1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. hyuri
    hyuri
    hyuri
    Баню эксплуатирую первую зиму. Отопление от газового котла, теплотрасса от дома. Баня 4 на 6 из бруса, установлены два алюминиевых радиатора по 6 секций. В бане всегда поддерживается температура около +10 градусов. Особого увеличения затрат на газ, если честно, не заметил.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если есть возможность, то проведи ревизию всего низа бани. Если что выявишь, то есть время устранить. Если все в порядке, то отпишись. Если все хорошо, нет влаги, то выложи конструкцию фундамента, пола, примыкания бруса. У многих там снизу проблемы есть. Сверху никогда ничего не гниет и сырости нет, если опять же вентиляция правильно устроена.
  3. hyuri
    hyuri
    hyuri
    Фундамент лента, полы по грунту бетонная стяжка, сверху деревянные трапы. Полы теплые. На ленту уложена гидроизоляция - рубероид в три слоя, далее ЭППС 50 мм и на него сам брус. Влаги на нижних венцах нет. Вентиляция в парилке, согласно РЭ Скоропарки, вытяжки в МО и КО.
  4. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Про ИК-излучение можно поподробнее?
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сидишь, моешься, а с тебя пот градом льется. Печь не работает. Отчего бы это? Как солнышко, тепло стен и потолка обогревают. Вчера общался с одним из поставщиков. Тоже затрагивали эту тему. Он чётко сказал, что стены должны быть прогреты на 1,5 см. Эта тема где- то на форуме поднималась.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если речь идёт о зиме когда минус на улице, то проблема не в плюсе в бане, а в отсутствии нормальной вентиляции.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    каркасным банным строителям сюда https://www.forumhouse.ru/threads/224072/
  8. Konuxov
    Konuxov
    Konuxov
    @романеф
    А если баня
    1. Для семьи
    2. Русский режим
    3. Круглогодично
    4. 1 раз в неделю (летом возможно ежедневное использование как повымочная)
    5. Дача
    6. Можно и 5к в месяц
    7. до 400 тысяч
    8. Можно и на пару месяцев растянуть
    Реально ли это? И у кого?
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Реально (см. Народная +). Но я не навязываю. По п. 6: 5к = 5 тысяч? или 5 копеек в месяц?
    По своей и Народной подсчитывал расход дров березовых сухих. Получается на 1 баню = 70 -80 рублей (1300 руб/м3). Либо халявные обрезки и ветки плодовых деревьев. Сосед топит малиной. У меня времени не хватает ее пучками сматывать. Еще на зиму стоит заложить 1 раз в месяц просушку бани. Многие говорят, что лучше пушкой 1,5 кВт.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @РоманЕфимов, добрый день! Скажите, а по размерам заказчика вы можете сделать свою баню? Чисто теоретически, не говоря о стоимости?
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Татьяна, здравствуйте. Пришлите мне на почту, она на найте указана, планировку и самое главное, где вы находитесь. Я скоро выйду на разработку купеческой бани. Возможно мы думаем об одном и том же.
  12. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Вижу противоречие в утверждении Евгения! Вариант ТС назван не рабочим, в то время как "лабиринт" в нем куда короче чем, в предложенном щитке. Щиток как раз таки имеет гораздо бОльюушю массу и куда бОльший путь для прохождения дыма и находится не над печью, а в стороне, что не способствует быстрому прогреву. Следовательно "рабочий щиток" и прогреваться будет значительно дольше "нерабочей каменки" Романа! В сравнении с щитком, каменка практически не создает сопротивления. Надо полагать выхлоп после нее будет гораздо горячее, нежели после щитка.
    Поправьте если я не прав.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всем добрый день.
    В эти выходные решил провести некоторые эксперименты и понаблюдать, что будет в итоге.
    Эксперименты должны были ответить на следующие вопросы:
    1. Как сильно влияет прогретая до +5-10 градусов баня на скорость ее приготовления. Сильная ли разница между выводом бани из минуса?
    2. Можно ли из нашей бани исключить термометр и гигрометр, и ходить по ощущениям?
    3. Достаточно ли для русской паровой бани толщины внутренней обшивки в 16 мм (имитация бруса) или необходимо делать ее толще?
    4. Достаточно ли для бани температуры в 55 градусов, если паримся вениками?
    Начальные данные: на улице -12 градусов; баня была прогрета до +5 градусов изначально; баня каркасная со Скоропаркой; топим со средней интенсивностью пополам мелкими и крупными дровами типа "всякая" всячина.
    Итоги:
    +5 градусов в бане сыграли со мной злую шутку.
    Я был уверен в том, что бане при такой начальной температуре будет проще разогреться, а значит ее необходимо меньше топить/меньше огонь держать и можно открыть все вентиляции приточную и нижнюю вытяжку. В итоге вода в баке закипала дольше, чем обычно и баня была готова позже, чем обычно. Обычно я готовлю баню до 1,5 часов зимой. В этот раз она приготовилась за 2 часа. Мне это было, конечно, на руку, т. к. я рыбу коптил и в баню не торопился.
    Вывод: если баня находится при +5 градусах, то это не говорит о том, что она прогрета. Она почти такая же холодная, как и вымороженная баня. Просто вымороженную баню немного интенсивнее необходимо топить мелкими дровами.
