1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    [/QUOTE]
    Если вопрос так поставлен, то тогда необходимо сначала определиться в понятии "Русская баня". Для этого необходимо выйти на улицу города и провести опрос. Мы получим четкий ответ. Потом съездить в глухую, но живую деревню. И там мы получим ответ. Потом провести опрос на Форуму в разделе "Русская баня". Потом провести опрос на Форуме в разделе "Строительство бани". И это будут совершенно разные ответы. Потому что у каждого будет своя картинка перед глазами и свое понимание слово "Баня". Данная тема является практической, не теоретической и не философской. Таковых на Форуме достаточно.
    Ища различия между "русской паровой баней" и "русской баней", ничего не найдем. Каждый начнет со своего конца, каждый будет представлять свою баню, печь, принцип получения микроклимата, подготовки бани, движения/не движения воздуха. В итоге еще 10 страниц болтовни, и в конце вывод: Все бани хороши!
    Не хочу обидеть своими словами никого, просто 99,9999% всех людей не являются академиками банного искусства. Замечу, Искусства. Они простые обыватели.
    Если есть желание дать краткое и четкое разграничение между "русской паровой баней" и "русской баней", то будем очень признательны. Дополнительные сведения никому не мешали.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Роман, кстати все забываю спросить про состояние металлической трубы вытяжки в морозы на улице. Работает штатно?
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Все штатно. Но ты не забывай, она утеплена вспененным полиэтиленом 10 мм. В Народной бане вытяжка вообще по улице идет, все тянет. В -30 градусов люди парились. Все работает и тянет. Без всякой теории. Просто сделали по Руководству к печи.
    Я постоянно смотрю на то, тянет ли из-под печи/приточки по полу холодный воздух? Холодного воздуха не ощущаю. Приточка подведена под топку/зольник. По рекомендации Бессонова Константина постоянно выгребаю из зольника золу. Точнее отгребаю ее ближе к шиберу, чтобы зольник в месте, где подходит приточка, всегда был чист. Просто зола играет роль теплоизолятора.
    А в нижних слоях, как я понимаю, воздухообмен происходит за счет открывания/закрывая двери в парной. Открыли дверь, в парную затек холодный воздух. Вот, чтобы этого не было, у нас в Народной есть порожек в 15 см. Как в старых традиционных банях. Только там по 30 см делали.
    И еще вопрос: А это принципиально, чтобы в 1 см от пола сменяемость воздуха была? Предполагаю, что это абсурд. Просто каждое действие - деяние должно иметь ответ на банальный на вопрос: "Зачем?"
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Друзья. В соседней теме попросили рассказать о наших полках. Почему такие?
    Параллельно выкладываю в нашей теме.
    Полки в парной из осины 150х50 мм
    . В виду того, что такой осины сухой строганной днем с огнем не сыщешь, был вынужден брать "сырую" осину. У меня производство и мне необходимы четкие поставки. Поэтому варианты "высушить под заказ" отпали - ненадежные они и затратные.
    В виду того, что сырая осина плохо строгается, были вынуждены доску шлифовать болгаркой лепестковым кругом. Кромки также снимаем кругом. Получается немного неровно, но это специально - лучше смотрится, чем острый угол снятой кромки на станке.
    Но ворс убрать не получается после шлифовки. Поэтому решили обжигать. Что дало свой результат.
    Обжигание полков носило и другой подтекст:
    1. В старину так полки осиновые обрабатывали. Не строгали, а обжигали. Мне один заказчик об этом рассказал. У его тещи в бане такие полки были
    2. У моей тещи баня почти по-черному. Есть своя прелесть. Поэтому решил добавить в парную эффект "Бани по-черному" и внес некий контраст: стены легкие (имитация бруса) получились, парная свободная и объемная за счет формы потолка, а обожженные полки из толстой доски выделились на данном фоне. Воочию баня и парная, в том числе. смотрят намного интересней, чем даже на фото и видео.
    3. Через год эксплуатации своей личной бани, в которой сделаны полки из сухой осины/белой, они становятся темно-серыми! Я, честно, на это внимания не обращаю, т. к. я в баню Русскую хожу, а не в сауну. Но я был уже 2 раза в гостях у нашего первого хозяина Народной бани, у которого полки обожженные,- полки чистые, смотрятся хорошо.
    Расположение полков.
    Задача при проектировании бани была поставлена очень четкая: максимальное использование всего пространства бани/парной и ... конструкция не должна стеснять пространство. Т. е. любое лишнее препятствие - стесняет и скрадывает визуально площадь. Поэтому, если посмотреть на стойки, которые держат полки, их почти не видно, глаз не режут.
    Вторая задача была сделать два-три лежачих места. Если посмотрите внимательно, то увидите эти три места: верхний полок, под ним нижний и сбоку нижний.
    Высота от бокового полка до верхнего - 350 мм. Чтобы лечь на него, не составляет большого труда.
    Средний полок выдвижной. Так рассчитан, чтобы можно было спокойно подойти и попарить. У него длина 1,2 м. Поверьте, очень тяжелый.
    Ширина полков: верхний 83 см, нижний - 47 см, боковой нижний - 69 см (с учетом зазоров от стены).
