1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Я как раз был в этот момент "в гостях" на объекте.
    Мне также показалось это решение очень странным.
    Ранее с подобным не сталкивался.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как определяли направление вывода влаги? :)
    Было бы достаточно снизу только пароизоляцию сделать - остальное сверху: и ничего уже не будет мокнуть.
  3. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Холод к теплу, тепло к холоду. :)
    Друг без друга не могут.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20171101004640xjwbxaa
    При этом динамика процессов направлена строго внутрь помещения в этом случае.
    Проветрить получится только в вечернее/ночное время до восхода солнца.
    Такое количество воды за несколько часов не выветрить.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Хотелось бы более инструментальных подтверждений, а не уровня "верую". :)
    С точки зрения физики: теплоперенос должен быть направлен наружу (от тепла к холоду), да и влажность пойдет от высокой к низкой, а никак не наоборот.
    По Вашей ссылке сделал расчет полиэтилен изнутри, остальное - снаружи. Пишут, что конденсата нет...
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Все таки буду заказывать эппс 100 мм., мне в магазине менеджер говорит что под нее обычно ставят гидроизоляционную пленку от образования конденсата на утеплителе, потом эппс, а потом пароизоляцию.
    это же не правильный пирожок?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Менеджер просто путается в определениях:
    - гидроизоляция - защита от капельной влаги (снаружи),
    - пароизоляция - защита от испарений (изнутри).
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    В моем случае они необходимы?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В случае использования ЭППС - нет, а вот в случае использования других, поглощающих влагу утеплителей - да. Поверхность бетона все равно надо какой-нибудь проникающей пропиткой обработать.
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Мне нужно пропиткой обработать? какой лучше и с какой стороны плиты обрабатывать?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, если лень читать форум, посмотрите хотя бы картинку, которую я приводил выше: там пленка пароизоляции сделана изнутри бетона, а тоненькое 5мм утепление - снаружи, и уже нет конденсации. Чтобы не крепить полиэтилен к потолку - можно его (потолок) обработать проникающей пропиткой, чтобы в бетон (и дальше) шло меньше влаги. Если изнутри у Вас уже все отделано - можно пройтись валиком по полу чердака: операция штатная, называется "обеспыливание бетонной поверхности", делается при плюсовой температуре.
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А подскажите пожалуйста какой именно пропиткой можно потолок обработать?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А Вы потолок дальше красить будете, или как? :) Вот из этого и надо исходить: если, например, планируем красить акриловой краской на водной основе, то можно взять и пропитку/грунт на водной основе.
    У себя, для обеспыливания полов под стяжку, использовал самую простую проникающую акриловую пропитку в два слоя с суточной промежуточной сушкой.
  13. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Нет я буду гипсокартоном обшивать, но у меня потолок гладкий так как при заливки перекрытия клали пленку на фанеру
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
