1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот и я вагонку на потолке КО не трогал - через год сама почти до конца выпрямилась, а потом уж и я подправил.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ни в коем случае. Надо делать и делать срочно.
    Перво наперво надо все высушить. Электро или газовыми нагревателями. Открутить и выкинуть дерево с плесенью. Переделать вытяжку.
    Дверь строгать не надо, она сама ссохнется.
    Не путай теплое с мягким, Саша ведет речь о ПО.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если честно, сомневаюсь, что дело тут в вытяжке.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ты можешь и дальше сомневаться, а я буду продолжать считать случаи появления плесени в банях с металлической вытяжкой. Этот случай четвертый.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Костя, чуть поубавь, это уже рецидив. Ненормально. Разбираться надо.
    О разных явлениях говорим.
    Вот и весь ФОРУМ. Один-одно,второй-другое.И все правы..Все на опыте. Я утверждаю, что зелёное это жёлтое,остальные.что жёлтое это зелёное.Я на своём опыте, кто-то на чужом, но более проверенном?.Кем,не так важно, главное, что сказано..Извиняюсь,хотел как лучше, получилось, как всегда. Видимо, удаляюсь. Всем привет!
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А у тебя после перекрытия - из чего она?
    Те самые арбузы :)
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Моя описана здесь.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Точно! Больше не хочу их, наелся! К яблочкам поближе.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Кстати кто меня про себя ругал за самонадеянность были правы:close:. Изобретать велосипед - это мое:mad:.
    Ошибки допущены и признаны:|:. Теперь жду помощи :flag:
    Виктор ни чего не понял. Двери заказывал. Поперечены " Ласточкин хвост", а доски полотна срощены вот так IMG_20161114_193214[1].jpg
    Юра вытяжка у меня пластик каналья 110. И проблема наверное не материале вытяжки, а в неправильной установке. Я трубу спрятал процентов на 50 за чистовую обшивку (плохо нагревается), да и вывод трубы под пол дают о себе знать (воздух внизу не совсем теплый). Для эксперимента думаю попробовать " оголить" трубу и поднять её над полом.
    да и если буду переделывать вытяжку, все равно придется из канальи 160 мастерить. Досок широких нет. 150 только.
    а вот двери меня напрягают больше всего, так как приходится строгать раз в две бани.
    Т. Е. три месяца они только увеличиваются в размерах, и ни как не усыхают. :mad:
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Юра, спасибо за книгу. Сейчас проконтролировал загрузку Народной бани + в Коломну, приехал домой и начал читать. И первые строки Хошева:
    "Чем больше вы собираетесь заплатить за свою баню, тем реже потом вы будете ею пользоваться".
    Продолжаю читать...
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если из неё всю баню пар валит валом - наверное, она работает.
    Да вот фиг его знает, как бы потом не усохли - джут набивать будешь
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Сюда вписываются замки и коттеджи чересчур богатых гавнюков. Они реально понастроят, сами потом и не живут там даже.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Начните вместе со мной читать книгу Хошева "Дачные бани и печи". Там есть ответ на ваш вопрос. Лично для себя я бы никогда не сделал раздельные помывочную и парилку. По двум причинам:
    1. Не люблю помещения в виде клетушек.
    2. Необходим, чтобы для комфортного омовения тела температура и влажность в помывочной соответствовали примерно режиму 50/50.
    Если вы мне подскажете, как сделать раздельную парную и помывочную с соблюдением данных принципов, буду очень вам благодарен. Я голову сломал...
    Скорее пойду по пути Константина: умеренная парная и побольше КО. Да и любой Скоропарщик, который ходит в баню уже год или больше, скажет тоже самое.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А здесь что за металлическая вытяжка?
    В магазинах продается Мебельный щит. Если его распустить вдоль, можно хоть какой ширины получить доски.
    Не сохнет, поэтому и увеличивается (разбухает). Начнет сохнуть, тогда и ссохнется.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Саша, если утепление сделал по старой технологии, то смело строгай дверь, чтобы был зазор между полотном и коробкой минимум 5 мм.
