1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так на двери сарая надпись-"ХХХХХХХ",заглянул,а там дрова...
    Надо просто правильно сопоставлять реальные температуры в каждом слое ..
    если у меня доска 36 мм, за ней воздушный зазор 20 мм, потом фольга...А уж потом ЭППС...
    Какая температура будет на поверхности ЭППС? Какие вредные вещества проникнут в парную?
  2. mintu
    mintu
    mintu
    вы ищите оправдание своей системе?
    речь сейчас о том что ЭППС это сильногорючий материал, который при горении капает каплями расплава и при пожаре ущерб будет тотальный. более того ЭППС при температуре более 70 градусов начинает деформироваться - можете проверить сами на практике.
    самые оптимальные материалы для бани это каменная вата последующей изоляцией фольгой либо если не заморачиваться это pir-плита
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Никто с печами НПГ не имеет в Парной за обшивкой температуры выше 70 градусов.
    И это не оправдание, а проверенный факт.
  5. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    О_О
    завтра разберу с фасада нафиг пеноплекс...
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Согласен. Только как я могу его зажечь? :faq:
    Снова согласен. А как я могу задать эту температуру ? Я рассказал о моём варианте, как может там быть температура 70 градусов?
    Я ничего не ищу...
    Проверил-четыре года и я живой. :)]
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Саш, когда-то где- то были измерения...Не помню, но на внутренней стороне ЭППС (со стороны парной) было где-то 40-50 гр. Я даже искать не буду. У меня ЭППС по мотивам Юры Чичика..Всё хорошо. ;)
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :victory:Так и я об этом:um::hndshk:.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Простите, что быстро не ответил, т. к. на сотовом большие тексты печатать не удобно, а, когда у компьютера нахожусь, то много работы сейчас - забываю.
    Что ответить на ваш вопрос? Хороший вариант сделать из ЭППС. Но я уже рассказывал, что между ЭППС и другими материалами не должно быть зазоров воздушных. Т. е. если вы внутри закрываете парную фольгопленкой/фольгобумагой, то ее необходимо приклеивать к ЭППС. Если не путаю, то и ПВА клей подойдет. Если этого не сделать, то между двух паронепроницаемых слоев будет конденсироваться влага. А грибок хорошо развивается на ЭППС. Т. е. с внутренней стороны делаем облицовку вплотную к фольгопленке, которая приклеена без вент зазоров к ЭППС. Сам ЭППС крепится между деревянными стойками с зазором в 1 см, который запенивается, а пена потом аккуратно срезается.
    При этом с внешней стороны я порекомендовал бы сделать с вентзазором, т. е. вентилируемый фасад.
    Не стоит бояться, что ЭППС начнет выделять вредные вещества и плавиться. Там нет таких температур. Я в столице химии Советского Союза живу - Дзержинске. Много друзей - химиков. Обшивка бани максимум нагревается до 50 градусов (в основном 40-45). Ее нагрев выше данных показателей просто высушит парную, и вам самим такой режим не понравится. Даже, если и предположить, что будут выделения, то за счет наружнего вентзазора все будет выходить наружу, а не внутрь.
    Примерно вот так.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А ПИР - это не горючий материал? Даже синтепон, которым мы утепляем баню - горячий материал, хотя есть сертификаты на класс горючести Г1. Смешно, кто знает материалы и пожарные классификаторы.
    Каменная вата не горючая. А какая каменная вата? ватой или плитами? Плитами? Там формальдегидной смолы или стекла столько, что мало не покажется. А как вы думаете волокнам ваты придать связку и упругость! И еще эта вата и минплиты хорошо впитывают влагу и удерживают ее в себе.
    Поэтому при выборе того или иного материала необходимо исходить из условий эксплуатации это материала. То, что пойдет в доме, не всегда подойдет бане.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    СИП-панель. Из серии, всяк кулик своё болото хвалит:)] Просто и быстро. Смотрите у меня в теме:hello:
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Вставлю свои 5 копеек. Сделал утепление наружных стен бани из шелтера.
    Волокна минваты, попадая в легкие, оттуда в лучшем случае выйдут через 300-500 дней! Или не выйдут в связи с летальным исходом субъекта сами знаете от какой болезни легких ...
    Из ЭППС по той же причине сделал утепление мансарды дома в 14 см - 2+6+6.
    Шелтер через год только появился. При наличии подкровельной вентиляции температура под металлочерепицей не поднимется выше +50* - я поставил 3 коньковых аэратора. Сейчас на крышу бани также хочу поставить.
  13. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    @Evgenyy21, я в инете нашла несколько видов шелтера, доступных розничному покупателю - стандарт, баня и всякие другие. Вы какой использовали в стенах? В один-два слоя?
    У нас, как и ожидалось, таких словов в местных лабазах никто не слыхивал... Надо что-то искать, чтобы рассчиать, а что искать конкретно - не понятно :)
  14. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Вообще не покидает идея сделать каркас из опилок - есть, где взять в нужном кол-ве, если будут влажноватые - есть, где подсушить... Но думаю, может, совместить утеплители в стенах: где-то сухой опил, где-то шелтером перестраховаться.
    Баня будет неотапливаемой.
  15. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Роман, вот я и боюсь, что не получится в деревянном строении избежать зазоров, которые могут появиться через неделю, блин...
    Если я правильно представляю, для неотапливаемой бани со скоропаркой (нацелились на СП 2017) не важно, на сколь много см. будут утеплены стены - 15-20 должно хватить. Видятся 2 варианта стен:
    а) полностью пароизолированный пирог (это плиты всех мастей, мембраны, фольга и т. д.)
    б) паропроницаемый пирог, но тогда уже не делать препятствий для пара из мембран и фольги (опил + ветрозащита или просто шелтер). При этом он обязан быть теплоёмким и никаких конвекций внутри пирога - т. е. шарик в горшок пар входит и выходит. А тепло аккумулируется. Потолок в любом из вариантов полностью д. б. влаго-теплоизолирован.
    Рассчёт на перегретый пар от СП17 - что он не создаст излишней "мокрой" влаги в ПО, как если бы был пар от каменки в обычных железных печках, а, скорее, даже просушит в конце процедур.
    ...Или я чего-то не допоняла... столько инфы! :faq:
