1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ее и правда не надо мучить:). Полный бак ныне выпускаемой Скоропарки закипает за 20 минут (до кипятка). До горячей воды, значительно быстрее.
    Единственный плюс Титана, что он подает воду под потолок.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А как же обогрев смежного помещения в котором стоит? Если бы у меня была подведена вода в баню, то не задумываясь титан поставил бы. Даже просто для обогрева. Даже, если и мыться в тазиках. В конце все равно под душем ополоснусь. но плюс в бане должен быть, иначе сливать систему каждый день.
  3. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    @РоманЕфимов, по твоему совету ширину увеличил до 2700 по внутрянке (жаль я только вчера нарвался на твой ролик, - так не пришлось бы переделывать нитку шурфов под сваи :)
    Итак, ширина верхнего полка будет 900, длина 2700, лишний нижний полок возле печи убрал.
    Скорректировал размеры мебели - план получился таким:
  4. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Согласен поэтому стены и пол и потолок по 150 мм. Думаю для удержания плюса с одноразовым нагревом помещения должно хватить. Если сильный мороз, предусмотрю слив воды из титана.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А почему не хочешь пойти по пути Юры Чичика? Планировка все мелочи предусматривает. И тамбур и душ, и титан, и раздельную парную и КО. Лучше сейчас переделать что-то, дешевле выйдет. Зато потом функциональную баню получишь. Я сейчас вокруг этой планировки кручусь. Но у меня есть небольшая проблема: мне примерно такую планировку необходимо в стилистику наших Ефимовских бань "воткнуть" и все размеры под Золотое сечение подвести.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Почитай отца, мать и всех старше себя. :aga:
    Пардон, навеяло. :|:
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @РоманЕфимов, в этом направлении работаешь?
    Пардон, трубы не нарисовал:|:
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А хватит тепла от топочного экрана для обогрева этого помещения? Кажется сюда конвектор просится. Или отсекать это помещение от улицы, хотя бы застеклением веранды. Мнение дилетанта в строительстве, просто интересно.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Типа такого. Но размеры по Золотому сечению сделаю. И еще есть идея сделать французские окна /двери. Как Сергей Сироткин сказал - застекленная веранда. т. е. зимой - это веранда застекленная. Через нее вход. Летом можно двери открыть и использовать, как открытую веранду. Крышу хочу сделать, как в Народной без чердака. Это я так думаю. А вот мне звонят люди и просят им сделать баню-Дом со вторым этажом. Не знаю с какого конца подойти, чтобы и в рынок попасть и баню хорошую по режимам сделать.
    Есть в голове картинка: баня в стиле Народной, только больше. Застекленная веранда - комната отдыха с французскими окнами/дверями. Если в бане делать отопление, то ее можно использовать и зимой для посиделок после бани. Здесь можно камин поставить, дополнительные Ик обогреватели. У кого насколько бюджет позволит. Т. е. данная часть бани должна быть "легкой, воздушной, городской". Далее идет "зимний предбанник" в размерах, чтобы можно было отлежаться после парной 2-3 человекам. Парную рассматриваю, как у Народной, только пошире и со вторым верхним полком.
    Купель. Душ, туалет.
    Фундамент - ? Однозначно с теплым полом. Скорее утепленная шведская плита.
    Печь - ?
    Но точно скажу, если руки дойдут до такой бани и московскому инвестору понравится концепция, то точно привлеку к работе по бизнес-плану профи в русских банях. На ошибку права не будет.
    Уже точно знаю, что стоить буду по технологии теплого бруса. Внешний и внутренний вид - брус, людей не отпугнет. А "колодцевое" утепление бруса даст больше маневров в выборе печи. Т. е. стена будет в 3-4 раза теплее, чем из просто бруса.
    Плюс - такую конструкцию не крутит - не вертит.
  11. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    У Вас есть возможность сделать полок шире 900. Не настаиваю, но рекомендую. У себя сделал 1400 высота 750. Была бы возможность сделал бы 2000 на 2500. Даже одному полежать - погреться, руки в разные стороны раскинуть - огромное удовольствие. Если много народу то можно поперек класть.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня есть ассоциация русской бани с фильмом "Россия молодая". Где Петр 1 и Меньшиков молодые лежат вот на таком широком полке (даже шире) на сене в бане. Я еще тогда не понимал, как можно в бане лежать и задушевно долго беседовать. Теперь понимаю. Может тоже в Купеческой боковой верхний полок широким сделать? Широкий полок - поваляться - Это супер!
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Может и у себя широкий сделать...
  14. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Делайте не пожалеете. Такой полок станет "изюминкой" в парной. Пока не сделал не понимал для чего он такой широкий. (Особенно после наших "саун")
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Спасибо за хорошую идею!
