1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Дед верно говорит. Это логично, что влажность " скидывать" верхней заслонкой. Получится однозначно. Только у тебя заглушки не регулируемые. Получится ли?
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    пробовал кратковременно по 10-15 минут. не хватало! в выходные попробую вытяжкой регулировать. я даже уже сделал регулируемую вытяжку!
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А приточка сколько у тебя?
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    приточка 110 мм, вытяжка 160 мм в диаметре. из-за разницы в диаметре ощущается тяга приточки, если руку под печь сунуть.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А как вытяжку регулируемую сделал. В пробке -заглушке отверстие высверлил или несколько?
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    пока времянку-задвижку
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Сколько по времени?
    Ну, по полной она работает когда бак полный.
    Никому не нужны.
    Тоько правильные холодцы точить надо при этом - из хрящей/связок/суставов - всё хочу попробовать, кстати
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    65/70 режим это круто! Я 60/60 считаю суровым режимом, уже без рукавиц не могу, а ты в сталеваровском без рукавиц обходишься. Может датчики пониже опустить, у меня на уровне полка измеряют.
    Когда не мог убрать лишнюю влажность или температуру, сидеть не комфортно, то перекрывал зольник, клапан, шибер, закрывал форточку и верхнюю вытяжку. Когда приходил потом, то печь сама делала 55/55. В моей бане этот режим сам выставляется, а дальше чуть горения прибавил - температура поднялась, форточку открыл - влажность снизилась.
    В мытном режиме на моих 11 кубах без кипения температура падает до 45, спасают только прогретые стены, которые выравнивают температуру. Заметил это, когда трое подряд мылись не спеша. Когда один моется, температура не успевает упасть. Это, правда, зимой было, сейчас, возможно, будет теплее.
    Почему то мне кажется, что печь умнее нас многих, она банные кондиции 110-120 в сумме сама держит. Поднялась температура до 70 - упала влажность до 40 и наоборот.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    у меня термометр на уровне 1,7 м от пола.
    Баня- бане рознь. пробовал у себя форточкой влажность сбивать - не получается, температура быстрее начинает падать. как только парогенерацию остановлю, сразу влажность падает до 50%, а температура стоит. а если еще и зольник приоткрыть, то температура вверх идет, а влажность еще падает.
    один способ, так скажем, я у себя отработал, попробую и по-другому
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @konstantin271, "Ну, по полной она работает когда бак полный".
    Объясни, до сих пор не пойму, почему с полным баком печь больше пара выдает? поверхность испарения одна и та же, температура кипения - одна и та же. В чем истина?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У тебя просто недостаточное сечение притока и вытяжки, при правильно выполненой вентиляции таких проблем не будет.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Площадь нагрева больше с полным баком, следовательно количество тепла воде больше передаётся.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    По руководству по эксплуатации приток и вытяжка должны быть 200 см2. У меня вытяжка 200 см2, а приток 95 см2. Из-за того, что приток меньше, чем вытяжка, образуется тяга - сквозняк: сколько воздуха вышло, столько и вошло. Т. е. получается, что воздух уличный в приток влетает "со свистом", принося с собой уличный воздух, а далее тормозит свое движение, т. к. диаметр вытяжки больше и давление снижается... Если приточка и вытяжка будут одинакового сечения, то движение воздуха внутри парной будет более сбалансированным. И вот такое снижение давления воздуха от приточки к вытяжке внутри парной реально может влиять на влажность? А как же у других работают такие приточки и вытяжки? Я же сделал, как советовали на Форуме!
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @РоманЕфимов, Значит и у меня не получится. У меня вытяжка труба 110 мм (95 см2), а приточка 115 см2. А у Деда получается с помощью верхней задвижки держать баланс потому как у него скорее всего приточка сделана по норме. А у нас с тобой меньше.
