1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пирог холодного чердака, как правильно
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Bolt41, 09.03.16.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Действительно ошибся. На этот раз уже непростительно. Изоспан б выкинуть .
  2. SPLINTER320
    SPLINTER320
    SPLINTER320
    Чем его тогда заменить?
  3. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ничем. Но если уж так сильно хочется чего -нибудь засунуть, то изоспан А. Никогда не помешает.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  5. OlgaN67
    OlgaN67
    OlgaN67
    Делаю пристройку к бане-бочке. Крыша пристройки закрыта металлопрофилем, под ним гидроизоляция. Подскажите, пожалуйста, планирую для холодного чердака следующий пирог снизу-вверх: Вагонка, утеплитель (PAROC), доски (чтобы можно было использовать чердак). Не совсем понимаю, зачем снизу нужна, как все делают, пароизоляция. Ведь пар пройдя через вагонку, попадает на утеплитель, паропроницаемость которого высокая и попадает на холодный проветриваемый чердак (своды не зашиты). Ведь если везде пароизоляция (и в стенах, и на потолке, и в полу), а у нас еще и из бани пар, не будет ли в комнате как в "термосе". Также непонятно, зачем нужно закрывать утеплитель сверху, защита уже есть под металлопрофилем. Строим сами, первый раз, поэтому извиняюсь за "непрофессиональные" вопросы.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Полезно почитать про "правильный пирог стены", "точка росы в утеплителе". Физика у потолка и стены примерно та же, но в тех темах картинок - больше. :)
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это, скорее, из общежитейских соображений, примерно как "нельзя гладить брезентовый полог во время дождя: промокнет".
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не только потолка и стены, а и любого теплобарьера, например и перекрытия подполья
  9. OlgaN67
    OlgaN67
    OlgaN67
    Я там и прочитала. У нас снаружи стен ОСП с низкой паропроницаемостью, поэтому там нет вопросов, пароизоляция нужна. Точка росы будет между утеплителем и ОСП. На чердаке планируем доски неплотно, только чтобы что-то положить. Получается, что вроде как ничего не препятствует прохождению пара сквозь пирог и испарению. Не понимаю, где там будет точка росы. Опять- таки не понятно, куда пару "деваться" из комнаты, если все со всех сторон закрыто пароизоляцией? Окна всегда держать открытыми не вариант.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Точка росы есть в любой конструкции, лучше говорить о влагонакоплении. Точка росы (зона возможной конденсации) не означает наличия влагонакопления, а лишь подразумевает влагонакопление при создании определенных условий.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нулевого паропроницания добиться трудно, но если по умолчанию считать что паропроницание со стороны жилого помещения равно нулю, то в самой конструкции имеется-воздух,утеплитель,древесина которые будут иметь влажность, при чем влажность переменную
  12. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Пароизоляция со стороны помещения обязательна, утеплитель будет намокать парами из помещения и при этом теряет свои свойства, тоже самое как мокрое одеяло. И еще между вагонкой и пароизоляцией нужен вент. зазор. Так же если холодный чердак, сверху можно не накрывать утеплитель ветро-влаго защитой и положить как в вашем случае доски, но утеплитель будет пылить и для чердака обязательно вентиляция (вентилируемые окошки)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вент-означает вентиляцию...Вы часто встречаете чтоб кто то делал вентиляцию чистовой отделки? и как это практически в жизнь воплощают? Решетки в потолке ставят?
    Простой зазор делают...для выравнивания плоскости или прокладки коммуникаций..Но если этого зазора не будет (хотя как вагонку колотить? ее все равно к брускам нужно) то страшного нет ни чего
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И в полу иногда ставят... :)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В полу да..а вот на потолке не видел ни разу
