1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    Всем привет! Принимайте новенького) Осилил всю тему, оч интересно, теперь задумался какую баню я хочу. Раньше хотел делить ПО и МО и ставить что то типа ангары, а вот теперь призадумался. Буду познавать форум и дальше следить за темой, благо время до весны ещё есть.
    Вот моя банька собственными руками, строил один с нуля два лета с мая по сентябрь, почитав форум понял что косяков хватает.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Правильно! Учиться необходимо на ошибках других. Свои дорого стоят.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну если на третьем фото парилка? То да.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Витя, я сначала тоже также подумал! :) Потом дошло, что это второй этаж. Но первая мысль была: Ё-моё, сколько же всего переделывать. :)
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так про парилку речь изначала шла. :(Ну как не подумаешь? М-да,.Ну всё равно косяк уже есть.
  6. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    Парилка будет в срубе. Про второй этаж теперь понимаю, даже дымоход пустить всю голову сломаешь.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Друзья. Добрый вечер. Очень редко стал появляться в своей теме. Потому что многие, указанные в этой теме идеи, реализованы и мы отслеживаем результат.
    Скажу честно, до сих пор постоянно вносим изменения и доработки в конструкцию бани. Они незначительные, но повышающие качество бани.
    Выкладываю фото экспериментальной бани по проекту "Народная+", которую мы установили в г. Коломна буквально неделю назад.
    Ее принципиальное отличие от Народной бани:
    1. Увеличенный предбанник (у Народной он 2,7х1,85 м, у Народной+ - 2,7х2,5 м)
    2. Другой цвет бани, который сейчас будет идти в базовой комплектации.
    3. Данная баня с небольшой крышей над крыльцом, т. к. заказчик в дальнейшем подведет чуть выше крыши бани - крышу под дополнительную террасу. В новой комплектации "Народная + " будет идти уже с увеличенной крышей, которая будет перекрывать все крыльцо.
    4. Также, Сергей, заказчик Народной+, рекомендовал нам сделать декоративную накладку в месте прохода вентиляционной трубы через кровлю. Данное место пенится и пену видно. Тоже самое мне говорил заказчик из Щелково - Юра. Теперь мы будем данную пенку закрывать.
    5. Также в связи с переходом с одного цвета бани на другой, упустили момент того, что у нас лавочка у бани и наружная вент. решетка светлые. Теперь все внешние элементы красятся в единый цвет.
    6. Пол парной, который обрабатывается на производстве жидким стеклом со всех сторон, теперь на производстве будет с лицевой стороны шлифоваться, чтобы убрать лишнее жидкое стекло. Потому что практика показала, что в месте, где постоянно льется вода жидкое стекло смывается (и это предусматривалось технологией), а под полками в это время верхний слой жидкого стекла сохраняется. Получается внешний вид не совсем презентабельный. Поэтому у меня большая просьба ко всем хозяевам Народной бани, в которой мы полы еще не шлифовали - пожалуйста, вручную тряпкой смойте данный поверхностный слой стекла. И будьте спокойны - с других сторон доска полностью обработана хорошим антисептиком - жидким стеклом.
    Вот что получилось, выкладываю с разрешения Сергея:
    И немного хороших фото! Сергею очень благодарен и за фото и за супервидео! Спасибо!
    Забыл сказал: баню ставили при - 5 градусах. Ребята даже шатер утепляющий не ставили, потому что когда работаешь, - не холодно.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    И следующая информация. Очень полезная.
    Юре @chichic за то, что указал, где посмотреть и почитать, а Хошеву Ю. М. за труд большое спасибо. Уже трем строителям бани данная информация помогла взглянуть на постройку своей бани трезвыми глазами. Выкладываю скан первой и основной части книги "Дачные бани и печи".
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Правильно сделали, что увеличили. Всегда приятнее, когда посвободнее. Даже психологически.
  10. Gibbon52
    Gibbon52
    Gibbon52
    Роман, привет!
    И ковричек уже в предбаннике лежит).
    В Народной + зеркально развернул баню или это фотки так сделаны ?
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Коврик хозяин положил. Данный проект бани зеркальный.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень странный антисептик. Жидкое стекло ничего не антисептирует, оно химически "обжигает" древесину, разрушает её. Все хорошо помнят, что делает с бумагой (целлюлозой) канцелярский клей (жидкое стекло) - бумага желтеет, становится ломкой.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Практика показала, как ведет себя жидкое стекло с деревом: оно полностью блокирует развитие грибка даже в его любимых условиях: 20/70. Мы у себя на производстве эксперимент ставили: замочили в антисептике доску, а другую обработали жидким стеклом. И поставили их в кандейку без вентиляции и сырую. Доска с антисептиком зацвела и стала пушистой. Другая доска с жидким стеклом - чистая. Если до нее дотронуться, то чувствуется клейкая основа. Т. е. при соприкосновении с влагой жидкое стекло превращается, в типа, гель.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Повторяю, ЖС обжигает древесину, разрушает её. Какой это антисептик, если он разрушает материал? Верхний слой гнить не будет, но он будет выкрашиваться и стираться. Точно также работает обычная известь и кальцинированная сода. ЖС доску портит, о чем свидетельствует то, что её невозможно будет качественно покрасить.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я бы сказал, что вообще невозможно будет покрасить. И в своей теме я на это указывал. Поэтому жидким стеклом мы обрабатываем все ВНУТРЕННИЕ КОНСТРУКЦИИ. Те конструкции и материалы, которые мы видим, мы не обрабатываем. Пол парной для надежности мы замачиваем, поэтому и получается, что лицевая часть тоже идет обработанной. Но после первых 3-5 помывок, верхний слой - пленка смывается.
    Обрабатываются нижняя и верхние обвязка, каркас стен, стропило, лаги и прочее. Все внешние видимые части обрабатываются антисептиком.
