1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Как наоборот. Смотри он фото показывает. Был сендвич, а стала моно.
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    он ранее писал про это..теперь сэндвич.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Стало значительно лучше. Мы одобрямс. :)
  4. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    И широкоугольный объектив появился! плюсую!)
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Баня близнец после переделки с монотрубы на сендвич-трубу
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я баню продаю. Хочу попасть в 10 покупателей бани Народная. Уж больно нравится.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Алексей, не шути так! Я в Питере уже 18 лет не был...
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ну вот и повод. :aga:
  9. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    РоманЕфимов, здравствуйте. Вы как-то обмолвились, что сделали отметку по высоте на каркаснике и бане, с целью посмотреть как себя ведет Ваш фундамент по весне, да видимо запамятовали. Хотелось бы узнать результаты.
    С уважением Дмитрий.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Дмитрий, поздней весной, когда почва просохла, пробегался с уровнем по фундаменту. Уровень, заданный зимой, не изменился. Этими выходными посмотрю на отметки. Результат сообщу.
    И сразу встречный вопрос: Какой фундамент самый лучший для легкого каркасника? И даже для сруба? Точного ответа не дадите, если вы специалист. Почему?
    Чтобы понять, какой необходимо делать фундамент, необходимо делать геодезию. Кто для бани будет ее делать, если и дома многие ставят наугад. Никто! Какой тогда выбрать фундамент?
    Давайте сделаем для легкого каркасника мелкозаглубленный ленточный фундамент на суглинке. что в итоге получим? Получим, что при большой площади опоры на почву (все стараются сделать пошире, как считают, понадежнее) ленту будет пучить и выдавливать из земли зимой неравномерно. Вес дома или бани - он же неравномерно распределен по углам ленты. Т. е., зимой ленту выдавило неравномерно, уровень изменился. Весной земля оттаивает и лента опускается. Но опускается опять же неравномерно: южная сторона быстрее оттаивает и быстрее садится, северная - тормозится. При этом на ленту действует с боков трение земли. В итоге: через несколько лет получаем перекошенный фундамент дома или бани.
    Мои, так всеми "любимые", фундаментные столбили - колобашки, как их окрестили на Форуме, просто стоят на земле. Зимой их поднимает почва, весной они вместе с ней опускаются. Никакие боковые силы пучения и трения на них не действуют. Баня то весит всего 3 тонны, а опор 15 шт. Т. е. на одну опору приходится распределенная нагрузка в 200 кг. Это для сравнения, 200-литровая бочка воды. Да, возможно будет в начале весны разница в уровне между южной и северной стороной. Но при оттаивании почвы, уровень придет к начальным показателям. И ставить такие столбики я могу хоть на песок, хоть на суглинок. Про болото не скажу, не приходилось ставить баню в низине, в болоте.
  11. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    [QUOTE="
    [/QUOTE]
    Ни чего не имею против Ваших "колобашек". Скажу больше - почва у меня ... УГВ этим летом 1м.; 30 -40 см плодородный слой, а далее очень похоже на суглинок (плотная земля свелобежевого цвета с небольшим вкраплением глины. Воду впитывает очень плохо. В округе все ставят на столбики похожие на Ваши. Я-то человек новый в этих местах. Хожу спрашиваю соседей - все довольны, ни у кого ни чего не выперло, конечно ни лазерным уровнем ни тем более нивелиром никто не измерял.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Рома! Возьми уровень или лазер и проверь горизонт у своей бани сейчас, весной и летом. И отклонения будут и на столбиках.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ни чего не имею против Ваших "колобашек". Скажу больше - почва у меня ... УГВ этим летом 1м.; 30 -40 см плодородный слой, а далее очень похоже на суглинок (плотная земля свелобежевого цвета с небольшим вкраплением глины. Воду впитывает очень плохо. В округе все ставят на столбики похожие на Ваши. Я-то человек новый в этих местах. Хожу спрашиваю соседей - все довольны, ни у кого ни чего не выперло, конечно ни лазерным уровнем ни тем более нивелиром никто не измерял.[/QUOTE]
    Да я без всякого упрека... Просто сейчас сам в раздумьях о том, на какой фундамент ставить Народную баню.
    Сейчас вернулись с установки 2-х бань в Подмосковье. В обоих случаях насыпь из песка, которую необходимо делать под баню, была выполнена неправильно. Под словом неправильно, я подразумеваю несоблюдение четкой площади насыпи: 4х7 м в горизонт, далее под уклон. В итоге нам пришлось в обоих случаях либо досыпать песок либо просто его растаскивать.
    Мы бани можем ставить и поздней осенью и зимой! Но как тогда выравнивать основу под баней, если она будет выполнена не в размеры и не в горизонт. Песок то встанет на морозе! Думаю, предложить заказчикам делать ленту. Но как она в реальности поведет себя под легкой баней? Если в землю врывать, то точно перекосит. Делать на буронабивных столбах или винтовых сваях - дорого и трудоемко. Да и для бани -это излишки.
  14. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    [QUOTE="РоманЕфимов,
    Да я без всякого упрека... Просто сейчас сам в раздумьях о том, на какой фундамент ставить Народную баню.[/QUOTE]
    Обдумывал для себя вариант примерно по такому принципу.
    Но потом решил отлить столбы в уровень.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Но потом решил отлить столбы в уровень.[/QUOTE]
    В таком варианте у меня не получится закрепить обвязку к фундаментным блокам, но за мысль - спасибо! Необходимо подумать.
