1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Точка! ;)
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Правильно. Меряй своим показометром дальше. Только не говори никому о том, что он у тебя показывает.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Было такое, тогда. Сейчас сказал, что имеют право быть, обосновал физическими терминами, которые я повторить не рискну, ибо я не к. т. н., Психрометр вопросов не вызывает.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Паша, только сейчас чухнул: 58 и 60 градусов - это очень близко. Да, при работающей печи при 60 градусах и 75% очень жарко! Но я и меряю от потолка 30 см. Т. е. в зоне пирога. На уровне полков температура будет ниже. и будет на порядок комфортней.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо взять за правило, измерять температуру и влажность в зоне лежащего на полке человека, т. е. примерно, на 20..30 см выше полка.
    ЗЫ у меня на тот момент психрометр висел тоже не совсем в нужном месте, а именно, примерно, на высоте 1,3м от пола.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Рома:super: Так я с этого и начал. Что 58 это почти 60:)] Верю, что здорово баня вчера тебя расслабила:hello:
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Тебе сколько можно говорить, что К ПРИМЕРУ!
    И я не меряю, представь...Я соотношу показания стрелок со своими ощущениями. На каких цифрах мне комфортно, к ним и стремлюсь. Не температура и влажность, а положение стрелок. Могу закрасить цифры и выделить только зону комфорта.
    Ещё жевать?
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ты встрял в диалог. Привёл свои данные. Обвинил меня в балабольстве. Что хочешь, то и делай. Я тебя услышал. На этом заканчиваю мусорить в нормальной теме. Адиос
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Плохо, когда алюминиевые тазики представляют. что они хрустальные. :)]
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Понимаешь, Ром, вот поэтому-"Ефимовские Бани от Романа" и самые Ефимовские:super:
    И этого достаточно...до поры до времени)
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Разумеется.
    Каменку забросил давно уже. Только печь. Только её пар. И кондиции хорошие при хорошем горении.
  13. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Эх Рома, Рома! Сам шелтер используешь по 3000 р./куб.м., а другим советуешь ЭППС по 4500 руб. куб. м.
    Шелтер 50 мм + пароизоляция фольгированная Ондутис Р Термо - вот экономный вариант!
    Бруски 45*45 мм, прибитые к стене через демпферную ленту из вспененного пенополиэтилена 10 мм, между ними шелтер. Затем Ондутис Р Термо скобами или сразу контррейками к брускам.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    И куча конденсата внутри пирога, сырой никогда непросыхающий утеплитель, грибок с вытекающими последствиями.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И мой тоже - http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter1.htm
    А получен этот режим с одной каменкой шесть лет назад, когда еще ПИФа не было.
    Удачи
