1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :hello: Раньше нашёл и уже реализовал. Но хочу после зимних испытаний отписаться:pioner:
  2. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Не будет ли в таком полу, вода застаиваться в стыках и портить доску?
    Ведь пол не будет герметичен и не вентилируем, вода будет сочиться между досок в любом случае. Так и будет стоять в шпунте.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Добрый день. Замечание верное! Никогда шпунтованная доска не будет примыкать плотно к друг другу изначально. А потом еще и рассохнется. Поэтому мы этот момент предусмотрели:
    1. доски пола, лаги пола, нижняя обвязка, нижняя имитация бруса в парной отработаны жидким стеклом. Тем самым мы сыграли на опережение, чтобы в случае повышенной влажности на данных поверхностях не развивался грибок. На деревянных поверхностях, покрытых жидким стеклом, грибок не развивается. Проверено на практике: у меня в парной зимой один угол был плохо проветриваемым. А качество древесины сейчас очень плохое на рынке. Так у меня на двух имитациях бруса в этот углу появилась плесень. Это зимой было. Причина - плохая вентиляция угла из-за того, что лавка, на которой мылись, была близко к стене. Что я сделал и каков результат? я закруглил края лавки, чтобы было лучше движение воздуха (сейчас тоже самое делаем на полках в Народной бане), и обмазал стену под лавкой жидким стеклом. Изначально места с плесенью стали белыми. Более грибка и плесени я не видал.
    2. при сборке на производстве шпунтованной доски мы промазиваем стык жидким стеклом и склеиваем доски в единый щит. Пол в парной состоит из 4 щитов. Склеивается насмерть. Но щели все равно остаются. Поэтому мы каждому заказчику выдаем половину мешка мелкой стружки, жидкое стекло и говорим: через полгода, когда доски примут свое окончательное положение, сделайте шпатлевку из жидкого стекла и стружки и промажьте все щели. на следующий день зашкурьте их. Получится литой пол.
    Почему мы сразу этого не делаем: первые полгода полы будут играть, поэтому сейчас заделывать щели не имеет никакого смысла.
    А еще мы в Народной бане делаем вот такие откидные крайние доски пола. Поверьте, вентиляция подпольного пространства ого-го какая!
    Еще из практики:
    У меня в старой бане стояли полы по такой технологии: шпунтованная доска под уклоном. И вода сливалась под баню. Не отводилась в сторону, а сливалась под баню. Т. е. там было "болото". Постелил я эти полы в 2006 году. В 20015 году разобрали старую осиновую баню. Полы с обратной стороны были на 1/3 дряблые. Т. е. реально, они бы еще 3 года проходили. Т. е. полы из сплоченной шпунтованной доски, ничем необработанные, на высоте от земли 20 см, с постоянным болотом под ними, простояли бы в бане лет 12. Вот из этого я также сделал вывод, что полы в Народной бане простоят сколько сама баня. Единственно щели необходимо будет замазать, чтобы там грязь не скапливалась.
    Другой пример из моей практики: у меня дорожки в деревне все из доски 50 мм сделаны. Построили их в 2007 году. На фото 2010 год. Ничем не обрабатывал. Стоят родные. Только хочу всех предупредить. Я совершил ошибку, сделал без зазора. Делайте зазор 10 мм и радуйтесь, особенно если у вас участок, как у меня, неровный. А если доски перед этим обработаете полностью жидким стеклом, то будут почти вечными.
    И на дорожку внимание обратите - у меня в деревне нет прямых дорожек! фото от 2009-2010 годов. После пожара, который у меня произошел в доме через полгода постройки, мне мой друг - дизайнер перекроил весь мой участок по фэншую. И теперь у меня нет прямых углов и дорожек.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    И вдогонку. Есть такая поговорка: первый свой дом сожги, второй подари другу, третий построй себе. Почему? Как вы думаете?
    У меня первый дом сгорел, второй я построил рядом для друзей (домик для гостей), третий - баню строю и для себя и для людей.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Кстати, дом сгорел по причине неправильно выполненного дымохода. И что самое интересное, что этих же работяг нанял мой сосед строить себе баню-дом 3 года назад. Так они ему такой же дымоход сделали. Хорошо я соседа предупредил, чтобы следил за данными "труженниками". Иначе ...
