1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы не поняли - как раз ДЛЯ развлечений (в бане).
    А СЛС стараюсь не использовать уже давно. И увидел положительный эффект. Волосы стали чище, не просят их мыть два раза в день, как полсе шампуней. Кожа стала лучше без использования жидкого мыла, а только простого. И забавы со скрабами и питательными мазями - только в пользу.
    А самое главное, что мои девченки* очень не любят запаха всякой парфюмерии, шампуней и тд.
    Только простое мыло без отдушки или мятное. Мята и прополис вне конкуренции. Иначе - зажалят.
    * - пчёлы
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Добрый день, всем строителям и любителям Русских бань!
    Сегодня приступили к сборке пола парной по новой технологии. Теперь стыки между шпунтованной доской будут герметизироваться полиуретановым эластичным герметиком. Сегодня технологию заполнения шва отработали уже на сборочном стенде.
    Герметик хорошо себя ведет, как в тепле, так и на морозе. Чтобы было представление о герметике, его применяют при герметизации швов в бетонных полах. Эластичность до 300%. Т. е., если доски и будут «гулять», то вместе с герметиком.
    На самом деле это было самым проблемным вопросом нашей бани: как сделать полностью непромокаемый и почти «вечный» пол. Сейчас мы этого добились.
    Направляю свое видео необработанное (некогда…), как я экспериментировал с герметиком.
    Видео только по ссылке:
    В выходные для чистоты эксперимента выносил указанные в видео доски на мороз. У нас он был с утра -30 градусов. Потом опять в шов тыкал отверткой. Герметик держится достойно - даже не рвался, а только проминался и возвращался обратно, принимая первоначальное положение.
    К данному решению мы шли долго.
    Сначала мы просто стыковали доски. Как показала практика, чуток воды просачивается в стыки. Т. е. с той стороны пол в местах интенсивного полива водой был увлажненный. Не мокрый! Увлажненный. Я посчитал это проблемным вопросом, и мы изменили технологию. Но как потом еще раз показала практика, все стыки досок просыхают! По данной технологии у нас были сделаны первые 3 бани.
    Следующие бани мы стали делать по-другому. Стали делать шов в 3 мм (как указано в фильме) и заполнять его ремонтопригодной смесью: опилками с жидким стеклом. Шов получился герметичным, в цвет доски. Но выявилась другая проблема. В местах интенсивного полива воды шов стал вымываться. Что является уже не "гуд".
    В итоге сейчас с Нового года делаем вот так. И это окончательный вариант.
    Сейчас, конечно, накинутся критики, которые будут говорить, что лучше проливной пол или пол по бетону с плиткой. Для каждой бани должен быть свой пол.
    Если баня вымораживаемая, то значит в ней не должно быть холодоемких конструкций, иначе баня либо долго будет прогреваться либо не выйдет на нужные режимы. Проливной пол тоже ничего хорошего в русской бане не несет, т. к. много грязи скапливается под досками. А вот сплоченный пол со сливным желобом на практике показывает себя очень хорошо. Я был уже несколько раз в Народных банях, которым за полгода уже. У них у всех чистые полы!
    Несколько фоток с производства, как зимой можно строить бани.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Роман, как думаете, если пол из шпунтовки обработать по вашей технологии* гидроизоляции (полиуретановая), а потом на обработанную доску нанести стяжку под теплый пол, то защитит эта гидроизоляция утеплитель под доской при заливке пола от воды в растворе?
    2. Некоторые строители говорят, что сразу на доску плохо наносить гидроизоляцию, что это, якобы, создает влажный непросыхающий слой дерева под гидроизоляцией. А агитируют за промежуточный слой из ГВЛ. Наливной пол - гидроизоляция - ГВЛ - дерево - утеплитель - мембрана. ГВЛ будет "буферной" зоной для влаги. А если так: Наливной пол - ПУ гидроизоляция - дерево - утеплитель - мембрана ? Как вы думаете, нужен ли ГВЛ?
    * чуть не такая технология: заполнение щелей и сплошное покрытие деревяшки пола.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А если вообще исключить дерево из данной технологии. Вместо дерева можно применить ЦСП. Толщину рассчитать, чтобы не было прогиба. Хотя его и так не будет, если стяжка будет сделана с сеткой. Но в любом случае необходимо думать о том, чтобы не было точки росы в пироге. Можно сделать подложку из профлиста, но (!).
