1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    Здравствуйте всем! Начитавшись этой темы, решил тоже себе построить русскую паровую баню со Скоропаркой, потому как у меня давление и сердце барахлит, в геноцидке тяжко будет.
    Вот набросал эскиз планировочки, ГУРУ скоропарения и вообще банного дела, посмотрите плиз, может быть какие-нибудь замечания будут, может что неправильно?
    На душевую, (объект, запрещенный в данной теме ;-), просьба внимания не обращать, это отдельный объект (семейный заказ), функционирующий независимо и для другой целевой аудитории, просто под одной крышей.
    Вариант 1. Эконом.
    Вариант 2. Расширенный (не знаю нужно ли это)
    ТТХ: (В основном конструктив заимствован у Народной бани, прости Роман!)
    1. Фундамент-столбики из бет. блоков 40х20х20 на опорных плитках 50х50 всего 10 или 15 шт. в местах соединения стен.
    2. Стены каркас 100мм из доски 100х40 или 100х50. Углы брус 100х150. Утеплитель- в парной еще не решил (подскажите варианты, кроме Шелтер?), в остальном, наверное, минвата.
    3. Пол в парной из шпунта, сплоченный, обработанный со всех сторон жидким стеклом, с наклоном (сколько надо наклон на длину 2.5 м?) со сливом по желобу с трапом. Утеплитель ППС (50 или 100 мм?)., чтобы не намокал, с Изоспаном (нужен ли он?).
    4. Размер 6х2,5-вар.1 или 6х4 вар. 2 (по наружнему обмеру). Высота в коньке 3, стены 2.50. В части парилки в коньке 2.5 стены 2.0. Но скорее всего сделаю все под одним коньком, а в парилке занижу потолок внутри.
    5. Парилка 2.27х2,82 (по внутреннему обмеру) в обоих вариантах. Высота 2.5 в центре, 2 по краям.
    6. Печь Скоропарка
    7. Вентиляция:
    а. Приточная под печкой
    б. Вытяжная под полками на высоте по инструкции к печи, и сверху в парилке, в других помещениях вверху по одной.
    7. Обшивка- имитация бруса, кровля металлочерепица или профлист (с утеплителем, не знаю пока каким, наверное минвата или...?)
  2. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    Сначала я склонялся ко 2 варианту с полноценной комнатой отдыха, а не просто скамейкой в углу, но сейчас, выпив по 150 и все трезво обдумав, начинаю сомневаться, нужно ли, ради попить чайку, практически удваивать строение?
  3. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    я себе парильномыльню 3х3 и такой же предбанник..отдельно не хочу..кстати двери с парной нада наружу ..тож потихоньку думаю уже пора баньку сделать.
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Правильное решение.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Добрый день. Вижу сообщение, отвечу чуть позже, т. к. сейчас пока некогда: готовим 2 бани к отгрузке и установке. Недоработки по вашей бане есть. А скрытых, которые на рисунке не указаны, еще больше. Как раз сейчас этим и занимаюсь, что устраняю недоработки в нашей Народной бане. Мы уже 2 раза выезжали к первому заказчику Народной бани. Выявили много интересных нюансов. В русской бане - все должно быть в меру. Это жаркая сауна все косяки "прикрывает". Себе напоминание поставил ответить. Но получится только через 1,5 недели, т. к. на первые установки выезжаю сам.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @OlegYO, согласен с ребятами, надо заводить свою тему. Возникнут наводящие вопросы, а это болтовни не на одну страницу. Создашь, кликни нас туда, придем и поболтаем.
  9. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @OlegYO, Чем больше вопросов-тем больше народу на обсуждение подтянется! :victory:
  11. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @РоманЕфимов, Роман, ты измерял разницу температур на выходе и входе воздушного конвектора?
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот до этого точно не додумался! Но если печь на разогреве, то руку трудно держать у выхода, хотя у меня плечо трубы почти 2 метра (утеплена труба).
    Но зато я вот такую штуку над печкой сделал в Народной. И сейчас облицовку окна и двери внутри парной будем обжигать. Прислушиваюсь к вашим замечаниям, пробую. Фотки выкладываю: как было и как стало.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Привет. А зачем ты сендвич заменил на одноконтурную трубу? ИЛИ ЭТО БАНЯ БЛИЗНЕЦ?
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    наоборот
