если стоять непосредственно под ними, а когда сидишь за столом, то уже не акцентируешь внимание на их излучение. Потом прогревается потолок конвекционно, часть стен и пола и попавшие в зону излучения предметы, и через некоторое время они начинают переизлучать тепло. Тот же потолок, нагретый до 50 градусов в районе ИК панели лучит бОльшей площадью, чем сам обогреватель, немного "размазывая" излучающее пятно, становится комфортней.
    А главное, что это баня, где мы находимся всего несколько часов в неделю. Попарились в парной, а потом боимся ИКИ от обогревателя в КО с гораздо меньшим тепловым воздействием, чем в парилке... - Смешно.
  2. roagro
    roagro
    roagro
    Никакого страха нет. Ноги в тепло, а голову в холод :hello:
    В моем понимании теплый пол не является основным источником тепла в бане, это средство позволяющее добавить комфорта. Добавить, а не создать. Не более того.
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Не хотелось якать, но мой теплый пол для меня оптимальный. Регистр с жидкостью на трубе греется от самой же печи. Из минусов - нужно электричество гонять насос. В сильные морозы, а это за 20 градусов, пару часов приходится топить в сильном режиме. За это время, почти из минуса, ну не бывает у меня минуса :), пол из ледяного становится прохладным. Пару ковшей кипятка неспеша выливаю и он просто не ощущается. Через три часа теплый. Шибер закрыл - пол практически держит температуру. Но в Ефимовских банях я не вижу теплый пол, не нужен он там. Буржуечку в ко и все везде тепло. На пол половики, которые потом развесить для просушки. Буржуйка сушит воздух, заодно и половики просушит, а если пол утепленный, так совсем Ташкент будет.
    Вместо теплого пола можно батареи пристроить в зависимости от мощности. Пяток батарей потянет, а это уже серьезно. Главное мощность рассчитать.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И можно даже самотечную СО сляпать на таких площадях.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У нас есть 2-3 заказчика, которые проложили воду и отопление от дома к бане. Отопление подвели к радиатору. Теплые полы не делали. И все довольны.
    Сам сейчас иногда "балуюсь" и оставляю баню в +3-5 градусов. Расход по электричеству небольшой.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @roagro, ещё добавлю текста для размышления " о половом" вопросе.
    Практически ни кто не ходит по керамике в бане голыми ногами - или тапки, или трапики, или коврики.
    И как правильно привёл пример Андрей - если боимся за электрику в мокром помещении, можно использовать тёплый пол: прогревая баню к требуемому времени и после процедур (просушка, поддержание плюса, кстати как минимум более +10, +13, иначе" грибы пойдут "). На время банного дня, всю систему отключаем.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А труба из чего?
    И как ты продеваешь конвектор с отводами через дырку на 15 мм больше конвектора?
    Саму вату потом ещё чем-то обматываешь? Она ж не будет держаться
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Всё в точности как у меня. И размеры. И неотапливаемая. И скоропарка - только не 14, а 12.
    Совершенно согласен, это меня и беспокоило - потому и спросил. При перекрытии шибера не так-то много и снимешь конвектором
    Т. е. вести монотрубой, как и для дымохода? Я думал гофру уж на край. Если не ПВХ)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Желающим делать теплый пол со Скоропаркой в парилке. На земляном полу с настеленным по земле пенофолом 10мм, температура пола была измерена Владимиром Николаевичем и показала +25. Куда еще больше?
    https://www.forumhouse.ru/posts/20931460/
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Хитро. у меня верхний отвод съемный. Конвектор через отверстие снизу вверх протянул и сверху на чердаке прикрутил на саморезы отвод. Времени не было обматывать, поэтому просто сверху на трубу положил и чуть завел под трубу.
    Когда увидел, что у меня там коты греются зимой, то сверху им кинул еще шелтер-синтепон. Он мягкий, не колючий.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я однозначно за, только располагать надо с умом.
    На самом деле это Карсон который живёт на крыше, только у нас он выступает под псевдонимом. :aga:
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Николай Николаевич, подскажите, как расположить?
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Почитай про ПЛЭН (и аналоги)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А ты юзал? Я в курятнике повесил, но что-то как-то не впечалили они, более горячие панели мне показались интересней (в доме). Но не те, что светятся, а которые холодней.
    ЗЫ в курятнике много "куриной пыли" и опилок, боюсь возгорания, а так бы тоже повесил те, что погорячее.