    Грязь и вода в тот дальний угол не попадает, т. к. у всех полков сделана разуклонка. А у нижнего бокового полка - в двух проекциях.
    Полки можно посмотреть на фото. Они, кстати, уже немного побелели, т. к. верхний обожженный слой немного смывается.
    А теперь правда жизни:
    В текущий момент решил перейти на осину камерной сушки, т. к. нашел поставщика.
    Но осина 150х 40 мм. И этого тоже достаточно. Закупил и решил делать полки "по-белому". Хорошо на распиловку не пустили. Случайно замерили толщину, а она 35 мм!
    Поставщик хороший, сам был очень сильно удивлен, почему у него на складе осина "усыхает на 25% в толщину".
    Вывод: покупая пиломатериал, держите нос по ветру.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    И сразу помощь форумчан необходима!
    Решил натирать полки маслом. Есть несколько заказчиков, которые хотят полки в стиле "Баня по-белому", т. е. необожженные. Есть всякие масла магазинные. Но слышал, что можно и лучше натирать льняным маслом. Так ли это и какой эффект будет от масла? Будет ли предохранять полки от воды, грязи? Насколько хватит до обновления защитного слоя?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Роман, я сам не делал, но слышал, поэтому 100% не могу поручиться.
    Берется Скипидар живичный (натур-продукт), в нем растворяете натуральный пчелиный воск, можно добавить немного прополиса (для запаха и как антисептик), и этим красите дерево. Пропитывать несколько раз, кто-то еще канифоль немного добавляет.
    Это уже другой рецепт: льняное масло+воск+канифоль, рецепт приготовления есть на вудтуле.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Только покупай масло на рынке натуральное у частника-фермера, цена 100 р за поллитру (у нас).
    При пропитывании сразу используй газовую горелку, те нанес слой и горелкой прожег.
    Обжиг полков - очень хорошее и проверенное временем решение!
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тоже +.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Все правильно. Один мой учитель говорил: Если люди привыкли есть морковку, то не надо им в рот совать банан. Не поймут. Дай лучше 2 морковки и ты будешь их кумиром.
    Поэтому теоретические высказывая в виде вопроса без продолжения и объяснения этого феномена, есть не учение, а демонстрация своего превосходства и зазнайства.
    Есть что рассказать интересное - расскажи. Лень рассказывать, т. к. уже 10 раз рассказывал, то молчи! Или дай ссылку, чтобы люди могли перейти и посмотреть, если интересно.
    Женя, прислушайся. Ты начинаешь упрекать других в том, что они строят "неправильные" бани. При этом старательно пытаешься засунуть кашу в рот грудному ребенку. Ему молока подавай!
    Уже несколько человек мне по телефону сказали, чтобы я тему подчистил. Потому что они себя дураками не считают, но складывается такое ощущение, что за таковых их здесь держат.
    Давайте изменим подход к подаче информации. Сказал "А", сразу скажи "Б". Тогда будет интересно читать.
    Необходимо придерживаться принципа: Поднял проблему - будь любезен дать свое решение.
    Т. е. Формула: Проблема - Решение.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Роман, а не пробовал наличники (или их имитацию) внутри парилки тоже обжигать? Вид поинтересней будет. Претендует на законченность.
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Роман, а зачем натирать полки? Ты ж не себе? Не хотят обожженные, пусть сами и пропитывают чем хотят. Посоветовать можешь, а вот обрабатывать это уже лишнее. Ну если только у тебя масло тоннами оптовые закупки, а вот так под каждого прогибаться... може поэтому я и не коммерсант.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Роман так как ты экспериментатор и все моменты проекта " пропускаешь через себя ", то в этом деле тебе одна дорога. Пропитать полки и своей кожей прочувствовать плюсы и минусы этого варианта. Тогда и будет, что рассказать клиентам. Да и запачкаются они все равно (@chichic подтвердит)
    Имхо. Просто никогда не выбираю вещи на которых надо сидеть или лежать, со слов. Только реальный тест драйв.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @РоманЕфимов, закажи у Жени печь из толстого металла. Возможно по спецзаказу, со спец насадкой выхода пара. Возможно на газу или может выгоднее на обрезках пиломатериала. И обжигай осиновые доски паром. Получишь экологически чистый, эксклюзивный продукт, без запаха одоранта.
    Конечно кровельной горелкой с газового баллона дешевле, но Этилмеркаптан, пусть в малых количествах, но присутствует.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это надо делать похожую камеру в размер пиломатериала, (на фото обычный котел на базе Россиянки и обычная сушильная камера). @syslog глянь.
    По термо-дереву.
    Идея мега-здравая, хорошая. Давно о такой мечтаем.
    Получаем совершенно эксклюзивный продукт. Термо- сосна, термосном- липа, осина.
    А это силовые элементы каркаса, которые не гуляют от влажности, наружняя обшивка "вечная".
    Не гниющие полы...полки.
    Можно делать бани бочки и бани фигвамы..без их врожденных пороков.
    И гнать все это на экспорт наверное, если позволит логистика. жаль мы далеко от границ.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Витя, уже обжигаем!
