Настройка температурного режима
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Hotrodeo, 09.03.16.
  1. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    @Hotrodeo, Поставте недельный програматор к погодозависимой автоматике, пусть "трудится" иначе за каким ... Вы её подключали?
    Погодозависимая автоматика и комнатные термостаты - антиподы!
    Если приходится пользоваться комнатными датчиками, при подключенной Погодной Автоматики, то - не правильно выбран график (кривая) отопления, или еще хуже - не правильно подобраны радиаторы.
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Это будет означать, как Вам уже порекомендовали: выкинте термостат.
    и это будет правильно!
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Его оставить только для понижения в отсутствие.
  4. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Чего-то совсем теперь запутался.
    @Лодырь, советует поставить недельный программатор, но он уже и так есть в QAA 73 про который я тут пишу. Кроме этого кривые так же настраиваются через него же. Это как бы не просто теромстат. В инструкции к нему описан режим работ с уличным датчиком.
  5. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    @Mad_dog, подумал тут - вариант поставить на QAA73 первого этажа температуру выше термоголовок - не вариант, т. к. в этом случае котел будет работать непрерывно пытаясь достичь этой недостижимой (в силу закрученных термоголовок) температуры.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет не будет. Что бы в вашем доме было 23С вам нужно например 10кВт.Если котел выдаст 11 в час то температура повысится. Или котел остановится т. к не будет запроса тепла.
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Я не ведаю, что такое QAA73, и искать, а тем более изучать к нему инструкции нет никакого желания; думаю, не только у меня.
    Если в Вашей "волшебной коробочке" есть всё требуемое - изучайте и настраивайте! НО, подозреваю, что ВЫ что то путаете.
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    На первом - не будет! а на втором этаже будет полная картина: температура теплоносителя * мощность радиаторов = температура на этаже.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Там тоже вроде термоголовки
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    ПЕрвый ответ, был самым правильным, не зря 2 + заработал!
    @Hotrodeo, В погодозависимом регуляторе (может не во всех) имеются недельные и даже годовые программы.
    Хочешь понижение программируй, хочешь повышение, хочешь днем, хочешь ночью. Хоть на всю зиму!
  11. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Задам тогда такой вопрос.
    как сделать так чтобы батареи работали не как "горячие-холодные", т. е. сначала сильный нагрев, а потом остывание, а были просто все время теплые ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А они, "батареи" так и работают, если на котле выбрана (неважно кем/чем) стабильная температура /мощность и при этом
    т/г не "путаются под ногами".
    Ибо:
    При недостаточной температуре на котле они все время, "нараспашку".
    А с "перебором" Т* на котле - "на замке".
    Т. е. - в "вашем" существующем режиме радиаторов - "вкл. - выкл".
  13. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Поставить сервоприводы с пропорциональным управлением на термоклапаны радиаторов, например, Eltako FKS или Thermokon SAB2.
    Но я уже предполагаю Ваш ответ ... ;)
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    @Hotrodeo, Для этого и придумана погодозависимая автоматика, она то и регулирует температуру теплоносителя, в зависимости от температуры "за бортом"
