1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Рома, обрати внимание на "розу ветров" там. А где именно, не скажешь?.Просто я занимался лыжами, поэтому всегда в области прослеживали именно ветра там. где будут гонки. К примеру-у нас в Михайловском запад дует лёгкий,а в то-же время в Фокино северок протягивающий. Хотя через Волгу живём.А дальше-Воротынец,Пильна-уже юго-юго-запад,во как.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да-да.Доверимся.Нет уж, правильно Рома делает
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это район Кстово. Участок под уклоном.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В Старом Кстове, на Проране? Или около Великого Врага? Между ними дачный массив.,видимо,там?
    Я жил в Кстово, на Советской. 19. Работал на ТЭЦ. в любом случае понимаю, примерно где. Это аналог "моего" Фокино. Вероятнее всего, что основной поток воздушных масс проходит по Волге от Нижнего, такой мегаполис довольно много даёт тепла, соответственно и зону повышенного давления относительно рядом лежащих местностей. Такой вот я метеоролог и кто-то там. :)]
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Сегодня решил поиграть шибером. С 65 градусов в парной и хорошопрогретых стенах с режима 65/58 (крематорий) выставилось 55/55 и так держалось. Как у печи так получается, не знаю. Лежал, не шелохнувшись, грелся, само выставилось, но пляжным режимом не назову, тепла хватнул сначала, видать. Периодически играл шибером для набора температуры до 60-62. Дело в том, что после снегопада и оттепели дрова сырые были и горели не айс. Для мытного режима запихал полубревно, которое еле прошло через топочный канал и немного мелочи. Когда хорошо загорелось и последний раз попарился, то шибер задвинул, как обычно и форточку открыл. Когда остыл на улице, пришел мыться. Дрова гореть не хотели, а вставать лень было, чтобы шибер открыть. Открыл клапан, эффекта ноль, выдвинул зольник и огонь попер не дуром. Вот, думаю, еще одна ручка регулировки. До того, как это большое полено положил и до сырых дров стекло не засаживалось, то есть все же не всегда оно задымливается. Сейчас потемнело на глазах, прям дым так и гулял по топке. И печь закашлялась, может зачихала, но так хорошо мне в лицо дымом дало, что я себя пожарным почувствовал. Вставать уже было не лень :). Шибер открыл и дал нормально разгореться дровам. Вот про что писал Дед, жаль поздно. Оказывается нельзя открывать приточку воздуха при закрытом шибере. 1/4 дымохода не справляется с отводом дыма и он идет в парную. Мне не понравилось...
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Какие приборы у тебя?
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Обычные китайские стрелочные из магазина. Гигрометр на соли калибровал и к нему претензий нет, вроде. До этого гигрометр был, так тот скакал ниже нижнего и выше 100%. Понятно, что и этот будет не точно показывать, но какая разница, если в разных точках парной один и тот же прибор будет показывать разные значения. По шкурным ощущениям он соответствует описанными обществом. 60/60 круто, даже слишком, использую только иногда, 60/55 хороший режим парения, 55/55 для прогрева, 70/60 лежать на полке, не шелохнувшись. При поддаче на Лейденфрост стрелка гигрометра на глазах двигается, это при хорошей поддаче. Так что, хоть и не цифровой, но я прибором удовлетворен.
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    70\60 - режим выхода в открытый космос без скафандра:)]:super:
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Было такое на моем веку. Пригласил ребят и они решили печь протестировать. При 70/60, а я не считаю себя слабаком, они вениками хлестались от души, а я в уголке забился, а потом и слинял из парной. Мне от движения воздуха было не выносимо, им понравилось. Правда потом просили больше 60 температуру не поднимать и перешли на человеческие режимы.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Один раз тоже для эксперимента пробовал. Выставил себе режим 75 градусов. Влажность 50%. Парился веником осторожно, прижигал хорошо, как в суховоздушной сауне при 130 градусах. Но париться можно.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Спасибо, но, конечно, хотелось бы название готового пакетика - купил, всыпал, прокипятил или как там надо, и слил. Самому бодяжить эти аммиаки - капец... Стрём :)
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Уксусная кислота 70..80%. Бутылка 25..50 руб. вылить всю бутылку на бак воды, чтобы вода закрыла накипь. Если бак полный, то несколько бутылок.
    Или
    2. Лимонная кислота. Аналогично всыпать в бак с водой, примерно 2..3..5 столовых ложек.
    Это сложно?
    Работать при полностью открытой вентиляции, форточке, двери. Нос в бак не сувать.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Тогда просто пакетики с лимонной кислотой. Их количество определить экспертным путем. Я с уксусной попробую.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Лучше с лимонной. Запах приятнее :).
