1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 09.03.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Учитывается, что бак 14-ой 60л?
    Нет. Дальше что?
    Воду лучше взять из фильтра?
    Кипятить надо? Или просто оставить? Какая t воды? Сколько держать?
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Высыпал на 50литров в баке 1 кг лимонной кислоты-довёл до закипания, дал сутки отстояться-результату-0
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Наверное буду снимать надтрубный регистр-и отдавать на промывку каустиком
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Кипятить необходимо 3-4 часа. Сам лично чайник лимонкой очищал. Насыпал, довел до кипения. Смотрю, чуть-чуть ушло. Стал постоянно на кнопку нажимать, чтобы постоянно кипел. Полчаса, как на пианино, но чайник стал чистым.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Можно просто приоткрывать крышку. Тогда термодатчик не срабатывает и чайник продолжает кипеть.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Век живи, век учись! Такая простая ситуация, а мозгов у меня не хватило!
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    60 заливать смысла нет, накипь наверняка на дне. Чем концентрированней раствор - тем лучше.
    Кипятить. Долго, часок. три. Результат будет виден по растворению или отслоению накипи.
    Воду любую, из фильтра смысла нет.
    Потом промыть водой (ополоснуть).
    Уксусная сильней лимонной в разы. В принципе, годится любая кислота, просто лимонная и уксусная в быту доступней и не так опасны в исходном (покупном) состоянии.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Каустик - это щелочь. А нужно кислотой растворять накипь.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    На дне и на трубе.
    Потому и повонючей, видать.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я думаю 1 раз очистить и больше не пользоваться водой из крана или скважины. За 3 часа я набираю 19л бутыль из фильтра обр. осмоса. Буду набирать 3 бутыли, да и всё. Заодно осадка не будет при наборе горячей, и можно будет завести кипяток из бака в каменку, как изначально хотел, сделал и разобрал... Ибо дерьма в воде оказалось много
  11. doctorАМС
    doctorАМС
    doctorАМС
    У меня в действующей бане в бак (который на трубе - литров 60) наливаю воду из скважины. Вода довольно жесткая. Года через 3 после эксплуатации выходной штуцер полностью заблокировался.
    Вылил в бак бутылок 10 уксусной эссенции и довел до закипания. На следующий день (когда вода остыла) попробовал открыть кран, но вода не потекла. Пришлось принудительно продуть через кран воздухом и только после этого вся мутная вода вытекла.
    С тех пор каждое лето 1-2 раза продуваю воздухом (просто дую) через кран и сливаю воду с взвесью.
    Пока (уже года 3) обхожусь без уксуса. Но вероятно, что вскоре придется опять повторить уксусную очистку
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Добрый день всем, кто решил построить свою баню! Сегодня открываю новую рубрику в данной теме: Сколько стоит Баню построить?
    Как и обещал, я провел полную детализацию стоимости нашей Народной бани Люкс. Ее взял за основу, как самую доступную из наших планировок. Ее внешний вид и планировка указаны во вложении.
    Самому было интересно, как распределяются затраты при строительстве бани.
    Я сам уже давно знаю, что дешево и бесплатно бывает только сыр в мышеловке. У меня есть сводная стоимость, по которой работает производство. Здесь я постарался разбросать затраты по видам изделий/работ, которые, так или иначе, каждый строитель бани выполняет. Конечно, если строительство растягивается на месяцы или лета, то и стоимость бани, как бы, размазывается в бюджете семьи. И вот уже к окончанию строительства бани многие забывают, сколько и что вообще стоило. Но это счастливчики! Потому что многие на середине пути откладывают достройку бани по причине окончания финансов. Примеров знаю массу.
    И еще важная причина прерывания строительства бани: Людей вводят в заблуждение о стоимости строительства бани, чтобы просто заманить в бесконечный процесс строительства.
    Итак,
    Полную стоимость бани разделяю на две части:
    а) основную комплектацию
    б) дополнительную комплектацию
    В основную комплектацию входит конструктив бани:
    - нижняя обвязка из бруса 150х100 мм, на которую ставятся стены;
    - сами стены, выполненные по каркасной технологии из пиломатериала камерной сушки с летним утеплением 5 см.
