1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Спросите у Яндекса - "сухой трап для бани/душа" и будет Вам счастье...;) Там затвором является поплавок, есть вода - поплавок всплывает и открывает слив в канализацию. Вода ушла или высохла - поплавок падает и перекрывает слив. Ни тебе сквозняков, ни запахов, ни лишних телодвижений ...
  2. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Посмотрел! Может замерзнуть тоже!
    Но поплавок это гениально! Если под полом есть пространство как у ТС, можно сделать воронку вокруг слива, положить туда пластиковый шарик/мячик, вода потекла он всплыл, сухо, закрылся. Для снижения сквозняка наверно достаточно. И обслуживать и думать не надо.
  3. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    А что страшного при этом произойдет? Емкость незамкнутая, воды там мизер остается (есть разные конструкции), материал полипропилен. Как замерзнет (если раньше не высохнет), так и оттает.
    В свое время предполагал размораживать баню, так поставил парочку таких трапов в помывочную. Позже концепция поменялась, но трапы стоят и работают.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Привет. Все хорошо, но полки это Порно. Накой ты их обжог? Обоженное дерево ассоциируются ...
    короче не нравится. Извини.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    С
    Сергей, согласен с тобой: в хорошой русской бани другие ценности, не городские с прямоугольными коробками зданий и с запахом асфальта; там деревенские ценности с запахом травы, стрекочением кузнечиков, поспевшей чёрной смородиной и малиной, и ... Тишиной. Я сейчас ценю в бане красоту природы, а не красивые дизайнерские решения.
    Вчера ставили наличники на окна. Я говорю: не надо ставить с рулеткой, ставь, как душа хочет, хоть сикась накось, но чтобы гармонично было.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не извиняю! Уж ты то, думал, меня поддержишь. На самом деле с осиной намучались. И трудозатраты по её обработке в 5 раз больше, чем с сосной работать. Но доска массивная, толщиной 55 мм, другая структура дерева. На фото смотрится не так, как вживую. Сегодня завели потолок и печь поставили. До этого думал, что места мало в парной. Сейчас втроем сели спокойно, можно даже втроем лечь: верхний полок и два нижних. И ещё один поместится с комфортом. Парная получилась в три раза удобнее и функциональнее моей парной. Даже завидую нашим заказчикам. А если заказчики скажут, что им нужны светлые полки, то, пожалуйста, нашим проще. 3 часа обжигали полки.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я тебя поддерживаю, но лучше бы они были белыми и у мужиков 3 часа свободного времени добавилось.
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Почему они такого цвета..они вымученные:)]надо написать в "прайсе" - "вымученные осиновые полки"..
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В парную дверь можно было и поуже сделать. Кмк, 70 см хватит.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Размер дверей 150х70 см.
  11. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    У осины волокна не пойми как растут, потому и строгать ее невозможно. Вроде идешь по волокнам, все хорошо, ровненько, потом, бац, и "взрыв на макаронной фабрике"... Правда зато шлифуется хорошо и быстро. Поэтому с осиной без шлифовки никак. Но на полки самое то, дерево не занозистое и прочное.
    55мм - совсем круто, себе из 30мм делал, правда термообработанной.
  12. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Уж раз пошла такая острая критика "морёхных" полоков, хотя ничего ужасного лично я не вижу, вставлю свои пять копеек.
    Чтобы угодить несогласным с таким решением, можно для большей гармоничности, добавить обожженных элементов: наличники, плинтуса и т. п.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё правильно, и смотреться будет классно.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Товарищи, подскажите по пирогу стены над термофоровским порталом. Со стороны КО будет имитация бруса (без зазора), картон, мин. вата 10 см. Со стороны парной будет экран из ЦСП. А чем вату "обезпылить" (закрыть) под ЦСП? У меня Ондутис зеркальный ещё остался, но что- то я боюсь его там ставить, не расплавится-ли?
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Интересная идея. Можно "подретушировать" обклады дверей и окон. Думаю, попробую! Спасибо за идею.
