1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Со Скоропаркой (любой) можете вообще не утеплять стены:)] 5-10-15 см не принципиально. Будете делать масло масляным:hello:
  2. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    А как же тепло от стен? Например, имитация бруса изнутри, в моём понимании, прогреется и будет приятно фонить теплом. А пар, меж тем, после процедур пусть себе спокойно протискивается наружу, ни обо что не спотыкаясь... Не?
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    ИБ имеет толщину 2 см. Какая тут теплоемкость? Но, прогреется и будет фонить теплом. А вот пар, свободно выходящий наружу через стены, это как то неправильно:)]
  4. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Как тогда расшифровать термин паропроницаемость материалов? Не газо-, не водо-, а "паро"?
    Понятно, что вентиляция, все дела, но та доля паров, которые пойдут через стену, должны таки пройти, а не зависнуть внутри, зацепившись за какой-то ненужный слой.
  5. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Вы не забывайте тот момент, что пар не только проходит через паропроницаемые стены, но и конденсируется в точке росы. И если она будет в стене, то вся влага останется в стене, несмотря на ее паропроницаемость. Самое простое поиграйтесь на калькуляторе теплорасчета, коих много в сети, с разными значениями наружных и внутренних температур и влажности при проектируемом пироге стены и поймете, что все не так просто. Плюс сам процесс эксплуатации, как правильно заметили, несомненно, добавит незапланированных щелей :). Так что, ИМХО, изнутри "одназначна" пароизоляция по стенам и потолку, плюс за пароизоляцией стена должна прогреваться выше точки росы...
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А зачем вам паропроницаемость в бане? Вы, наоборот, должны сделать пароизоляцию.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Паш, а ты это не делал?
    Занимательная игрушка...И полезная.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Что у меня в бане паропроницаемого? В моих СИП панелях:)]
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так речь не о твоей бане. :)]
    К примеру. Я, когда строил себе каркасник, то практически копировал известную "Дамскую...".Там до меня было всё рассчитано.
    А вот когда стал делать каркасный пристрой к "Фунтику",(5.3х4.6х2.2) ,то чуть не вляпался...:mad:
    Поначалу решил сделать вариант, но, когда с калькулятором поработал, то изменил кое-что,иначе точка росы была бы внутри утеплителя, что не есть хорошо.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ты имел в виду, что я тоже игрался в калькуляторе и размышлял о паропроницаемости? Нет, не игрался и не размышлял:)]
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я не имел, а спросил-
  13. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Для бани со скоропаркой, я вообще отказался от деревянных стен. Хотя дом из дерева :aga:. Баня в процессе строительства: стены из сибита с внутренней штукатуркой и полной пароизоляцией. На стенах "декор" из дерева и керамогранита...
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Нет, нет и нет:)] Я выше этого.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Но ниже другого. ;):)]