    К слову сказать, утеплитель оставил в расчете Шелтер, который в 2,5 раза дороже тех утеплителей, которые в основном применяют другие производители каркасных бань - минеральную вату не самого хорошего качества. И для точности сравнения с другими технологиями строительства бань (из бревна или бруса) стена с утеплением 5 см Шелтера по теплопроводности = 24 см бревна = 19 см бруса;
    - чистовая облицовка потолка;
    - чистовой пол не проливной с уклон в одну сторону 5 см;
    - стропильная система и обрешетка с гидроизоляцией;
    - и прочее. Все разделы указаны в экономическом раскладе.
    Продолжение следует...
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По началу переживал, что постоянно кипящий скоропарочный бак будет сильно обрастать накипью. Но годичная эксплуатация этого не выявила. Много накипи взвесью выходит при разборе кипятка для мытья. Остальное отваливается чешуйками и в уже остывшем баке скапливается в одном месте - или у дымовой трубы, или за трубкой ППГ. Собираю осторожно рукой и все. Чистить пока нечего.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Экономика основной комплектации каркасной бани по технологии строительства Ефимовских бань.
    Прошу не считать это рекламой. Это аналитика. Теперь вы можете подставить свои цифры из предложенных вам вариантов строительства бань. Я, например, запросил стоимость стен бани из бревна 24 см в лапу и из бруса 19 см камерной сушки такого же размера бани. Без доставки получились цифры: сруб высотой 2,2 метра - 68 тысяч; брус - 136 тысяч (по 14500 руб/м3). Подставил цифры к первой позиции и сравнил...
    Что еще можно сравнить: Если строить самому, то можно вычленить накладные расходы производства, всякие добавочные стоимости, налоги. Это цифра будет стоимостью ваших трудозатрат. Прибыль прошу в учет не брать, т. к. она складывается из разницы между оптовой ценой, по которой мы закупаем материал, и розничной, по которой будут брать в основном все строители бани. И еще момент - это стоимость на февраль 2017 года. В лето цены будут расти на материалы.
    Сама таблица. В табличном виде не получилось вывести. Цифры - это стоимость позиции.
    Основная комплектация
    1. Обвязка нижняя и верхняя, Стены и облицовка бани в летнем исполнении (утепление 5 см = бревно 20 см), ЗИП расходных материалов для монтажа бани
    Брус 150х100х6000 камерная сушка 3276,00
    Брус 100х100х6000 камерная сушка 546,00
    Крепежный уголок (70х70х50 усиленный) 136,80
    Имитация бруса (Рау-хаус) 135х16х6000 18404,00
    Доска 100х40х6000 камерной сушки 6789,00
    Доска 90х20х6000 камерной сушки, строганная 3672,00
    Доска 140х20х6000 камерной сушки, строганная 3081,00
    Утеплитель Шелтер стандарт 50 (толщина 50 мм ширина 600 мм) 4250,00
    Утеплитель Джут 6-8 мм 150 мм х20 м 987,50
    Дверь сосна "ласточкин хвост" 3800,00
    Окно-форточка 36х36 см с двумя стеклами 1500,00
    Шплинт/ Гвоздь 16 тип Т57-RUS (2350шт) 728,50
    Пароизоляция "Изоспан В" (ширина 1,6 м) или аналог 222,30
    Ветрозащита типа "Изоспан А" (ширина 1.5 м) или аналог 680,00
    Фольгобумага "Алукрафт" на бумажной основе (1,2х25 м) (рул. 30 м2) 625,00
    Пена монт. профессиональная 750мл Макрофлекс 976,50
    Гвоздь винтовой 2,8х60 92,40
    Крепежная пластина 160х40 319,80
    Лента перфорированная 25м шир20мм 221,76
    Саморез 3,5*35 144,00
    Саморез 3,5*51 178,20
    Шуруп 3,5х51 221,00
    Шуруп 5х90/5х100 465,60
    Шуруп 5х120 182,40
    Шуруп 6х140/6х180 148,48
    Шуруп 6х200 472,50
    Шайба диам 6 120,00
