1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Это Вы про себя, конечно все очень точно сказали, одно жаль, что так поздно прозрение к Вам пришло. А ведь Вам об этих Ваших особенностях на форуме много раз писали. Хотя, лучше поздно чем никогда.
  2. bender-00
    bender-00
    bender-00
    А не подскажите где именно в Москве.
    Чего-то ни где не могу найти.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/21072869/
    там и Скоропарка 2017 теперь есть.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сергей, не обманывай себя. Ursa Pure One - это стекловолокно. Просто на акриловом связующем. Колется гораздо меньше. Не пылит, если не трогать. Если трогать - пылит. Лучшее из худшего и за очень приемлемую цену, по крайней мере у нас.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Стекло, Сережа. Вот скрин кусочка технического свидетельства (есть на сайте Урсы)
    Стекло - самый экологичный материал на земле :). Там технология прикольная, за счет которой очень существенно снижено пыление. А фенола и формальдегида нет, так как используется акриловое связующее. Отсюда и белый цвет материала. У фенолсодержащей ваты цвет желтоватый.
    Купил себе такую "бяку" для утепления бани:). Более чем в 2 раза дешевле Шелтера и это еще без учета доставки :super:.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Стекло не как в стекловате, а волокна. Они не разваливаются и не пылят.
    Речь идет о том, что нет ни каких выделений смол и пыли стекольной.
    Дядя Саша - кибернетике!
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    URSA PUREONE — это минеральная изоляция нового поколения.
    Естественный цвет волокна, получаемого из расплава кварцевого песка, — ярко-белый. Процесс производства URSA PUREONE способствует его сохранению, так как прозрачное акриловое связующее не оказывает влияния на натуральный цвет волокон. Таким образом, технология производства позволяет сохранять природный белоснежный цвет материала.
    https://www.ursa.ru/products/pureone/
  9. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Подскажите, какие варианты портала в каркасной бане? Кирпичный тяжеловат на столбчатом фундаменте...
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    ЦСП с подходящей вам облицовкой или штукатуркой.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Цементн-СТРУЖЕЧНАЯ плита. В районе топливного прохода будет дымить и возможно потеряет жесткость и раскрошится. Поскольку, стружка - связующее.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это предположение или есть подтверждения?
    Кто-то из скоропарщиков делал такое, может отзовется. Роман по памяти тоже использует ЦСП...
    Как вариант, пено-, газо- или керамзитобетонные блоки. Они легче кирпича.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я всегда говорю в соответствии с ZYBY-практикой.
    Накали гвоздь до красна (температура стенки топливника) и воткни в цсп.
    УвидищЪ!)
    Да, и газобетон тоже нельзя к красному металлу вплотную.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это твой опыт со Скоропаркой, красный топливный канал? Там пар выходит, и температура выше 400 не бывает. Хотя да, видел я знатоков, кто у СП-2012 жег дрова исключительно в топливном канале, при этом колосники были пустые. Зачем? - он и сам не знает.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вообще при монтаже печи в портал следует предусматривать зазор между порталом и ТК для термоизолирующего наполнителя и удобства монтажа. При этом непосредственный контакт материала портала и ТК отсутствует. В этом случае наивысшая Т поверхности портала наблюдается в месте выхода пара из печи (С2012, С2014). Для защиты на ТК одевается П-образный экран из нержи.
