1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По маркам не подскажу: надо читать отзывы и описания. Если там есть слова "проникающая" или "гидроизоляция" - то наверняка можно... Могу сказать, что "бетонконтакт" - для этих целей точно не подходит.
  2. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Для чего вы поменяли условия на зимние?
    Проблема может возникнуть летом.
    Что за процесс такой теплоперенос?
    Теплопередача или теплообмен подразумевается?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Потому, что роса в утеплителе летом при плюс 35 градусах бывает только в Приморье и Индо-Китае в сезон дождей. :) В средней полосе России - такого не наблюдается. Даже если оно и будет - к зиме все высохнет...
    Кроме того, в Вашем варианте за окном 35 градусов и влажность 76 процентов, а в помещении - плюс 23 и влажность 20 процентов. Это уже кондиционируемое помещение, а никак не обычный домик. У себя "на болотах" наблюдаю солнечным днем (при относительно низкой влажности): температура за бортом градусов на 5 выше, чем в помещении, ночью - в помещении теплее на те же несколько градусов.
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А EK GS 300 DEEP такая как вы считаете подойдет?
  5. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Тоесть вам неважно, что писать? Печально.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Подойдет. Состав у всех этих грунтовок примерно одинаковый. Я в магазине просто выбирал что-то из средней ценовой категории (или чуть ниже).
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А то что потолок гладкий ничего страшного нет? потолок пройтись одним слоем и все?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Гладкий - это как раз хорошо тем, что одного валика хватит на весь потолок, и расход грунтовки будет чуть меньше.
    В два, и производитель этой "EK GS 300 DEEP", кстати, рекомендует в два, правда с короткой промежуточной сушкой (90мин). Я бы сушил подольше, тем более, если в помещении прохладно.
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    в общем промажу в два слоя, положу эппс на пол чердака и будет мне счастье)
    На сколько лет этой промазанной грунтовки хватит?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если дом не трясет и помещение - не помывочная бани: надолго. :) Следующей осенью, например, поднимите где-нибудь в одном месте лист ЭППС и проконтролируйте наличие/отсутствие плесени.
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    СПАСИБО Так и сделаю, фотоотчет за мной)
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кстати, все вышесказанное подразумевало, что бетон у Вас уже полностью высох. Если нет - то лучше бы под пенопластом сделать вентзазор, уложив туда рейки или доску дюймовку.
  13. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Ему уже 5 месяцев
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Самое простое: взять кусок полиэтилена метра на два, постелить на пол чердака, придавить полиэтилен сверху какой-нибудь рогожкой (чтобы ветер снизу не гулял) и через сутки посмотреть на наличие конденсата под пленкой.
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    сегодня так и сделаю, результат напишу