    P. S. У меня были до этого моменты, когда я баню заранее нагревал до 20 градусов. Это уже совершенно другая баня, она прогретая.
    2. Можно ли из нашей русской паровой бани исключить термометр и гигрометр, и ходить по ощущениям?
    Можно. Но неудобно. Я убрал термометр и начал топить. Когда пошло парообразование, то через некоторое время я перестал понимать температуру и влажность в парной. Смотря на стены, которые были влажными, я понимал, что в парной минимум 80-85% влажности. Температуру не мог определить. Через час топки, так и не смог понять по своим ощущениям режим. Для чего мне необходимо было? А чтобы понять, какие дрова подбрасывать в топку: мелкие для более интенсивного горения или уже можно подкладывать крупные и выходить на удержание режима. Не вытерпел, пошел и повесил обратно механизм. И он мне выдал 45 градусов и 85% влажности. Я понял, что "тиграм мяса не докладывают", и заложил топку мелкими дровами.
    Если говорить про меня: мне с измерительным прибором легче. Хотя есть у меня еще один показательный прибор. У меня на верхнем полоке лежит камень обвалованный. Изначально он весь мокрый. Если я вижу, что влага начинает подсыхать, то значит баня уже выходит на готовность. А через полчаса, как я прихожу в баню и прогреваюсь, он сухим становится. Значит в бане уже не менее 55 градусов и не более 60 % влажности.
    Вывод: проще с приборами. Или я еще ученик...
    Для чего необходимо делать толще обшивку? Этот вопрос уже много раз обсуждался в другим темах. Уже выведена формула: чем толще обшивка, тем дольше она прогревается, но и при этом дольше держит выбранный режим в бане без дополнительной "подпитки" теплом. Т. е. стены сами генерируют/отдают тепло в парную.
    Что происходит, если обшивка 16 мм? Я попарился и решил помыться. Открыл верхнюю вытяжку, слил воду из бака печи и на место кипятка залил холодную воду из бака Петрова, сделал залповое проветривание, открыл форточку и дверь. Залповое проветривание провожу по ощущениям, т. к. приборы измерения в данный момент "заторможены". Печь перестала генерировать пар, в парной стало не жарко. Термометр показал 55 градусов и 50% влажности. Я еще проветрил. Влажность упала до 40%, а температура замерла на 55 градусов. Как понимаю, это и есть температура прогретых поверхностей.
    Мылся неспеша, минут 30-40. Намазался горчицей, немного прибрался в парной, несколько раз в предбанник выходил. В парной пот ручьем с меня...
    К концу помывки было 50 градусов! Т. е. за полчаса в парной температура снизилась на 5 градусов. Критично ли было это для меня - нет. Я даже не заметил такого понижения, даже был более, чем доволен.
    Перед уходом домой, подбросил большое бревнышко в печь, чтобы подсушить парную (в этот раз 4 раза в снег бегал окунаться, попарился от души). Пришел через 1 час. Бревнышко еле тлеет, вода в баке печи не кипит. В парной - 50 градусов! И я понимаю, что стоит мне сейчас подбросить мелких дров в печь, и я заново за 15 минут выйду на мой любимый режим 60/50.
    Вывод:
    Достаточно ли для паровой бани такой обшивки? Мне хватает, другим советовать не буду. Каждый выбирает сам.
    Так получилось, что сначала начал париться при 55 градусах и 60% влажности. Режим очень мягкий. Разогрелся, поддал на лендерфрост и довел влажность до 75%. Казалось бы... но режим реально мягкий. Каждый раз, когда говорится о парении при 55 градусах, вспоминаю Юру Чичика. Это его любимый режим: 55/55. А с поддачей на Лендерфрост выходит на те же 55/70.
    Вывод: Париться приятно, нежно, мягко. Но мне 44 года, я молодой еще... Мне жестче хочется. Поэтому к следующему походу в парную я выставил свои 60 градусов с влажностью 60%. А к завершению поддал на каменку, поднял влажность до 70 (потом до 75%), надел рукавицы, чтобы руки не горели и двумя дубовыми веничками по телу прошелся. Ах!
    Удались ли эксперименты? Получил ли я ответы на определенные гипотезы? Пусть каждый попробует, и ответит на эти вопросы сам. Своя рубаха ближе к телу!
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    1. Чем холодней, тем и влажность ниже, прогреть легче, так что да - смысла держать +5 нет, если только грибку помогать любезно :)]
    Кстати, когда на улице даже -20, в бане около -5/-7 максимум, ниже не уходит.
    2. Мне всегда понятно, хорошо ли в ПО. И каждый раз убеждаюсь по градуснику - если мне там хорошо, то это 52-56. Влагу даж не меряю. Смысла нет, печь сама больше 70 не сделает, пока в каменку не дашь. А если сделает меньше 60 - это тоже сразу поймёшь.
    3. Для кондиций - да. Всё равно глубже почти никогда не заходит ничего.
    4. Конечно.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Роман, когда дойдёшь до 65-67/60, будет ещё интереснее.
    И ещё, пиши правильно^ Лейденфрост.
    И я о том. Кто держит мясо в холодильнике при +5*? Все норовят в морозилку положить, потому что наши мелкие друзья замерзают и мясо не жрут. То же происходит со всякими гнилостными грибками/бактериями, +5* для них да ещё и влажность в застойных зонах, нормальная среда, а минусе и воздух суше и грибок спит.
