1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/threads/196386/
  2. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Роман, добрый день !
    КЕ обещал к юбилею СП 2017. Получил, опробовал ?
  3. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Вот я и думала про Logicpir технониколевский. Вопрос лишь в том, как поведёт себя фольгированная поверхность в условиях режима РБ.
    С отделкой сауны понятно - там температурой как бабахнет, дерево просохнет до внешнего слоя :aga:.
    А ну как в режиме РБ влага проберётся через микрощели чистовой внутренней обшивки и застрянет на фольге? :faq: Плотно не получится - рано или поздно обшивка от фольги подотстанет...
    Ощущение, что с ПИР-ами нужно только плиткой выкладывать стены...
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вы с вент. Зазором после чистовой обшивки " пирог" стены планируйте делать?
  5. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    В зависимости от того, что решим использовать в виде утеплителя... Слегка мечемся ещё, если честно... Ну, я мечусь, а муж мне доверяет...
    - если фольгированные ПИРы, то нужно плотно к ним примастыриться
    - если шелтер - небольшой зазор будет,
    - а если таки опилки+крафт-бумага в роли ветрозащиты, то зазора и не выйдет - опилки займут (в идеале) всё свободное пространство.
    Несущие элементы стен, крыши и пола по-любому мазюкалками мазюкать надо при любом пироге...
    То ли совместить утеплители :um:. Кмк, в промораживаемой бане самое уязвимое - МО. Влажность там высокая, а прогревается оно хуже, чем ПО паром/печкой или КО обогревателями... Может, в него и запихнуть фольгированный "пир" + плитка, а в остальных стенах хоть и опил. Сухой, хороший.
    Если скрестить ужа и ежа, получится 2 м. колючей проволки!
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Пока нет. Сейчас планируют сам купить с ктк. Чтобы из парной топить.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Можно попробовать.
  8. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    При правильной вентиляции-почему должен пар искать каким то образом пути проникновения в тщательно проклеенную стену? Есть же более лёгкие пути пару вырваться наружу-вентиляция! Тут чисто физика:hello:
  9. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    И то верно!) Начитаешься, и потом везде гриб и тлен мерещится :)]
  10. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Если в той теме убыло, то есть надежда, что в этой теме прибудет)
  11. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Стараемся! Представляешь, даже сейчас ещё баню улучшаем. Производство совершенствуем, комплектацию расширяемый.
  13. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Да пустите в МО ЭППС во внешние стены 100 мм, внутренние - 50 мм и не думайте больше ни о чем. Нет там в МО таких температур 65-70*, чтобы ЭППС начал разлагаться. А прогреете МО распахнутой дверью из ПО. Главное - полы сделайте плиткой по армированному ЭППС.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В неотапливоемое строение 100 ЭППС в стенах не нужно. Максимально 50.
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Если будет каркасник со стойками из доски 50*100мм, то чем-то надо заполнить ширину доски 100мм. 2 ЭППС по 50мм идеально подходят под эту роль.
