1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ты нарисовал бы план. На словах немного не догоняю.
    Про щиток все просто: это массив замерзших камней, которые в первую очередь и начнут прогреваться от всего, не только от дыма. Если баня массивная, с массивной внутренней обшивкой, то возможно щиток оправдан. Но греться такая баня будет не меньше 4 часов. Летом 2 часа. Лично я для себя определил опытным путем: Сколько времени я готов ждать баню. Это максимум 1,5 - 2 часа. Более - нет.
    У меня до этого была деревенская баня с парной 2,4х2,3 м с потолком 1,75 м, с чугунной печкой, с закрытой каменкой, с баком воды на 60 литров (печь и сейчас стоит ждет своего времени в сарае). Вот я данную баню ждал по 3 часа. И топили мы ее через выходные, т. к. было лень долго ждать. Перед баней есть, пить нельзя. Приезжаешь из города поздно. Пока ждешь баню - уже наелся и напился. И в баню не пошел - "устал". Вот так мы ходили в баню. Зато всем говорили - У нас баня есть!
    Щитов будет здорово работать при коротком времени готовности бани, если опять же баню в плюсе держать. Тогда - да! Но в данном случае вообще можно кирпичную печь сложить и на 20-25 лет забыть обо всех невзгодах.
  2. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Привет всем!
    За время небольшого отпуска выложил портал, установил печь и собрал дымоход.
    Вчера был пробный запуск СК 2014! Через щели влажность поднялась во всей бане...значит всё работает как надо) Представляю что будет, когда герметизирую парную)
    Пар почувствовал - действительно легкий.
    Есть ещё что доделывать, поэтому пара вопросов:
    1. Чем заделать щель для усадки между кирпичом и бревном сверху?
    По бокам я льном законопачу, через кирпич дерево вроде не нагреваеться...
    2. Чем лучше утеплить потолок в парной? Эковата или базальт? Что при нагревании более экологично?
    3. Дымоход выше конька на 40 см, но сам дымоход менее 4-х метров (что является отклонением от требованиё производителя). Стоит ли наращивать? Тяга отличная и так, банька одноэтажная.
    4. На полу в парной планируется обычная доска 150*50 мм. Стоит ли делать зазор между ними? Или можно сплошняком положить, чтобы теплее было (фундамент лента, продухи при парении будут закрываться.) Прибивать гвоздями или лучше на саморезы?
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На кое-что отвечу, поскольку сам примерно также делал.
    1. Базальтовой ватой или минеральной ватой. Температуры там небольшие. Рекомендую между деревом и ватой проложить алюминиевую фольгу, чтобы дерево не намокало. Со стороны парной, да и с другой тоже на щель прибил нащельники (типа плинтуса или рейки).
    2. Потолок в парной у меня из половой шпунтованной доски. Сверху, со стороы чердака, проложена фольга, на ней 15 см любого утеплителя.
    3. Не надо удлиннять дымовую трубу. Тяга у Скорки бешеная, как бы не пришлось конфузор ставить.
    Про пол лучше Романа Ефимова спросить.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Баня зимней эксплуатации? Или только летней?
  5. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    @РоманЕфимов, чаще даже зимой, планируется.
    Под балками в парной и помывочной залита стяжка с уклоном, для организации слива из бани.
    Фундамен снаружи не утеплен.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я за сплоченные доски с уклоном в сторону слива. Но доски с обратной стороны строгаются и делаются пол угол. Как планируете бетон и баню зимой прогревать?
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    И пить нельзя? Как? Я пью. И во время пью. И после.
    Временами и вместо, ну вы же ждали этой фразы :)]
    Шинель свернуть в рулон и запихать. Ну или Оренбургский пуховый платок :)
    Опилками с глиной. У меня вся баня так утеплена. Опилки все хают, правда. Мыши - сотнями, мышиный король сам лично в гости ходит, музыку просит Круга поставить :)]
    Нет. Там и 2 метров достаточно.
    Тогда со щелями, если льём сверху воду.
  8. Gibbon52
    Gibbon52
    Gibbon52
    Роман, а что у тебя за бассейн?
  9. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    А для чего строгать доски с обратной стороны?
    Сплоченные доски не будет выпячивать от набора влажности?
    И чем крепить? гвоздями или саморезами? или вообще не крепить, чтобы можно было в любой момент поднять и посмотреть состояние.
    Прогревать баню собираюсь самой печью, и парой конвекторов.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Глина с опилками - самый лучший вариант. Одновременно и герметик и антисептик. Только не надо опилок перекладывать, поэтому и мыши ходы делают. Опилки не дают глине трескаться. Я швы у фольги на потолке промазывал глиной.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да я ж пошутил. Нет там никаких мышей. Обещали, а нету. Каждый раз слезаю с чердака грустный :)]
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Простой, каркасный. Маркопул, кажется. В диаметре 4,6 м. На зиму воду не сливаю.
  13. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    У кого-нибудь утеплен потолок в парной эковатой? Под обшивкой и фольгой не сильно она греется от скоропарки? Это ж всё таки бумага, по противопожарным и санитарным нормам годиться она для этого?
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нет.
    Она ж сертифицирована, борами и антипиренами приправлена.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Уверены, что надо эковатой утеплять? Кто рекомендует?
