1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если деньги лишние, то Да.
    Но всё уже придумано и реализовано
    https://www.forumhouse.ru/threads/196386/
  2. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    "Уж послала, так послала"(с)
    Всего то 201 страницу пролистать:nono:
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Люди продолжают себя убивать!
    Какой ЭППС в стены бани! Он выделяет страшнейший яд!
    Его можно только в грунт под плиту!
    Да, неубывает злодеев для себя и своей семьи на ФХ!
  5. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    @ZYBY, если быть точным, "выделяет страшный яд" при горении. Сам по себе он инертен. Вспомните подложки под рыбку и мясо в магазах...
    Да, яд реально мощный - это синильная кислота (цианид). Два вдоха - и капец. Поэтому все полистиролы не должны нгреваться выше +80С и выше.
    А если он в стене и изолирован штукатуркой, кирпичом и т. п. - ничего страшного.
    Для меня лично проблема - непаропроницаемость ЭППС. Его место в стенах лично для меня под большим вопросом. На уровне фунда и ниже - не вопрос, там он идеально. В стенах - вот тут не так всё просто...Ну, и гипотетически, в бане и загореться стена может... В "Хромой лошади" люди отравились именно синильной кислотой, а так бы многие спаслись...Отравление мгновенное практически...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У вас ошибочные сведения!
    Он выделяет ядовитейшие стиролы при обычной температуре! Не говоря уже о нагреве до 60!
    Утеплять им можно только снаружи кирпичные стены или в землю под стяжку.
    Разберитесь. Или спросите Палеху.
  7. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    полностью вас поддерживаю! ЭППС это все таки для фундаментов вообще...
    а после этого видео горения ЭППС в сравнении с PIR-плитой так у меня к этому материалу "упал"
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Роман, после личной встречи с КЕ, подарок "нашелся". Жду отчета о СП2017 в "Калине красной". И буду заказывать...
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Заказывайте! Будете пионером. Чертежи мы почти уже все подготовили.
  11. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Добрый день!
    Вроде самая активная тема, извиняйте, если вдруг надоел с этими вопросами, но все таки для себя строю и уже сам запутался.
    Есть строение с клеёного бруса 160мм (баня) на свайном фундаменте (стропила и лаги клееный брус). На данный момент сооружение планируется не постоянно отапливаемое, а лишь удаленно будет включаться конвекторы и теплый пол, перед приездом.
    Сейчас планирую начинать внутреннюю отделку (полы, потолки, все водоэлектро коммуникации. Вот именно интересует вопрос по парной, а именно остановиться на классическом утеплении минватой или PIR... Начитался всех "за" и "против"...
    Что точно решил, что пол точно по старинке (гидроветрозащита по лагам + минвата + парозащита + обрешетка + паркет (либо в парной и душевой: ОСБ+теплый пол + плитка).
    А вот со стенами и потолком в парной и душевой - дилемма... Как и писал выше либо PIR панели (очень много у финов их используют) либо опять же по старинке с мин ватой и фольгой. Что буду также делать так это сквозную вентиляцию (еще пока не изучал: либо приточную в парной и вытяжную в душевой и санузле либо еще какой умный вариант)
    Приложил чертежи, что смог сам подправил и вот теперь мучаюсь с выбором.
    Буду признателен за помощь и советы, заранее спасибо
    С уважением Олег
  12. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Забыл схему по сооружению :
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Со стенами и потолком в парной и душевой - дилемма... Как и писал выше либо PIR панели (очень много у финов их используют) либо опять же по старинке с мин ватой и фольгой.
    Стены из профилированного бруса ничем не закрывать, он самодостаточен. Потолок - снизу на стропила подбивается половая шпунтованноая сушёная доска. Больше ничего. Сверху (с чердака) фольга, на неё любой утеплитель 100-150 мм и доски пола чердака или второго этажа.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вы сауну делаете? Если русскую баню, то ничем обшивать нельзя. У вас теплые полы будут. Вот они вместе с печкой все прогреют. По потолку Дед 68 уже написал.
  15. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    как же не закрывать ? он же всего 150мм... брус у меня клееный тем более, поэтому его нужно изолировать от термовоздействия, и нужно все-таки чтобы симметрия была - а то одну стену закрыл, другую нет)
    по потолку правильно ли понял: сразу по лагам бить доску половую? (а банную тогда когда?), фольга будет вплотную прилегать к доске этой? утеплитель между лагами и поверх лаг пол чердака (но чердака у меня нет - там лишь кровля под углом с 10см до 1метра в конце (под углом)
