1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. SpiridonovDV
    SpiridonovDV
    SpiridonovDV
    @syslog, просто не готов пока к более предметному разговору по инженерии... через пару недель, думаю, смогу более предметно обсудить.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так это самое главое, а, вдруг, у вас ничего не поместится или поместиться, но не так, а вы уже строение купите.
    Вы бы просто накидали схемку тяп-ляп пятнами, что где планируете в этом строении.
  3. SpiridonovDV
    SpiridonovDV
    SpiridonovDV
    @syslog, в моем случае я покупаю не только брус... я покупаю идею! идею и ее реализацию, которую уже удалось опробовать в выставочном образце. всех карт пока раскрывать не буду, просто потому что баней еще не владею, а её автор, думаю и сам в скором времени объявится и расскажет. все, что необходимо уже размещено в живую, инженерка - работает. Просто, как сказали ранее, опыта эксплуатации тех же бань-бочек, считаю, не так много... вот и не углубляясь интересует мнение "старших товарищей" в целом по проекту.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Бани-бочки эксплуатируют тысячами... Пожалуй, это самый большой сегмент готовых бань под ключ. И опыта там поболее, чем у других.
    Но, бочки, овалы и тд снабжены кольцами, которые при затягивании компенсируют зазоры при усыхании древесины. Как и что будет происходить у "линейной" стены, я не знаю. Будут ли щели между стен и досок, так, что пароизоляция строения нарушится на много, или ничего не произойдет, я не готов сказать.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нисколько не спорю. Только-в нашем маленьком провинциальном городке с 530000 жителей я часто видел ЭКСПОНАТ этих печей.(а именно баньку не видел. Но это не показатель.)
    Сидит такой скучающий, в мобильник упёртый,и предлагает эти бочки.(могу и фото сделать:)]) Но в основном даже не сидят. Мало-ли каких дел у продавца? Но вот здесь...Не,не покажу...
    Спрашиваю о бане..."Ну,кхх-это..хорошая...это,тут так сделано-вот посмотрите-зайдите-зайдите (орфографию оставляю себе) вот, печь, что надо ещё?" Так а какая печь, что она в этом прекрасном с виду оформлении будет делать предлагаемые Вами режимы "Русской бани" и прочих?
    А вот здесь ступор..."Так у меня брат сварщик":mad:;);)
    Остальное надо было видеть и слышать..:)]:)]
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Отзывы владельцев показывают, что ничего они не компеннсируют, это не считая того, что опять же по рассказам владельцев подтверждённых производителями, все ламели притянуты к перегородкам саморезами, что вообще выхолащивает идею компенсации зазоров.
    Для вертикалных стен, в случае если не справится матушка гравитация можно применить шпильки.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Т. е. владельцы, всё же есть. ;)
    А то Витя утверждает обратное.
    Только в моем СНТ таких бань бочек несколько...
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так и владельцев палаток тоже много. ;)Даже с печами. И что?
    Это будете называть банями?.:faq:
    Что конкретно я утверждаю? :faq: Отсутствие владельцев этих бань в нашем городе?
    Это не утверждение, а реальность.
    Ну так через пять лет выкидывать на новую баню более 150 т. р. для того, чтобы топить печь дровами со старой...:)]:)]:)] никому не возбраняется.
    Вот хоть технические посты пошли. :hndshk:
    Николаич, Думаю, что согласишься, эти бани являются неким подобием каркасного варианта.
    Где саморезы КАТЕГОРИЧЕСКИ противопоказаны.
    Изготовление ламелей является довольно щекотливым занятием. Тут надо,(желательно хотя-бы) чтобы все ламели были одной влажности, не говоря о том, что с одной местности, даже с одной поляны.
    И то, как бы ни была технология изготовления совершенной. дерево не подчиняется ей. Увы.
    Стоит заметить, что бани-БОЧКИ постепенно трансформируются в ОВАЛЫ.
    Не зря ведь? Стали понимать..;)
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Кстати, когда зимой перед постройкой бани решал вопрос о чистовой обшивке парной, Рассматривал и вариант обшивки из доски корпуса бани бочки 5b5dfb67b5fc2d26c766d894.jpg (у меня под боком собирают). Плюсом для меня был "лунный" паз, который дает общий "монолит" стены толщиной не мене 35 мм. а не как в имитации бруса, в стыке шип паз толщина не более 12 мм (для 20 мм общей толщины).
    Но на производстве "в живую" доска показалась очень массивной и другой толщины они не производят (никто не производит).
    Меня в "банях-бочках" смущает только устройство помывочной зоны, ее полов ? как и куда сливается вода ?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В бочках и овалах сливается в дырочку. В квадратах - беда.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Как-то мгновенно вспомнился Бессонов. :super:
    "Я с детства не любил овал
    Я с детства угол рисовал"
    Параллели...:)
  12. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Привет, Парни!
    Смотрю, только Скоропарщики продолжают споры по поводу всей этой Банной Хрени)
    Даже Акванутые и Суховоздушечники поугомонились)
    Отсюда делаем вывод, что как не крути, Скоропарка - самое слабое звено в Банной эволюции
    Что люди до сих пор понять не могут, что к чему:)]
    Или может здесь просто Люди хорошие собрались? ;)
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    наверное просто тянет тебя сюда;) ...я летом басейн ставил ну и в темке зеленеет вода решил почитать про химию:)...короче такая тема обновлялась без преувеличения 10 раз:ogo:..вот где война так война:aga:..там между хлоркой и перекисью битва идёт..а тут так ..простое лёгкое общение :super:.
  14. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Да я так понимаю, что намылись все уже с этими печами и банями, просто так народ дурака валяет)
    Ведь по большому счёту ,не так уж и важно, какая баня и какая печь)
    Главное-настроение и коллектив, остальное-вторично)
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Я за перекись. 19 л канистра стоит дешево. :)]
    А Роман в своей теме, видимо, только ближе к НГ будет писать.
    Как там новые модели, как складывается структура заказов и продаж в в модельных категориях? Бывают ли отказы? Так, мещанское любопытство. Можно не в руб. и шт., а в %.