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @РоманЕфимов, после жидкого стекла побелели бревна. Как навести марафет? Зачистить все и опять жидким стеклом покрыть? Дополнительно просушить тепловой пушкой.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Попробуй водой смыть. Это поверхностный слой. Внутрь он уже впитался. У меня белизна минимальная. Попробуй. Потом расскажешь.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Осенью, пока в навигации. 6-ой месяц плесени нет, но и белизна не пропала. Во время мытья смыли бы. Как раз мочить не хочу. Зачистить, а потом сухое дерево пропитать. Причем, не разбавляя водой (такое стекло у нас продают). И опять подсушить.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот причина! мой приятель на даче стены из вагонки обработал. На две стены хватило, через какое-то время в другом месте взял на третью стену. Результат-первые две отлично, третья как побелела почти сразу, так до сих пор блондинка. Вагонка одна, руки одни, способ нанесения один, а результат разный. Качество стекла, однако.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Полностью предлагаешь обрабатывать или только снизу?
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    полностью. оно впитается в дерево, а лишнее вода смоет
  12. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Роман, очень интересный и нужный проект! Спасибо за работу!
    Когда планируешь выложить видео- или фотоэкскурсию по предложенным проектам баней?
    Очень не хватает наглядности.
    Какие сроки изготовления? Сроки сборки указаны, а сроков подготовки нет
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @Skser, добрый вечер. Все руки не доходят обработать видео и фото о производстве Народной бани. И времени не хватает съездить в гости первому обладателю Народной бани Виталию с Бора и сделать видео о кондициях, которые создает баня. В эту среду было запланировано, но по согласованию с ним перенес на следующий вторник. По его словам получилось очень даже хорошо, но необходимо поэкспериментировать и прокрутить различные варианты парения и мытные режимы. Но пирог под потолком в бане ЕСТЬ!
    Запустили в производство сразу две бани. И сразу выявились производственные проблемы, которые сейчас и решаем. Когда делали первую опытную баню Народная в течение почти 2,5 месяцев, то данные проблемные места были "размазаны" во времени. И их было не заметно либо они решались по мере поступления. Сейчас вышли на поверхность разом, т. к. производство предусматривает конвейер, четкое соблюдение сроков и инструкций.
    Сейчас у нас только один проект Народной бани. Удачный проект для деревенской небольшой бани, вымораживаемой зимой и быстроразгоняемой до необходимых кондиций из минуса.
    Сроки подготовки бани на производстве - беру 1 месяц на сборку бани на производстве. На сегодня у меня на август, сентябрь уже по 2 бани, в октябре - 1 баня. Поэтому, если будет интересно поставить Народную баню в начале ноября, то уже стоит задуматься.
    Если необходим другой проект, а следующим будет либо доработанная Народная 2 с увеличенным предбанником (хотя не вижу целесообразности для такой бани), либо будет уже Купеческая по проекту 2016. Но там будут уже другие материалы стен, потолка и... цена другая.
  14. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Роман,
    Интерес есть, с финансами сложнее)
    Очень рад, что проект развивается и есть заказчики!
    Я бы еще предложил рассмотреть вариант бани народной с террасой большего размера. Лично мне бы хотелось под одной крышой совместить баню, беседку, летнюю кухню и зону барбекю.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Есть спрос на такую террасу. Под одной крышей не получится по конструктивным особенностям. А вот сделать в едином стиле с террасой, пол которой идет в уровне с землей под брусчатку. Наброски уже есть. Но терраса будет стоять на столбах (буронабивных или винтовых) отдельно, с высокой крышей, которая будет сверху немного заходить на крышу бани. В итоге получается, что вход на террасу будет с любой стороны, высота минимальная 2 метра, в коньке - 3-3,3 м. примерно, как на чертеже. Пока только наброски.
    Но стоит 2 раза подумать: Стоит ли мытейное заведение объединять с барбекю, зоной отдыха. Может все же баню ставить отдельно? Если в доме с Домовым Вы договоритесь - прикормите его, то в бане, как будете договариваться с Банщиком? Он развлекательные мероприятия не любит...
    Но на самом деле получается следующее: Народная баня спроектирована по правилам Золотого сечения. Все размеры соответствуют определенному правилу. Если внести дополнение, то баня просто потеряет свой привлекательный, сказочный вид. И уже не будет радовать глаз, а значит и наше подсознание баню может "не принять". Поэтому думаем, как и овец сохранить, и заказчиков не отпугнуть :). Сейчас производственной процесс по стандартной бане отладим и начну заниматься "аксессуарами к бане".
