1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    В таком случае следует ли ожидать осадки такого "сруба" как у обычных?
    Или можно жестко привязывать каркас к нему?
  2. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Необходим ли какой либо межвенцовый уплотнитель?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Скорее всего можно и нужно, вряд ли будет материал камерной сушки
    Нет, так же как и в профилированном брусе.
  4. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Кстати, слыхивал я, что в профилированном брусе при строительстве дома у соседей, приклеивали оконный утеплитель в пазы пару рядов. Ширина 250.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не нужен. Шпунтованная доска - она для пола, в шпунте зазоров нет и утеплитель некуда класть.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Sanyoka, Перечитал фразу в контексте вопроса и решил пояснить от греха подальше. Усадка впоне вероятна и это надо учитывать.
  7. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Дык понял с первого раза)
    Есть плитка, если ее на пол применить при столбчатом фундаменте, как проще и дешевле?
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Николай Николаевич, профилированный брус брусу рознь. Большинство людей понимают под этим понятием простой брус, или возможно с двумя пазами. К тому же еще и естественной влажности. И встречный вопрос: почему, например, для супер профилированного бруса межвенцовый утеплитель не нужен? Я из любопытства...
    Работая с деревом, говорю всем своим сотрудникам: Дерево живое, его невозможно идеально подогнать до миллиметров, оно все равно играть будет.
    @Sanyoka, а проклеивали утеплитель оконный с наружной стороны или с внутренней?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это вопрос к технологам строительства, я этого не знаю. Т. е. идеально конечно там сквозного прохода не будет, потому как пазы получаются самораклинивающиеся, но я читал, что порой этот брус и рвёт и крутит, вот тогда и появляются щели мама не горюй. С доской проще, её подтянуть можно.
  10. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Не могу точно сказать, сам не видел
  11. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Кладут ПСУЛ в пазы профилированного бруса. в крайних пазах:
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Тогда вопрос: почему в крайние? Если учитывать, что паропроницаемость дерева против волокна 0,03, т. е. дерево на самом деле не дышит, то запечатывая межвенец паронепроницаемыми материалами, мы автоматом запираем между ними влагу. И соответственно и дом перестаёт дышать. Ведь дышит деревянный дом межвенцов...
  13. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    С точки зрения теплоизоляции вполне логично.
    @РоманЕфимов, дайте совет.
    На какой фундамент ставить сарайчик, дабы в нем не делать пол и нижнюю обвязку?
    И так, чтобы сделать под общей крышей навес и сарайчик. Возможно ли это реализовать на столбчатом?
  14. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Я в этом вопросе не копенгаген, но на запрос в поисковике про характеристики ленты ПСУЛ, получил следующую информацию:
    ПСУЛ Технические Характеристики
    Вспененная полиуритановая лента, ПСУЛ, пропитанная акриловым клеем, применяется для уплотнения при монтаже окон и дверей, подходит как для наружного применения, так и для внутреннего применения.
    Свойства:
    • не пропускает ветер и влагу в шов;
    • не разрушается от влаги;
    • не разрушается от солнечного ультрафиолета;
    • обеспечивает фильтрацию пара и вентиляцию шва (дышит);
    • дает возможность герметизации стыков с неровными поверхностями (в т. ч. кирпичные стены);
    • дает возможность проведения работ вне зависимости от температуры воздуха;
    • сохраняет эластичность, не растрескивается со временем;
    • Расчетный коэффициент паропроницаемости 0,15 мг/(м.ч.Па)
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Паропроницаемость 0,15 - уже хорошо. Получается, что ПСУЛ - открытоячеистый пенополиуретан! Заслуживает внимания и одобрения. Надо будет посмотреть на этот уплотнитель...