    Мне иногда говорили и предлагали под доски положить гидроизоляцию, чтобы вода, которая может просочиться через щели, потом по ней стекала в слив. И мои сотрудники предлагали. После теории и практики, вопросы отпали. Практика: если между материалом и гидроизоляцией менее 2 см расстояния, то там идет накопление влаги. Даже летом идет конденсация пара. Т. е. там не работает вентиляция. У нас под досками до утеплителя - 7 см! расстояния. И 2 см зазора между примыканием пола к стенам. Спрашивается: Достаточно ли?
    Старые дома с деревянными полами в помещениях, которые находятся над арочными проездами (я такой офис делал). Там пол черновой деревянный под паркетом идеальный был при демонтаже. А всего лишь были продухи в полу по диагонали и внутреннее расстояние не менее 7 см.
    А в соседнем помещении, которое даже не над проездом был, пол весь сгнил. Почему? Умельцы постелили линолеум. Вентиляционных отверстий не оставили.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня чистовой пол в МО как раз доски с щелями 1 см, а ниже черновой наклонный, замазан глиной и сверху гидроизоляция.
    Где герметик контактирует с деревом - наверняка гнить будет и со временем герметик вывалится или просто перестанет геретизировать.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Герметики не путаем: акриловый и силиконовый с полиуретановым. Характеристики разные. При этом на самом деле он вообще лишний. Практика показала, что можно и без него обойтись - полы просыхают. К тому же уклон на 2,5 метра парной - 5 -6 см. Вода с досок волной идет в слив. Просто, сказал бы, летит. При этом сами доски и лаги полностью обработаны жидким стеклом замачиванием.
    Я уже писал в теме о своих полах в старой бане: шпунтованные, без обработки, по земле - 20 см от земли, вода под баню. За 9 лет сгнили снизу на 1/3. Сейчас ими баню топлю.
  7. Gibbon52
    Gibbon52
    Gibbon52
    Роман, напиши название герметика, которым обрабатываешь теперь.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Полиуретановый Soudaflex 40FC (серый) 600 мл. Проще достать мастер фикс ПУ А30.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Рома, без шибера пробовал? Есть ли разница в расходе дров после добавления его? Думаю тоже себе купить. Никакая закладка не горит больше 20 мин., даже при всём закрытом - пятак/зольник
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня один заказчик приловчился топить при 3/4 закрытом шибере. Мощность печи подсаживается, и баня готовится подольше. Но он говорит, что не критично. Шибер хорошо работает при удержании режима в парной. Себе буду ставить... Лучше ставить шибер-заслонку, не задвижку.
    Согласен, у меня тяга тоже хорошая, хотя на половину конфузором труба закрыта на выходе.
    В эту субботу поедем ставить разработанную натрубную каменку. Посмотрим, как с ней будет тяга.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А ты гидрашку какую положил поверх глины?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @РоманЕфимов, я немного не понял, у вас пол без утеплителя получается?
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Утепленный. ЭППС 50 мм между лаг.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Опять не понимаю, как же он (пол) тогда вентилируется (снизу)? Никак?
    Сверху досок пола гидроизоляция, снизу зазор, который закупорен с другой стороны пенопластом. В бок? Тогда и тепло туда же убежит.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Немного не так.
    Мы щели в полу делаем пластинами 2 мм. Т. е. специально раздвигаем шип-паз сплоченных досок, и делаем внутри него вентканалы, чтобы, если попадет влага внутрь замка, то чтоб он проветривался. И сам пол отодвинули от стены на 2 см и сделали вентзазор по всему периметру стен. Т. е. под полом идет вентиляция. Еще больше подстраховались: в утеплители вниз насверлили отверстия наружу бани 6 мм общим объемом 7 см2, чтобы если вдруг произойдет пролив, то вода может уйти через эти отверстия наружу. А влажность испарится через вентзазоры между полом и стеной. А чтобы доски за это время не схватились грибком из-за повышенной влажности, то все конструкции обработаны жидким стеклом, которое блокирует/препятствует развитию грибка на дереве.
    В выдержке из инструкции по монтажу видно устройство утеплителя. Там тоже свои хитрости есть.
    Но гарантировано:
    - лаги проветриваются с двух сторон, снаружи и внутри
    - сплоченный пол снизу проветривается за счет расстояния до утеплителя 7 см и зазорами от стены в 2 см.
