1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Саша, привет. тоже в выходные накосил травы, подвялил ее и на полки расстелил. Запах в бане!
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Алексей Кузьмин, мы больше общались, чем оценивали баню (в смысле печь). Соскучились:hndshk:
  3. АндрейКас
    АндрейКас
    АндрейКас
    Сыктывкар
    Роман, приветствую! Посмотрел ваши новые видео, лично мне понравился формат). Когда снимали температуру на камеру надо было фанариком светить), а то не всегда видно было). Что у вас за термометр и гигрометр? На сколько вы ему доверяете? И второй вопрос, обычно в банях запрещено (или не рекомендуют) ставить лампочки 220~, а что у вас стоит? И вообще на что рассчитана электрика? на чайник, пару лампочек и обогреватель? как идёт проводка в парилке?)
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Насчет 220в вопрос спорный. 220в опасно в плане поражения током. Я когда на просушку зимой принес холодный, если не сказать ледяной вентилятор и включил его через кнопочный выключатель, то меня хорошенько хватнуло и провод начал бить, пришлось отключать в предбаннике. Светильник же включается и прогревается еще до начала парогенерации печи, поэтому конденсата там нет, соответственно и утечек тока. Можно, а вернее и нужно ставить отключающую аппаратуру при утечках тока. На этом все неприятности и заканчиваются, если не грубить с нагрузкой (чайники, обогреватели) и монтажем (скрутки). Низкое напряжение чревато большими токами при такой же нагрузке. Грубо говоря, лампочка 60вт при 220вольтах потребляет ток меньше 0,3А, при 24В - 2,5А, при 12В - 5А. Для моей распаренной кожи 12в вполне достаточно, чтобы меня хорошо тряхнуло. Убить не убьет, но очень не приятно. А вот на нагрев плохого соединения сила тока здорово влияет. Контакт будет нагреваться и это чревато пожаром. Особенно, когда делают низковольтовую проводку, обычно успокаиваются, что у них все безопасно и сюрпризов не ждут. Можно сделать низкое напряжение только в помещениях с повышенной влажностью, как то парная и моечная, КО будем считать сухим помещением. Тогда как менять перегоревшие лампочки, когда меня нет. У меня на теплоходе 80% членов экипажа, а может и все 100%, наплевать, что написано на лампочке. Хорошо, когда 220в лампочку заворачивают в 12в патрон, она не горит, а если наоборот? Бывает только после третьей сгоревшей (если не взорвется) лампочки понимают, что что то не так. А где найти лампочку на 12 или 24 вольта? Нужен спецмагазин электрики, в обычном хозмаге таких лампочек нет. В общем путаница может быть. Поэтому у меня только 220в.
  5. АндрейКас
    АндрейКас
    АндрейКас
    Сыктывкар
    Например?
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Видео пишу без подготовки. От души. Захотелось поделиться ощущениями и все заснял. К термометру отношусь, как к родному - доверяю. Свет и силовые розетки смонтированы кабелем ввг нг лс 3х2,5. Рассчитана на потребитель в 3 квт. В бане установлены две розетки, в парной 220 вт. Ни жары ни сырости в парной нет. Кабель на парную идёт с чердака. Контакта с ним нет. Кабель весь в гофре.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    еще небольшое дополнение. когда читал форум про бани со скоропаркой, то были некоторые сомнения по повышенной влажности в парной, о тумане, как в хамам. По факту: в парной нет того пугающего пара (и в моих видео это видно), при котором была бы утечка тока из-за влажности, и нет такой жары, при которой бы расплавились провода. я в Народной бане смело ставлю влагозащищенный светильник на 220 в. проход будет через стену в гофре, гофра с кабелем заходят в корпус светильника.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот этот участок обязательно проходить термостойким проводом.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я вообще всю проводку в бане делал проводом НГ.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    НГ не очень подходит. Он не горючий, но пригоден для эксплуатации ри повышенной температуре, так как его изоляция ПВХ.
    Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С.
    Вот провод РКГМ - изоляция кремнийорганическая резина в оплетке из стекловолокна, пропитанная эмалью или теплостойким лаком;
    Защитный покров оплетка из стекловолокна, пропитанной термостойким лаком.
    Провод ПВКВ - провод термостойкий. Предназначен для выводных концов электрических машин, для применения в тепловых приборах, в осветительных приборах повышенной мощности при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел. Номинальное переменное напряжение: до 660 В.
    Изоляция двухслойная изоляция из кремнийорганической резины;
    Температура эксплуатации от минус 60 до плюс 180 градусов С.
    Ну, и другие есть, например, с фторопластовой изоляцией. Погуглите, если интересно.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну так и есть. Ниже -30 уж вряд ли будет.
    А выше 50 у меня только в ПО, и то почти всегда это 50-52, редко 54. Провод заходит в ПО сквозь стену и сразу в светильник, закрывающий отверстие в стене. Проводов внутри ПО вдоль стен - нет.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    у меня провод ВВГ НГ ЛС. поэтому я за него не боюсь. всегда все электропроекты с ним проектируем.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В ваших проектах есть помещения с повышенной температурой?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Насколько знаю, это как раз не ГОСТ, а более тонкий и дешёвый. Я купил ГОСТ.
