1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Костя, мы в последний раз тоже так попробовали в бане у хозяина Народной. Способ определения влажности по своим ощущениям пошел в массы! Но... как и для нового водителя, когда в машине есть спидометр, как-то спокойнее.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Гораздо более эффективно будет поставить шибер над баком. Тогда отбойником будет служить зольный ящик.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    "Переспал" с этой проблемой и решил, что для меня (с Лейденфростом и конвектором) это не подходит. Два метра трубы должны хорошо греться. :hndshk:.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Поясни: зольный ящик, как в этом процессе принимает участие? Опечатка?
    По поводу шибера после бака. Система работать не будет. Будет обратная тяга. Проверено на практике. Вот именно так мне сделали натрубную каменку. Я им дал чертеж, в которой была камера в высоту 40 см, точнее расширение трубы. Т. е. из узкой трубы огонь попадает в расширение, тем самым он притормаживается. А ребята сильно заморачиваться не стали, и просто сделали камеру в 10 см, где разорвали трубу и поставили зуб. В итоге, после того, как дрова стали гореть интенсивно, дым повалил через дверцу.
    Но даже отрицательный результат, тоже результат. Поэтому уже в голове каменка доработана.
    Первоначальная идея камеры с расширением тоже ничего хорошего возможно не дала бы, т. к. потерялась бы мощность печи. Изучив эту тему (и ты мне дал направление движения!), я понял, что в данной камере необходимо сделать завихрение огня, как это делают в продвинутых кирпичных печах. Тогда и тяга снижается, но мощность не теряется. Буду экспериментировать.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если идти по пути натрубной каменки, то зуб не нужен. Нужно наоборот, чтобы огонь шел в трубу. А так я попробую и посмотрю. Результат сообщу.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Друзья, всем добрый день. Интересная информация!
    Современная русская баня - это не только постройки, инновационные печи и микроклимат в парной.
    В первую очередь - это положительные эмоции. Для нас, городских жителей, очень важно менять обстановку, снимать с плеч груз житейских проблем. Говорят, что через современного городского жителя в день проходит столько информации, сколько за год проходило в 17 веке через деревенского жителя.
    Представляете, насколько у нас перегружена голова!
    Поэтому с вашего разрешения и разрешения авторов, я буду в данной теме выкладывать интересную информацию про баню. Не только про строительство, испытания и эксперименты, но и немного теории и практики о тех процессах, которые происходят в бане. Я уже начал это делать, поэтому продолжаю:
    С разрешения Петрова Николая Николаевича ссылка на его тему:
    https://piterhunt.ru/scripts/forum/showthread.php?t=97210
    Также сразу ссылка на книги Хошева Юрия Михайловича:
    http://gornilo.ru/08art-h/aHo2.htm
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Поэтому я её ЕЩЁ догружу! Вот:
    :)]:hndshk:
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Влажной ладони, на сухой так не получится, впрочем горячо и тепло в этом случае получишь по любому, а вот прохладу на сухой руке не получишь.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну там тема скорее познавательная в плане человеческой психологии, правда забавно и поучительно со стороны читать тем кто пнимает. :close:
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, разумеется. Забыл уточнить. Испарять воду дуновением с сухой руки не получится :)]
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    пост 1257 там же все написано, опечатки нет.
    Процессы происходят колебательно-вихревые. Создавать эту зону надо в месте где происходит отбор мощности, в СП это днище бака и кусок дымохода который в воде.
    Вваривая отбойник в топку ты неэффективно организуешь эту зону вокруг топки (от отбойника вниз до зольного ящика) печи, увеличивая степень перегрева пара, но не увеличивая испарение воды.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не нужно!
    Труба "пустая", там нет отбора мощности. Кроме того это пожароопасно и нагрузочно для дымохода.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всем любителям русской бани, добрый вечер! В выходные были очередные эксперименты!
    1. Калибровал новым способом гигрометр.
    2. Поставил в печь Скоропарку печной "зуб".
    3. "Показуха" - показал дрова, которыми я топлю баню уже на протяжении 14 месяцев
    Итоги:
    Откалибровал вторым способом гигрометр по указанному в данной теме (пост 1259 https://www.forumhouse.ru/posts/18102370/.
    Расхождение составило 2 % от предыдущих показаний прибора в большую сторону.
    Сделал вывод:
    Первый способ, по которому я калибровал гигрометр, тоже имеет право на жизнь. Т. е. я брал пакет полиэтиленовый, закладывал туда гигрометр и накрывал кипящий чайник. Через минут 5 подкручивал до показания 100%.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    а п2-3?
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Была поставлена следующая задачи: посмотреть, что произойдет, если у меня огонь будет немного заворачивать и облизывать низ бака с водой.
    Сделал вот такую штуку и враспор ее прижал металлической трубой. У меня получился зазор между пластиной и баком примерно 3 см. На фото видно. Кстати, в новых модификациях печей Скоропарка в топливном канале стоит отбойник 5-6 см. Поэтому вот такую пластину можно приставить к нему и скрепить небольшой струбциной. У меня этого отбойника нет, поэтому вот так пришлось.
    Результат:
    Совершенно другой, непривычный для меня, режим в парной. Я подкидывал такое же количество дров, как обычно. Но вода стала кипеть интенсивней, влажность выросла. Т. е. если раньше я выводил баню на режим 60/50, то сейчас было 63-65/60. Выросла и температура.
    Поэтому приходилось постоянно сбрасывать жар: открывать верхнюю вытяжку, делать залповое проветривание. Наверно, за эту баню я сделал столько же залповых проветриваний, что за весь предыдущий год.
    В итоге, к концу бани стал подкидывать меньше дров. В эти выходные проведу эксперимент с меньшим количеством дров и меньшей интенсивностью горения.
    Постоянно смотрел в топку печи - высматривал перегрев топки и малиновое свечение. Такового не нашел...:super:
