1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Грел в биотермостате при температуре воздуха 70гр (доски и бруски слегка обдувались). Температуру фиксировал термопарой, вставляемой в глубокие отверстия, насверленные в дереве.
    Да, начальная температура досок была около 20гр (точно не помню). Доски после нагревания остужал до комнатной температуры.
  2. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @Палеха, Спасибо, вот это действительно интересная информация. А как вы думаете, чем всё таки эффективней прогревать массив? Просто сухим горячим воздухом, влажным паром? или перегретым паром? И ещё вопрос. Как долго и на какое расстояние от точки выхода пара сохраняется энергия этого пара? Например стоит печь на расстоянии 2 метров от массивной стены. Насколько эффективно она прогреется паром? Или всё таки проще нагреть сухой воздух, допустим до 90-100 градусов суховоздушкой и пусть эта стена сама по себе греется.
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    если толще то..в нутрь доску сосну а с верху липу вагонку..я не стал морочиться..делаю просто липовой вагонкой по простому.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Володя, а что подвигло на эти измерения? Ну так, по -форумски;)
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Споры с Zyby. Он меня достал со своим "массивом":)]. Он конечно прав, но любой массив должен выражаться в цифрах (в толщине доски).
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хотел поставить опыт с паром, но не успел - сгорела родная кафедра. :(Грел ещё только бруски во влажном воздухе. В камеру ставил чашку с горячей водой. Прогрев ускорился всего на 5-8 мин, доска оставалась практически сухой. После ремонта надо будет попробовать с перегретым паром, но пока даже не знаю, как поставить опыт так, чтоб имитировать условия парилки. Проще всё это сделать в реальной парилке со Скоропаркой.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Володь. что за дела? Как и что? Ну даёшь
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так есть там некоторые:nono:Откажут?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я ленивый куда-то ехать. Вот поставлю себе ПИФ и рискну :)]
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    То есть "По Рамунасу"?;) В любом случае-Спасибо,очень интересно
    В том то и дело, что" некоторые",а Тут человек учёный ,с пониманием процесса и измерительной аппаратурой.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не соглашусь. И вот почему. В начале своего"скоропарочного" пути я сушил парилку таким образом: открывал дверь, верхнюю вытяжку и\или форточку. Наутро всё сухо, но полы как-бы сырые, не просушены до конца. Потом стал по другому. Всё закрыто. Утром ну очень тепло. Никаких следов и намёков на незначительную сырость. И только теперь открываю всё.Получилось,что сушу теплом, потом проветриваю. За два года никаких следов гадости. А обшива у меня 36мм шпунтовка по всем стенам и потолок. А вот этот товарищ
    12мм так не высушит. А интересно
    Значит ли это что 36мм прогреется за 140мин (2,5 часа) ? Ну пусть не до 70гр.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Думаю, нет. Зависимость нелинейная. Чем глубже хочешь - тем больше ждать.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Тоже склоняюсь к этому. А вообще интересно, есть ли какие изыскания. Вот была бы таблица со степенью прогрева различной древесины и их толщин. И спорить не надо и помощь всем. Мечты...
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    ;)и в моей будущей баньке дело потихоньку идёт :) наверное скоро будет и у меня праздник:victory:..конечно же всем спасибо кто мне помогает:hndshk:
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