    Скотч алюминиевый 50мм х25м 280,00
    Скобы 12 мм д/мебельного степлера 53 (1000шт) 384,00
    Перчатки 5 нитей 150,00
    Пленка стрейч ручная 0,5*200м 310,00
    Рулетка измерительная (10 м) 91,00
    Рулетка измерительная (3 м) 91,00
    Пилка для лобзика по дереву 78,50
    Пилка для сабельной пилы 30
    Сверло по дереву 6 мм длина 150 мм 60,00
    Бита РН2 под стандартный 150,00
    Бита PZ2 под стандартный шуруп 90,00
    Бита PZ3 под большой шуруп (6х200) 60,00
    Нож канцелярский 190,00
    Лезвия к ножу канцелярскому 83,00
    Карандаш (синий/красный) 60
    Валик малярный мех 100-120 мм 25,00
    Ручка для форточки 40,00
    Крепежный уголок 90х50х50 111,54
    Скотч прозрачный 50мм х40м 189,00
    Лента упаковочная ПП15*0,8мм*2000м) 71
    Скрепа ТЕ-Р5/8 (для ленты упаковочной ПП 15мм (упак 1000 шт) 23,4
    Вода техническая 100
    ИТОГО затраты: 54908,18
    2. Потолок из вагонки Штиль, толщина 16 мм в летнем исполнении (утепление 5 см)
    Утеплитель Шелтер стандарт 50 (толщина 50 мм ширина 600 мм) 2375,00
    Пароизоляция "Изоспан В" (ширина 1,6 м) или аналог 140,40
    Фольгобумага "Алукрафт" на бумажной основе (1,2х25 м) (рул. 30 м2) 300,00
    Вагонка штиль сосна 135х16х6000 5670,00
    Шплинт/ Гвоздь отделочный 18 тип F40-RUS (упак 5000шт) 195,00
    Пена монт. профессиональная 750мл Макрофлекс 279,00
    Скотч алюминиевый 50мм х25м 140,00
    ИТОГО затраты: 9099,40
    3. Стропильная система и обрешетка, гидроизоляция
    Доска 100х40х6000 камерной сушки 1314,00
    Доска 100х25х6000 естественной сушки 2 сорт 1616,00
    Гидроизоляция "Изоспан D" (ширина 1,5 м) или аналог 475,60
    Скотч армированный 50мм х10м 91,50
    Гвоздевая пластина 51х152 167,40
    Саморез 4,2х64 203,00
    ИТОГО затраты: 3867,50
    4. Пол сплоченный из шпунтованной доски
    Доска шпунтованная 135х36х6000 камерная сушка 8220,00
    Саморез 3,5*20 33,00
    ИТОГО затраты: 8253,00
    5. Полоки светлые из сосны камерной сушки
    Доска 100х40х6000 сосна камерной сушки 2190,00
    Сверло по металлу 3 мм 24,00
    Мебельный болт/саморез 50 мм 60,00
    ИТОГО затраты: 2274,00
    6. Кровля металлочерепица стандарт
    Металлочерепица "Монтерей" 2000х1190 6864,00
    Планка конька 200х200х2000 крашенной стали (2 м) 1312,00
    Саморез кровельный 4,8х38 в цвет кровли 400,00
    Планка торцевая 90х100х2000 Рал 354,00
    Поддон 420,00
    ИТОГО затраты: 9350,00
    Итого:
    Материалы - 87752,08
    Работа персонала по сборке бани на производстве (с проездом) 41200,00
    Транспортные расходы по доставке материалов, в том числе:
    Доставка утеплитель Шелтер 500
    Доставка металлочерепицы 500
    Доставка осина 700
    Доставка Штифты-гвозди из Москвы 500
    Доставка Пиломатериалы 4300
    Доставка прочего материала 4175
    Прочие расходы, в том числе:
    Электроэнергия по содержанию производства 1095
    Электроэнергия на сборку изделия "Баня" 1095
    Амортизация инструмента и оборудования, кондукторов 5000
    Аренда помещения 20000
    Административные расходы 6050
    Прибыль = разница между оптовой и розничной ценами на материалы 17000,00
    Налоги 13000,00
    ИТОГО затраты по бане-комплекту Народная-Эконом для самостоятельной сборки: 202867,08
    Продолжение следует. Далее дополнительная комплектация.
    Сколько стоит утеплить правильно дверь? Сколько стоит поставить в парной полки из обожженной осины? Сколько стоит Скоропарка с дымоходом? Ответы там будут
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Конечно, разговор о незначительных отложениях. О мелочах.
