1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я сам до этого дошел, только видоизмененно. После парной в ледяную купель окунаюсь теперь с головой. Вышел, посидел на морозе и опять в купель. Потом в парную. Такого, что тело тепла не чувствует, сейчас не практикую, но ноги реально не чувствуют. Руки не терпят, а ноги не чувствуют. А без перезагрузки и баня - не баня.
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    в чем его конёк :faq: надеюсь мы когда нибудь узнаем ;) а пока он сумел совместить и то и другое на должном уровне..:super: его проповеди здорового образа жизни с интересными и полезными деталями, которые тоже хочется непременно попробовать и испытать:super:..и покупатели Ефимовских Бань наверняка становятся не только клиентами но и хорошими друзьями, потому что получают возможность узнавать от Романа все возможности и прелести Русской Бани из его уст..а это не в одной инструкции не пропишешь и не прочитаешь. с лёгким паром :hndshk:
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, недавно смотрел видео В. Ляхова. Он рассказал, что парить всегда надо с ног, тогда организм подготавливается к парению и принимает жар как надо, когда доходит до тела.
    Даже не додумался то же самое перенести на холод. Правильно. Снегом тоже надо сперва ноги-руки. А я всегда сразу всем телом в снег. Переаорачиваюсь. Потом встаю и ещё растираюсь пару минут. А потом снова в парилку. И да - жар стоит хороший, но ты его не чувствуешь минуту где-то. Потом начинаешь опять жар ощущать.
    Оказывается, это Матрица. Перезагрузка :)]
  4. Vchak
    Vchak
    Vchak
    Самара
    Роман, если возможно, подскажите подробнее про устройство фундамента для Вашей "Народной бани".
    Ещё интересует, как устроена потолочная разделка в такой бане, без чердака.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Точно, наверно, и я от Ляхова это познал!
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Пойдем по простому пути. Выкладываю фото.
    1. Блоки сами делаем на производстве. Блок имеет возвышение 5 см, на которое выставляется брус 150х100 и связывается с блоком шпилькой.
    2. Потолочную разделку делаем из металлопрофиля и ЦСП. На фото видно - Егор как раз прикручивает ЦСП к металлокаркасу. После установки трубы засыпаем пеностекло.
    Более подробную информацию начну выкладывать через неделю, т. к. начинаю обучение персонала теории домостроения с привязкой к Народной бане. Обучение буду снимать на видео. Там будут описаны все мелочи. И, конечно, все выложу в теме.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Но он, секретчик, про снег ни слова! :)
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Брус запилен в лапу и место её стыка пенить? Пена ж с деревом не дружит. Зачем? Уж если не мох, то можно джут положить...
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Пена пенополиуретановая наоборот дружит. В баллонах она открытоячеистая и пропускает влагу. Джут хуже. Но запенено просто снаружи. Можно было не делать - функциональности от этого никакой. При этом потом все закрывается облицовкой с отливами и доступа к обвязке внешней влаги нет.
  10. Vchak
    Vchak
    Vchak
    Самара
    Спасибо за ответ.
    1. Подсыпка - щебень, геотекстиль, песок?
    2. Площади потолочной разделки достаточно такой по пожарным требованиям?
    Между утеплителем и доской пола мембрана и продухи предусматриваются?
    По отводу воды: Как выполнен переход между желобом и уличной трубой?
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Соединение стен тоже в углах на пене?
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Внутри стыковка джут, снаружи - пена.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это уже нюансы, о которых многие заказчики бань даже не знают. Поэтому подробности через неделю с детальной прорисовкой всех узлов и с видеофильмом. Это называется - проект! А все остальное - фантазии.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Кстати, когда вкладывал фото, то знал, что будут такие вопросы. Но я критики не боюсь, т. к. знаю, что делаю.
    Пена для того, чтобы не было продувания! Я и сотрудников учу своих, что в русской бане несанкционированный подсос холодного воздуха может изменить микроклимат в парной. Поэтому они и подстраховываются, вспенивая все щели.
    Открытоячеистый пенополиуретан, который в баллонах, пропускает через себя влажность и пар. Это материал, на котором никогда не развивается грибок!
